Touret Mape
Touret Mape
j'ai récupéré un touret Mape type 201MM (meules de 200mm, 1CV, triphasé). Je l'ai nettoyé, j'ai refait les connexions électriques, je pense qu'il va encore tourner des années: la construction est impressionnante de solidité.
J'ai deux questions:
il y a deux graisseurs au niveau des roulements, avec quoi faut-il les remplir? huile (laquelle)? graisse?
Les meules étaient HS. Il y avait des rondelles en papier épais/carton mince entre la meule et les flasques (enfin des restes de rondelles...). Les meules que j'ai rachetées n'ont pas ces rondelles, faut-il en mettre? Si oui, que faut-il prendre? Papier genre papier à dessin? carton fin?
Merci pour votre aide,
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Touret Mape
Salut Patrick.............cool ,mais où sont les photos de l'heureux élu
Re: Touret Mape
Slt j'ai le même sans les graisseurs tu as des photos
fazer- complétement accro
Re: Touret Mape
Belle bête, c'est la couleur d'origine ? Le mien, c'est le modèle 203 de 1999
Re: Touret Mape
j'ai le même les graisseur je leurs met de la graisse de machine, en cartouche elle a une couleur verte, et je n'ais jamais eu de problème.
Re: Touret Mape
je n'ai pas réussi à trouver l'année de fabrication.
ce n'est pas la couleur d'origine, il y avait un reste de couleur gris métallisé, j'ignore si elle était d'origine mais je ne pense pas. j'ai mis ce qui me restait d'hammerite gris dilué avec du blanc (hammerite ausssi) et un peu de colorant universel bleu.
Re: Touret Mape
ebe3 a écrit:bonjour,
Merci, on peut trouver cela où?
et pour les rondelles de carton, important ou pas?
Re: Touret Mape
Si elle sont neuves sans rondelles papier pas de problème, si c'est meules non vitrifié il faut ses rondelles.
Mais j'ai l’habitude que se soit l'une ou l'autre de mettre ses rondelles papiers.
Re: Touret Mape
Merci pour ta réponse, les meules sont neuves, vitrifiées et n'avaient pas de papier.
Je vais mettre deux rondelles en bristol, je pense que tu as raison, je n'aime pas trop l'idée de serrer directement le flasque sur la meule.
Bonne journée,
Patrick
Re: Touret Mape
Ce qui est assez rudimentaire sur ce touret, c'est les porte-outils. Juste une plaque d'acier sans même un réglage en profondeur pour compenser l'usure de la meule. Je ne sais pas si c'est d'origine ou s'il manquait des pièces à ce niveau.
Est-ce que ceux qui ont ce type de touret ont fait des porte-outils plus fonctionnels?
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Re: Touret Mape
Sur le mien pas de porte outils ni de vitre de protection en attente
» Restauration touret MAPE MM-201
» Aussi un touret Mape
» Branchement touret Mape 204
» Moteur touret Mape 251 mm
» Rafraichissement/restauration Touret MAPE 203
