Moteur touret Mape 251 mm
J'ai acheté sur LBC un touret MAPE, en piteux état, mais pas cher (15€)
![Moteur touret Mape 251 mm Mape_210](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/mape_210.jpg)
une belle bestiole !! bien lourde
avant de me lancer dans la rénove complète, j'ai déjà regardé si le moteur était ok
comme il n'y avait plus de bornier j'ai du en refaire un; j'ai donc été obligé de repérer les bobines
les mesures vont de 11.4 à 11.7 ohms ce qui me semble correcte
sur la plaque, c'est un 220/380v. tri; 1.2 cv (donc 885 watts), et 1500 trm
je l'ai branché comme çà :
![Moteur touret Mape 251 mm Et_tri11](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/et_tri11.jpg)
une fois tout rebranché, j'ai voulu le tester avec le vario de ma fraiseuse (1500 w.)
çà tourne.......mais au ralenti et sans aucune force![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
le vario ne se met pas en défaut
une idée ?
une idée ?
nagut- complétement accro
Re: Moteur touret Mape 251 mm
il y a pourtant des électricien ici .
(bon, je rajoute "moteur dans le titre)
Salut Nagut,
c'est bien un vario entree mono 230V et sortie tri 230V ?
Ton vario est réglé sur quelle frequence ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
oui 220v mono vers tri 220
j'ai fais le premier essai à 50 Hz par prudence; il tourne mais doucement
j'ai poussé jusqu'au max, 400 Hz, çà accélère mais on est loin des 1500 tours
Non non ne dépasse pas les 50 HZ
Je ne voie rien d’anormal sur ton schéma
Tu peut développer un peut comment le moteur était câbler a l’origine et comment tu a déduis le couplage que tu a effectuer sur les bobines et la plaque a bornes ?
Si tu as des photos du câblage d’origine est celui de maintenant.
Je suppose que le moteur tourne librement pas de problèmes de roulements ?
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
je n'ai pas de photos du câblage d'origine car tout avait été débranché; il ne restait que les fils des bobines; en l'air sans bornier
j'ai donc repéré les bobines au testeur (ohmmètre)
le gars qui l'avait voulait en faire une lampe de chevet
; il avait donc retiré tout ce qui ne lui servait à rien.
Donc se que je vais te dire est qui est à prendre comme une supposition
N’aurai tu pas inverser une entré et sortie d’une des bobines par rapport aux autres ?
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
Je n'ai rien à voir là dedans, promis !nagut a écrit:le gars qui l'avait voulait en faire une lampe de chevet![]()
M'enfin bon... si tu n'arrives pas à le re-câbler......... hein... j'dis ça... j'dis rien
Détourneur de fontes a écrit:Je n'ai rien à voir là dedans, promis !nagut a écrit:le gars qui l'avait voulait en faire une lampe de chevet![]()
M'enfin bon... si tu n'arrives pas à le re-câbler......... hein... j'dis ça... j'dis rien![]()
Stop il est plus proche de chez moi et il ne risque pas de finir en lampe avec moi
A++
BOB
depuis le temps que j'en veux un, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il ronronne ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Salut Nagut et tous............ne les écoutes pas,ce sont des vautours
Bon, j'ai laissé de coté quelques temps et j'ai repris mes recherches aujourd’hui
avec le vario de la fraiseuse, çà marche pas ; le moteur siffle mais c'est tout.
je me suis rappelé que j'avais un vieux vario de 750w. dans un coffret qui attend d’être utile depuis quelques années.
![Moteur touret Mape 251 mm 20210710](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/20210710.jpg)
comme j'ai le moteur qui va avec, j'ai déjà testé dessus : impeccable
j'ai donc tenté un ..."cour" essai avec le touret qui fait 1200w. : çà tourne comme une montre
je vais donc acheter un vario 1500W mais je me pose quant mème des questions
est ce que le vario de la 6040 est programmé de façon spéciale ?
est ce que les broches de cnc sont des moteurs différents ?
j'aime pas quant je ne comprend pas
Non non tu peut faire le démarrage avec des boutons extérieur regarde mon sujet sur la perceuse Précis
http://www.metabricoleur.com/t19056-perceuse-precis-oui-mais-quel-model
A++
Bob47
A++
Bob47
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
Merci; (j'avais loupé ce sujet)
c'est le mème; il est alimenté en permanence le tien?
tu met le moteur en route avec une entrée (X) ; la 5 si j'ai tout compris.
si c'est le cas, je mettrai simplement un relais à retard à l'enclenchement pour activer X5 1 seconde après la mise sous tension.
Perso a ta place je mettrai une fiche mâle avec un câble qui se branche sur ton inter du touret qui ferait la coupure machine et mettrai un bouton poussoir marche et un arrêt sur le variateur en le programmant en mode trois fils.
Solution peut être moins chère et plus sur
Le touret restant brancher en permanence tu à la coupure générale et la commande marche arrêt
Si tu mets une rampe de décélération ne pas la mettre trop courte risque de desserrer les meules.
Un peut comme sa
http://www.metabricoleur.com/t21326-touret-metabo-sur-pied
A++
Bob47
Un peut comme sa
A++
Bob47
pour finir, j'ai laissé tomber mon idée de relais retardé
en m'amusant à regarder les possibilités de programmation de ce genre d'appareil, je me suis aperçu qu'il n'y avait en fait besoin
de rien pour faire ce que j'attendais.
j'ai donc relié le "com" à X5
mis le paramètre P11 à 2 (contrôle star/stop extérieur)
et le paramètre P58 à 5 pour prendre en compte l'entrée X5
à la mise sous tension, le vario fait son" checkup" et le moteur démarre
pas besoin de relais ; enfin si par ce que si c'était pour le revendre il ne serai pas conforme aux normes de sécurité
sur une coupure secteur, il ne faut pas oublier de couper l'alimentation sinon le touret repart quant le courant revient !!!
mais bon, je le garde![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Si sa te convient pourquoi pas .Tu pourra toujours par la suite rajouter un bp marche et un arrêt
A++
Bob47
A++
Bob47
Bonjour à tout le monde,
désolé de déterrer le sujet mais je viens de récupérer un touret identique et je n'arrive pas à trouver une meule pour le lapidaire car les dimensions sont manifestement un peu atypiques: 250 de diamètre et 130 d'alésage. Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Je profite de ce message pour remercier tous ceux qui font vivre le forum. Je ne poste pas encore beaucoup mais c'est une vraie mine d'or.
Bonne journée
Bonne journée
Guillayme- petit nouveau
tu est sur que c'est le mème que le mien?
moi je monte des meules de Ø200; l'alésage il faudrait que je démonte, mais c'est pas 130
peu tu faire une photo ?
Pour l'instant, il est démonté donc les photos ne donneraient rien, mais après prise de mesure et vérification sur le descriptif MAPE, il s'agit d'un 253 MLE, avec les cotes bizarres que j'ai données. Il y avait une meule dessus mais vu son état, elle me fait un peu peur, d'où ma question.
Le mien c'est un 251
la meule que j'ai monté fait Ø200, alésage 32 et 25 de large
de l'autre côté je suis en train de faire un backstand ; (bientôt fini)
Super idée le backstand ! Curieux de voir ça. Moi j'ai un souci de faux rond sur l'un des deux bouts de l'arbre (manifestement le touret a fait une chute, l'axe est tordu et je ne vois pas trop comment redresser ça), donc je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir monter de ce côté. Peut être un feutre. En tout cas, je vais continuer à prospecter pour les meules.
» Touret Mape
» Aussi un touret Mape
» Branchement touret Mape 204
» Restauration touret MAPE MM-201
» touret MAPE avec variateur
