Rafraichissement/restauration Touret MAPE 203
elgrande83
Je vous présente ici mon Touret MAPE type 203 que l'on m'a offert.
Bien que fonctionnant parfaitement et pas dans un état délabré comme certain que j'ai vu en restauration, je me suis tout de même mis en tête de lui faire un petit contrôle, un petit lifting et aussi de le passer en 220v (avec condensateur permanent) n'ayant pas le 380v à la maison.
Voici la "bête"
Il à été mis au norme et malheureusement les plaques avant et arrière ne sont pas d'origine mais je trouverai quelque chose de propre le moment venu.
La plaque arrière avec le branchement pour le 380v (que je trouve pas super propre au niveau des cosses mais bon... )
Je ne compte pas conserver le boitier télémécanique ni l'interrupteur qui est un peu gros et pas jolie je trouve.
J'ai opté pour celui ci, un interrupteur avec relais à manque de tension de chez Mikatec.
https://www.condensateur-web.fr/bouton-interrupteur-machine-avec-securite-manque-de-tension-ell06001-A3456.html
Son installation marquera la fin de la renov' donc c'est pas pour tout de suite
J'ai donc commencé par démonter tout les "accessoires" puis les deux "joues" (je sais pas comment ça s'appelle )
Le touret sans bras et les "accessoires" démonté
Pour parvenir à enlever les joues, j'ai utilisé un outils que j'avais usiné qui était à la base pour pouvoir démonter le vilebrequin de mon booster ce n'est ni plus ni moins qu'un arrache que j'ai adapté pour en faire une sorte d'extracteur ponctuel.
Pour le coup, ça à vraiment bien fonctionné, c'est sorti tout seul, et ça fait aussi une petite économie d'un outils même si ce n'est jamais perdu.
J'ai ensuite sorti les roulements afin de les contrôler, et nettoyer un peu les logements, ils semblent avoir été changés déjà et sont donc en bon état.
Par contre celui ou celle qui les a changés à oublié un circlips, j'en ai donc commandé un neuf chez 123roulements.
C'est celui du bas qui n'y était pas !
Viens la phase qui on va pas se mentir est la plus pénible... enlever l'ancienne peinture !!!
Brosse métallique sur disqueuse 125mm
Brosse sur perçeuse
Papier a poncer pour tout ce qui était pas accessible
La peinture étant en relativement bon état, je n'ai pas mis le métal complètement à nue partout, mais simplement passer la brosse mécanique pour que la nouvelle peinture puisse adhérer correctement. N'étant pas un pro de la peinture j'ai pensé que c'était suffisant, à tord ou à raison à vous de me dire
Le corps et les accessoires dépourvus de l'ancienne peinture.
J'avais passé commande de la peinture il y a 2 semaines, et je l'ai reçu hier.
J'ai opté pour un vert émeraude RAL 6001 avec effet martelé j'ai pris un pot de 1L mais je crois que j'ai vu un peu gros xD, m'enfin mieux vaut trop que pas assez.
J'ai ouvert le pot et je pense que ça sera vraiment jolie
Enfin en attendant que la peinture arrive (avant hier du coup), j'ai fait mon câblage au propre avec les cosses pour l’interrupteur et pour le bornier à l'arrière du touret, n'ayant pas de pince à sertir, j'ai décidé de souder les fils au cosses et mettre de la gaine thermo-rétractable.
Puis, je me suis dit que ça serait vraiment dommage de laisser la plaque signalétique dans son état, je l'ai donc enlevé, scanner et j'ai bossé un peu dessus sur un petit logiciel (photo filtre studio) dont je maîtrise quelques outils qui pouvaient me servir à la refaire propre du moins sur support numérique.
La plaque avant
Et après retouches
Je voulais que ça reste identique mais juste en plus propre donc j'ai uniquement retravaillé l'existant.
Par contre et la je sollicite vos connaissances, je ne sais pas du tout comment procéder pour la mettre sur plaque, si vous avez des idées, ou un site qui les fabriques je suis vraiment preneur parce que la je sèche complètement et ne sais pas comment faire.
Voilà pour la présentation et l'avancée de ma rénov'.
Je pense faire la peinture demain, donc je vous montrerai le résultat prochainement
Soyez indulgent, c'est la première fois que j'expose sur un forum donc c'est peu être un peu désordonné et j'en m'en excuse alors.
N'hésitez pas a poser vos questions si vous en avez et aussi à émettre des critiques tout est bon à prendre pour apprendre.
Voici la "bête"
Brosse sur perçeuse
La plaque avant
Et après retouches
elgrande83- petit nouveau
Re: Rafraichissement/restauration Touret MAPE 203
Très intéressant et bien expliqué ta rénovation
Les cosses font très propre avec la gaine thermo.
Il y a deux ou trois menbres qui ont des Mape dont un qui a fait une restauration poussée. Il me semble qu'il était parti sur une capa de déphasage mais que ça s'est fini par un petit variateur de fréquence car la rotation n' était pas très régulière (Mais je dis ça de mémoire) .
En tout cas , j'attends de voir l' effet martelé, c'est toujours une peinture avec un effet qui m'intrigue même si je connais le principe, à chaque fois c'est une presque une découverte
verlaine- complétement accro
Beau touret, moi je n'aurai pas décapé je pense (ça semble plus sale qu'abîmé en photos), mais c'est peut-être trompeur.
Pour la plaque, je chercherai plus tard si tu veux, mais il y a une technique à base de plaque alu papier de soie résine qui rend très bien (je dois avoir un lien quelque part, c'était ici ou sur usinages.com). Pas testé personnellement mais ça semblait très propre. Par contre tu ne pourras pas re-frapper le numéro de série.
Bon courage
Boris
Bon courage
Boris
bilou(te)- complétement accro
Je rafraichi justement un MApe (ML400) en ce moment.
Bon pour l'instant un peu bloquer car il me manque une douille de 40 :-( ...
Je vas surement pas allez aussi loin que toi mais juste un rafraichisement.
J'ai la même question que toi pour la plaque signaletique que j'aimerais rénové/changée
Pour le mono, j'ai mis un variateur "portable" , ça marche nikel ( faut que je monte la video)
Sur ce... je part au décapage :-)
ricoud- complétement accro
Re'
J'ai retrouvé, c'était bien sur un autre forum mais je mets le lien ici :
https://www.usinages.com/threads/tuto-refaire-des-plaques-signaletiques-en-metal-papier-de-soie.74383/
Edit : A la fin, il y a une autre technique :
https://www.usinages.com/threads/tuto-refaire-des-plaques-signaletiques-en-metal-methode-cudrouc-le-transparent.108301/
La première semble moins facile à metre en œuvre avec de moins bons résultats. Pour la deuxième, il faut imprimer (à l'envers) en jet d'encre sur du papier transparent puis poser le papier sur la plaque d'alu "résinée non sèche", l'encre migre et le marquage s'imprègne dans la résine.
Je précise que je n'ai jamais essayé mais les photos sont propres !
Merci @Verlaine
Oui j'ai vu sa belle restauration, pour ma part j'ai opté pour un condensateur permanent, j'ai essayé et j'en suis satisfait pour ce que je fais avec le Touret.
J'ai fait la peinture aujourd'hui et je dois dire que c'est vraiment pas mal ! Peu être un peu trop "flashy" pour les puristes du "vert machine" mais moi j'aime bien.
Concernant son application c'est assez particulier, il ne faut pas hésiter à tapoter surtout que j'ai trouvé que ça faisait plus de coulure qu'un peinture basique.
Même en tapotant la peinture fonctionnera et l'effet martelé apparaît sans aucun soucis.
Voilà le rendu
J'en ai prise une de plus près pour bien voir l'effet martelé
Dites moi ce que vous en pensez
Voilà le rendu
Salut @ Ricoud
Bon courage à toi, ça parait beucoup mais finalement il n'y à pas tant de chose que ça et puisque j'y était bah j'ai tout démonté^^
N'hésite pas à montrer ton beau touret aussi
bilou(te) a écrit:Re'
Hello !!
Merci pour ton lien, j'avais effectivement déjà survolé la première méthode mais elle me paraissait pas évidente à mettre en oeuvre, coller la feuille de soie etc ça m'a pas emballé plus que ça.
Concernant la deuxième elle à l'air vraiment bien ce "transfert" d'encre grâce à la résine epoxy est vraiment bien trouvé mais il va falloir que je m'y mette parce que je n'ai jamais rien fait en résine, donc je maîtrise pas du tout ce qui est dosage etc . Mais je suis pas contre apprendre, il va falloir que je me documente un peu avant.
J'ai réfléchi durant la journée et pensé à simplement faire fabriquer un autocollant que je vernirai pour sa durée dans le temps.
Par contre je sais pas du tout si un autocollant tolère un vernissage... Mais ça serait le plus simple pour moi si les deux sont compatibles, mon atelier étant simplement pour bricoler, j'ai pas de risque d'altération rapide comme si c'était un atelier industriel par exemple.
Enfin je songe à cette méthode mais je garde précieusement de coté le lien que tu m'as donné
Merci à toi
Salut Gaëtan..............belle bête déjà,mais là avé sa nouvelle robe,il va être de toute beauté
KOKO 57 a écrit:Salut Gaëtan..............belle bête déjà,mais là avé sa nouvelle robe,il va être de toute beauté
Salut !
Oui j'espère une fois ré-assemblé, que ça va avoir un bon rendu
Salut !
C'est juste ... heu .... magnifique !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Salut !
Pascal
ricoud a écrit: "un beau bébé!"
Un beau bébé tu as dit ?!?
On dirai un touret d'enfant le mien à coté ahaha
Il doit peser un âne mort (voir plus xD)! Déjà que le mien fait son poids.
Belle bête en tout cas
imprimer une plaque et la protéger
étape un : trouver un atelier qui possède une imprimante jet d'encre vinyl
étape deux : faire imprimer la plaque, en demandant un support high tack de chez Hexis ou 3M
étape trois : demander à laminer l'impression, c'est à dire poser sur l'étiquette un film parfaitement translucide, soit brillant soit mat. Ce sera l'équivalent d'un vernissage à la grosse différence que le vernis, généralement dissous l'encre employée pour l'étiquette.
fanacoq- petit nouveau
» Restauration touret MAPE MM-201
» Touret Mape
» Branchement touret Mape 204
» Aussi un touret Mape
» Moteur touret Mape 251 mm
» Touret Mape
