Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin !
Ayant absolument besoin d'une fraise qui est totalement désaffûtée, je dois me débrouiller avec mon petit tour ! et c'est en voyant le fil de Lulu que j'ai décidé de vous montrer comment j'affûte sur mon petit tour !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050219](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050219.jpg)
c'est ce petit appareil à meuler qui va me servir !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050220](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050220.jpg)
Je passe la meule au diamant pour la redresser ! ce qui me permet d'être très précis !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050221](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050221.jpg)
installation complète de la transmission !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050222](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050222.jpg)
ma fraise ne coupe plus, on voit bien l'usure !!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050223](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050223.jpg)
je donne un angle de 4° à ma meule !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050225](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050225.jpg)
J'ai un peu loupé cette photo, on ne voit pas bien le résultat du meulage des dents ! je ferai mieux la prochaine fois !!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050226](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050226.jpg)
là....!!! c'est mieux !!¨Mais le milieu doit être dégagé !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050227](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050227.jpg)
j'ai positionné ma meule verticalement, pour un peu enlever de la matière derrière les dents !! on distingue bien le doigt de positionnement, c'est ce qui permet d'avoir un positionnement de la dent très précis !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050229](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050229.jpg)
cette fois ça va couper, il reste encore à améliorer le dégagement entre les dents, mais je vais devoir tailler une meule avec un profil arrondi pour ce travail là !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050230](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050230.jpg)
demain je vais affûter cette fraise là !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Re: Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin !
Ticket, m'sieur...
(°I°)
(°I°)
Salvt Pili,
Dis donc, c'est fou ce qu'on peut faire avec un tour… Et de l'imagination !
Ticket for me, too.
@+ Guilhèlmus
Ticket for me, too.
@+ Guilhèlmus
Aujourd'hui, fabrication du tasseau au diamètre de la fraise, c'est important d'être précis, le centième est nécessaire pour ce travail !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050231](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050231.jpg)
le tour Schaublin possède un nez de broche avec un cône, ce qui permet de mettre toutes sortes de pinces qui sont fixées par un tirant sur l'arrière de la broche !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050232](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050232.jpg)
dans le cas du tasseau ci-dessus, on a le même corps de la pince sur l'arrière, mais l'avant est un corps plein !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050233](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050233.jpg)
le tasseau est en place, plus qu'à lui faire le diamètre de la fraise qui est de 27 mm
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050234](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050234.jpg)
en plein tournage, ce bout d'acier est de très bonne résistance... dur ....dur..!!!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050235](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050235.jpg)
pile - 1 centième, juste ce qu'il faut ....!!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050236](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050236.jpg)
la fraise est en place, encore un taraudage à M8 et c'est tout bon !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050237](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050237.jpg)
une fois la fraise en place, il faut pouvoir meuler précisément chaque dent, pour cela on se sert d'un système simple.. un appui avec une lame souple qui s'appuie sur la dent !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050238](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050238.jpg)
la dent ayant été traitée, on passe à la suivante, la lame souple se soulève et on appuie sur la dent suivante !!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050239](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050239.jpg)
maintenant la fraise est prête pour l'affûtage proprement dit ! Mais il reste le quil de meulage à installer
Mais ce sera pour demain Bonne soirée Pierre
Après le tasseau ! l'affûtage... cela fait bien des années que je n'ai plus fais ce genre de truc ! Il m'a fallu pas mal d'essais pour que ça fonctionne ! Alors voilà le résultat !!!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050313](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050313.jpg)
montage de la fraise et réglage de tous les angles... aie !!! aie !!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050314](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050314.jpg)
le plus gros problème de cette fraise... c'est qu'elle a été souvent affûtée mais jamais détalonnée et il y a une sacré épaisseur !!! j'ai du enlever plus de 1 mm !!!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050315](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050315.jpg)
avec un angle de dépouille de 15°
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050316](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050316.jpg)
la dépouille étant faite ! on passe à l'affûtage réel !! Avec un angle de 5° !!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050317](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050317.jpg)
c'est la partie en rouge qui sera affûtée !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050318](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050318.jpg)
avec le réglage de 5° !
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050319](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050319.jpg)
et voilà le résultat.. en vert la dépouille à 15° en rouge la dent avec un affûtage de 5 °
Jolie Fraise ....!!! Je suis tout surpris, c'est impeccable !!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050321](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050321.jpg)
le nettoyage est fortement recommandé après ce genre de travail, ne rien laissé, c'est vrai abrasif ....!!!!!
![Affutage de fraise avec un tour 102 Schaublin ! P1050320](https://i.servimg.com/u/f39/16/27/71/45/p1050320.jpg)
voilà le dispositif qu'il faut pour ce travail là ! C'est vraiment la particularité de ce tour de pouvoir faire de nombreux travaux différents de la mécanique ..!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Impressionnant comme travail, quand je vois que j'ai déjà du mal à affuter le moindre foret. J'en suis ébahi, s'est beau, bravo Pili.
As tu un vernier au niveau du support de meule, pour l'inclinaison de celle-ci, ou tu ne travaille qu'avec l'orientation de ton petit chariot, et une dernière question, tu fais tourner ta meule à combien de tr/mm stp.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Chouette reportage ; c'est vrai qu'il est sympa ce petit tour si tu a tous les accessoires qui vont avec (et un grand placard pour les mettre
Et maintenant ... l'affutage du listel ? ... possible ou pas avec cet équipement ? (je suppose que oui ...)
Encore un beau reportage sur les possibiltés du 102 !
Affutes-tu tes outils de tour aussi ? Si oui comment procèdes-tu ?
A ton avis avis, est-il possible d'affuter des fraises avec un montage sur le chariot croisé, et la meule dans la broche ?
max91800- acharné du forum
Merci pour vos remarques et questions !
Guillaume, j'ai les verniers sur les trois axes, et je peu encore incliné l'appareil à meuler, le nombre de tour varie de 3 à 6000 tmn !
David, tu l'as remarquer, ce tour est une merveille !!! Mais ou est ce listel.....¨???
Max, je te déconseille ce montage car la poupée ne tourne pas assez vite !!
J'affûte tous mes burins souvent à main levée en hss !!! l'habitude...mon chef d'apprentissage avais le pied très rapide ...¨!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Tu lui donne peut être un nom différent ; c'est la partie tranchante des dents sur la périphérie de la fraise (sur l'hélice).
en cours d'affutage sur la première photo de ce sujet.
Edit:si ça peut servir, j'ai retrouvé ce PDF dans un coin.
» Affutage fraise
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Shaublin 70
» tour schaublin
» Type de pinces comment choisir ?
» Shaublin 70
» tour schaublin
