Guides d'affûtage eau et sec sur touret mixte Lidl
J'ai voulu voir ce que pouvait donner ce touret mixte Lidl pour affûter les outils de tour en acier rapide et accessoirement les forets.
La meule grise a été remplacée par une meule blanche pour affûter les outils de tour HSS (acrier rapide)
Une première version d'ébauche
Sur la meule à eau, réutilisation d'une platine articulée d'un dispositif pour affûter des outils de tournage sur bois
J'avais rajouté une platine rainurée et un guide angulaire
Côté meule blanche, réalisation d'un guide articulé comme on peut en trouver les modèles sur le forum d'en face
Cette fois, la platine rainurée, en alu, et son guide angulaire, ont été usinés à la CNC
Mais, en discutant, on m'a orienté vers une autre disposition, avec des affûtages sur le flanc de la meule
Du coup, j'ai pu faire un tube à rallonge d'encombrement réduit côté meule à eau
Le guide angulaire est doté d'une avance "micrométrique"
Et voilà l'ensemble. Les extensions sont vissées sur la base par 2 vis M10. Le bac à eau d'origine a été remplacé par un autre, amovible, réalisé en impression 3D.
Elles supportent aussi un dispositif d'affûtage des forets
Un copain m'a dit : "Je t'amènerai quelques forets, si tu veux, pour tester"
J'ai bien aimé le "quelques" quand j'ai ouvert le sac
Il n'y en avait jamais que 50. Pile
Et quelques ciseaux aussi, à y être
Bon, ça vaut pas la Tormek, mais ça fait l'affaire
Jivé- complétement accro
Re: Guides d'affûtage eau et sec sur touret mixte Lidl
Un de mes projets rester dans les cartons
Justement je vient de rentrer deux tourets sur pieds que je vais remettre en état j’en profiterai pour réaliser ton option.
Merci du partage.
A++
Bob
Merci du partage.
A++
Bob
bob47- complétement accro
Salut Jivé................belles petites options rajoutées à ce touret,good job
Bien sympa, bravo !
L'Ankou- complétement accro
salut à tutti
Jean, tu as fait des plans de cette machine infernale ? Il faut que je me mette à l'affutage des outils de tour, et je n'ai pas une once de connaissances en la matière. Mais ton support me paraît très utile.
Salut Alain
J'y suis allé au feelinG. Une base sur laquelle visser le touret (un cadre de 4 morceaux de tube serrurier 40x40 soudés)
A chaque support d'affûtage, j'ai fait une patte qui se visse contre ce cadre.
Je peux te sortir les plans de ce système.
Voici le modèle dont je me suis inspiré
Guide 1
et celui-là
Guide 2
Mais je t'inciterais plutôt à faire le modèle que j'ai mis sur la meule à eau ( pas de plans, mais je peux faire des photos détaillés). Il est plus simple à régler, un seul levier de blocage et un coulissement avant-arrière entre 2 tubes carrés.
Pour ce qui est de l'affûtage des outils de tour, je ne peux que t'inciter à t'y mettre. On a souvent un meilleur résultat avec de l'acier rapide bien affûté, qui demande des vitesses moins élevées que le carbure.
Voici de la lecture
Serge79
Vapeur
Plateau
Dans la doc que j'avais mise à ta disposition et que tu as dû télécharger, il y avait dans METAUX/TECHNIQUE/TOURNAGE :
- affutage outils de tour.pdf
- angles affutages outils de tour.pdf
Pour ma part, je me sers d'outils HSS du commerce comme gabarit pour orienter la platine avec le bon angle sur la meule (comme sur les photos que j'ai montrées)
Bonne découverte
Jean
Edit (complément)
A main levée, faut du métier
In English en charchant Youtube grinding tools lathe
Guide 1
et celui-là
Guide 2
Voici de la lecture
Serge79
Vapeur
Plateau
Bonne découverte
Jean
Edit (complément)
Bon boulot!
Pareil faudrait que je me fasse un truc du genre, indispensable si tu n'a pas de tormek ou autre machine dédiée.
ricoud- complétement accro
Merci Jean
Si tu as l'occasion de faire un petit plan, même à main levée, je suis preneur.
Tes vidéos me paraissent très intéressantes. Je n'ai pas encore mis le nez dans toute la doc que tu m'as donnée. Désolé.
Je vais regarder ces vidéos ce soir.
Salut à tous.................ah ben c'est ben la peine que Ducros y se décarcasse
mine de crayon,ou plutôt pointe à tracer,y font quand même de chouettes trucs ces métalleux
Alain, voici le principe vers lequel je t'orienterais plutôt, plus simple et rapide à régler. Tu as tout ce qu'il faut pour le réaliser, maintenant (à part le poste à souder, peut-être ?)
Si tu retiens ce principe, je pourrai te faire un relevé de cotes.
Si c'est le modèle en parallélogramme que tu envisages, je pourrai sortir un plan d'après la modélisation sur Freecad
Bon visionnage
salut les gars
pas mal les supports pour affuter les outils du tour
pour les vidéos sur l'affutage et l'usinage du metal , j'aime bien celle de marc l'écuyer , c'est beaucoup de la theorie mais super bien expliqué
le pat- complétement accro
Tout comme toi. C'est grâce à Marc Lecuyer que j'ai appris à affûter un foret à la main. Si on s'applique en suivant ses conseils, le foret perce très bien et quand on voit s'élever les 2 ailes de copeaux, on est assez fier.
Bon, jusqu'à 5, voire 4 mm. En-dessous, c'est souvent la cata...
c'est vrai , sa video sur l'affutage des forets est vraiment bien et il prend son temps a bien expliquer ( comme toutes ses videos )
Jeann, je ne sais pas (encore) souder. Si, braser, j'ai fait ça pendant des années. On peut braser ?
Dans ce cas, je veux bien les cotes. Sinon, le parallélogramme, j'aimerais bien. J'ai visionné en partie les vidéos. L'autre partie, je reconnais avoir piqué un roupillon. Je reverrai ça ce weekend. J'ai bien compris que l'affutage, c'est comme pour le bois : primordial.
Je remonte ce topic
Question :
est-ce qu'on peut affuter les outils de tour à métaux sur une meule à eau de type Tormek ?
Je remonte ce topic
Question :
On peut TOUT faire sur une Tormek, monsieur ! Y compris la vaisselle !
FMJ- complétement accro
le café aussi ?
Quand je parle d'affutage, je veux dire rafraichissement. C'est possible après la vaisselle sur la Tormek ?
C'est du HSS aussi, comme les outils de tournage bois et autres, donc oui c'est compatible...
Je confirme. Rafraîchissement sur la meule à eau.
Affûtage de modification ou de reprise de forme sur la meule blanche.
merci à vous deux. J'y go de mouton...
Comme le précise l'Ankou, outils HSS uniquement. Ne vas pas érafler la meule d'une Tormek avec des outils à carbure brasé, hein !
oki chef. J'allais poser la question : ce sont des outils carbure brasés ?
sangten a écrit:oki chef. J'allais poser la question : ce sont des outils carbure brasés ?
Avec une ch'tite photo, ce sera plus facile pour établir un diagnostic
Dans les outils de tour, il existe :
- outil HSS plein (barreau meulé à la forme)
- outil à pastille de carbure brasée sur un corps en acier
- outil à plaquettes carbure (le plus dur) :
Pour le carbure, il faut une meule verte spécifique.
Ca, c'est du HSS
https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/touret29.jpg
dans les outils que tu m'as mis, j'ai bien reconnu le HSS, le carbure, et je pensais bien que les outils brasés, c'est du carbure. Je crois qu'il existe aussi du HSS brasé, non ?
sangten a écrit:dans les outils que tu m'as mis, j'ai bien reconnu le HSS, le carbure, et je pensais bien que les outils brasés, c'est du carbure. Je crois qu'il existe aussi du HSS brasé, non ?
Oui, avec la partie utile en HSS brasée sur de l'acier non rapide, pour réduire le coût. Otelo en faisait, je crois (Fanocarb ?)
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» [CamBam] Usinage mixte 2D/3D
» Scie a Ruban KITY 613
» Accessoires et guides pour defonceuse
» Recherche Bonne ame
