Réparation transat avec piètement en alu
Quand j'ai vu que ce transat de la maison prenait le chemin de la déchetterie, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis précipité pour le sauver in extremis ! (qu'on se le disent : ce sont les femmes qui auront la peau de notre planète ! )
Bref, le piètement est en alu et le dossierest était en toile ajourée. Un séjour prolongé aux UV a eu raison d'elle : elle était cuite de chez cuite !
Comme cette toile était ultra tendue, je me vois mal arriver à repasser le jonc dans la rainure ! Je pensais plutôt la remplacer par des lattes de bois exotiques, genre 3-4cm de hauteur, pour pouvoir épouser à peu près les courbures. Aussi je me pose la question de la fixation : je verrais bien de la visserie inox qui traverserait le montant d'alu pour être visée dans le bois. Mais est-ce que la tenue va être suffisante car je verrai des lattes assez fines, genre 10-12mm. Faudrait-il en plus que j'ajoute une languette de bois à l'intérieur du montant inox, avec des créneaux pour retenir chaque latte. Après cette languette ne ferait que 4.5mm d'épaisseur et serait donc très affaiblie par les vis qui la traversent. Sans parler de la gestion des courbures ...
A vos bonnes idées !
FMJ- complétement accro
Re: Réparation transat avec piètement en alu
Du coup j'ai un peu mieux regarder la chose et voici ce à quoi je suis arrivé. Le montant alu est en 3 parties : une rainure, une partie ovale et une cloison arrière. Je vais plutôt visser tête côté lame de bois, et la vis va traverser à la fois un tourillon de 10mm en hêtre (pas besoin d'une longueur, une petite section passera très bien les coudes) et la cloison intermédiaire en alu. Il faut donc que je fasse rentrer de jolies vis inox, avec plutôt une tête plate. Je ferai un lamage sur les lames. J'ai testé : ça tient parfaitement. Ainsi les lattes ne s'arracheront pas et ne glisseront pas.
Reste à déterminer la largeur et l'épaisseur des lames, ainsi que les intervalles. Je pense faire plus large en dehors des courbes (45mm ?), surtout plus épais au niveau de l'assise (12mm ?). Moins épais au niveau du dos histoire d'avoir un certaine souplesse pour le confort (entre 8 et 10mm ?). Il faudra aussi adapter la largeur au niveau des courbes (25 à 35mm ?).
A suivre ......
A suivre ......
je prends un ticket et je réfléchis avec toi. J'ai le même problème, mais les miens sont pliants. Comme le tien, ce sont de jolis sièges, mais au bout de quelques années, l'assise se barre, et on n'a pas envie de les jeter.
Et une toile de transat en lin ? style chaise longue ?
Si on s'oriente vers une toile alors sans hésitation le tissu "batyline"
jcl- complétement accro
Comme indiqué, j'ai pensé à remettre une toile, pas forcément plastique. Le souci, c'est comment la tendre !
Alors OK, les 2 montants se dévissent(mais il reste la barre du haut, je n'ai pas regardé comment la gérer celle-là) mais :
1. Il faut une toile fine pour arriver à la faire passer dans le trou du montant avec son jonc. Et même une toile fine, je pense que c'est pas évident ! Mais en huilant un peu ça devrait passer.
2. Il faut pouvoir coudre un repli pour faire passer le jonc.
2. Et surtout il faut pouvoir retendre la toile. Et sur ce modèle il faut tendre fortement, car autrement on est assis sur la barre du bas, et on a la nuque contre la barre du haut. Or je ne vois pas comment faire Ce sont des transats faits industriellement et ce doit être une machine qui s'occupe de cette opération pour tendre.
Tout cela cumulé, je pense qu'il est infiniment plus simple de remplacer la toile par des lattes de bois. Même si on perdra un peu en confort. Mais on y gagnera en durabilité.
J'ai commencé à regarder la taille et la disposition des lattes :
> pour la taille et la disposition c'est assez fastoche : je vais partir des lattes de 4cm pour les parties plates et 2.5 ou 3cm pour les parties courbes.
> pour leur épaisseur, c'est un peu plus compliqué. En tout cas ça dépendra du bois choisir. Mais je me suis aperçu que 12mm au niveau du fessier, c'est sûrement très optimiste.
Je vais probablement utiliser du sipo de récup : il faut que je teste sa souplesse pour déterminer l'épaisseur.
Salut FMJ et tous...................+1 pour les lattes de bois,et bien vu l'idée de la fixation de celles ci
petite suggestion :
tu perces latéralement des trous coté interne de tes montants ex-support de toile
tu y fais passer un élastique de bas en haut (ou de la cordelette fine type escalade)
ainsi tu as un support et tu pourras y faire reposer une toile ; pour passer la toile ? faudrait un joint sur lequel tu agrafes sur la longueur ta nouvelle toile ; la partie agrafée s'enroule un peu autour du joint et tu rentres le tout dans la rainure du montant
enfin à essayer car sur de rien
petite suggestion :
manuz- complétement accro
Manu
C'est une solution mais il va en falloir des km de ficelle en aller-retour pour avoir un dossier confort !
Non franchement, mon idée de lattes en bois est plus simple !
J'ai commencé à regarder pour la visserie. Je voulais des vis inox à tête plate cylindrique (non fraisée, pour ne pas fendre les lattes) la plus large possible. Il me faut du 4x30. Empreinte Torx de préférence. C'est pas la peine de regarder les vis pour terrasse : diamètre trop important.
Chez Visexpress, je n'ai trouvé qu'une seule référence. Mais la tête n'est pas vraiment large : https://www.vis-express.fr/fr/vba-tr-6-lobes-inox-a2/34993-715929-vba-vis-pour-bois-et-agglomere-inox-a2-tete-ronde-tr-4x30-torx-t20-3663072183230.html#/21-conditionnement-unitaire
Même chose chez Bricovis, sauf que c'est en 35mm et 2.5 fois plus cher en x100: https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-bois-vba-tete-ronde-torx-inox-a2-vbatrxa2/#VBATRX04/035A2
Idem FixNvis : https://www.visseriefixations.fr/vis-a-bois/vba-tete-ronde-torx/vis-bois-vba-trx-inox-a2/vba-tr-torx-4x35-inox-a2.html
Même chose quincaillerie.pro (2x plus cher): https://www.quincaillerie.pro/produit/p128277/vis-agglomere-tete-cylindrique-six-lobes-acton-inox-a2-m04x30mm
Quincaillerie des Angles : ils n'ont pas (et c'est super cher !)
Comptoir de la quincaillerie : rien non plus !
Bricozor : ils ont ! 2x plus cher https://www.bricozor.com/e9ca4vis-bois-agglomere-tete-cylindrique-empreinte-torx-inox-a2-filetage-total.html
Foussier : ils ont aussi, 3x plus cher : https://www.foussier.fr/vis-pour-bois-agglomere-tete-cylindrique-empreinte-pozidriv-inox-a2/sp9923-a18056
Bref, quand on fait le tour, pour du 4mm on trouve toujours la même taille de tête plutôt étroite.
Et puis je me suis souvenu des vis du guide de fixation Axminster. Elles ont une tête large et il y a 2 pas de vis : le standard qui est large et un pas fin pour les bois durs. J'ai fait un test avec ce dernier, en faisant un joli lamage à la forstner. C'est pas mal, sauf que c'est pas de l'inox.
https://www.axminstertools.com/eu/ujk-washer-head-screws-t20-4-x-35mm-coarse-thread-qty-500-501571
» Un piètement avec Freecad
» Annonce LBC
» Projet Chaise longue / transat
» [Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer
» [VENDU] Tour à bois Maison du tournage MDT01
» Annonce LBC
