[VENDU] Tour à bois Maison du tournage MDT01
bricolo36
Tour à bois Maison du tournage MDT01 en fonte
Acheté neuf 11/2011 (factures)
Moteur de 750w (1 HP - 220 v) et variateur de fréquence.
Nez de broche filetage M33 x 3,5
Alésages Cône-morse 2
Distance entre-pointes 600 mm
Hauteur de pointe 200 mm
Plage de vitesses de 10 à 3000 trs/min selon la position de la courroie ainsi que le double sens de rotation.
La poupée fixe est tournante à 90° afin d'augmenter les capacités du tour (tournage en l'air des grosses pièces)
Plaque
Piétement fonte adapté (roulettes)
Griffe d'entrainement
Contre-pointe tournante
Outillage
Mandrin 100 mm M33x3.5
Mini mors 100mm
Mandrin gobelet Ø40mm
Mandrin à stylo CM2
Mandrin Porte-Mèche 1 à 13mm auto serrant CM2 (x2)
Outils de tournage (en sortie d'affûtage à eau Tormek)
1 Gouge à dégrossir Hamlet de 19 mm
1 Gouge à profiler Hamlet de 9 mm
1 Gouge à profiler Elbe de 13 mm
1 Gouge à creuser Hamlet de 9 mm
1 Plane ovale Hamlet de 25 mm
1 Ciseau à racler Hamlet demi-rond de 19 mm
1 Grain d'orge Hamlet de 6 mm
1 Bédane Elbe de 9mm
Lapidaire
Plateau à vis 150 mm M33x3,5
Disque autocollant Velcro
Disques abrasifs dia. 200mm velcro
Set de polissage FTFI pour tour à bois avec support, 3 disques diamètre 200mm et 3 pains de pâte.
Ponçage
Finitions
PRIX : 1512 €
Pour info, la valeur à neuf ci-dessous
Tour à bois MDT01 1 599 €
Mandrin 100 mm M33x3.5 169 €
Mini mors 100mm 41 €
Mandrin gobelet Ø40mm 46 €
Mandrin à stylo CM2 29 €
2 Mandrin Porte-Mèche 1 à 13mm auto serrant CM2 59 €
Plateau à vis 200 mm M33x3,5 49 €
Disque autocollant Velcro 26 €
Disques abrasifs dia. 300mm velcro 15 €
Set de polissage 91 €
1 Gouge à dégrossir Hamlet de 19 mm 51 €
1 Gouge à profiler Hamlet de 9 mm 29 €
1 Gouge à profiler Elbe de 13 mm 46 €
1 Gouge à creuser Hamlet de 9 mm 48 €
1 Plane ovale Hamlet de 25 mm 45 €
1 Ciseau à racler Hamlet demi-rond de 19 mm 36 €
1 Grain d'orge Hamlet de 6 mm 36 €
1 Bédane Elbe de 9mm 48 €
Affûtage ciseau à racler 57 €
Valeur totale : 2 520 €
Ensemble de finition et polissage (abrasifs et cires) offert
Manuel pratique du tourgae sur bois offert
DVD La Maison du tournage offert
Docs diverses (vidéos, guide papier…) offert
Bois de tournage pour stylos, vases, boîtes... offert
Je peux le livrer dans un rayon de 200 km autour de Béziers (au delà, à voir)
Merci d'être allé jusqu'au bout ;-)
Plaque
Outillage
Mini mors 100mm
Mandrin à stylo CM2
Lapidaire
Ponçage
Finitions
PRIX : 1512 €
Jivé- complétement accro
Re: [VENDU] Tour à bois Maison du tournage MDT01
Beau matériel!
Tu arrêtes le tournage?
Sinon, je pense que le moteur fait 1cv donc environ 750w et non 1000.
Marco66- complétement accro
Oui, pour le tournage. Je continue à menuiser et à travailler le métal, mais avec le Fablab je me suis pris dans l'engrenage de la robotique (Arduino), l'impresson 3D, la gravure laser... Et voilà qu'arrive la mise en route d'une CNC !
Et je compte vendre l'Ender 3 Pro pour aller sur une Prusa MK3.
Je rectifie le libellé moteur, merci
PS. Mon fils m'a offert un Raspberry Pi 3B+ pour mon anniversaire. Octoprint, j'arrive !
Dommage je suis trop loin Chateauroux
bricolo36- très actif
Salut Jivé,
MP
Bye
MP
Bye
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Salut Jivé,
MP
Bye
Tour vendu
Merci Metabricoleur.
Guilhèlmus a écrit:L'Ankou a écrit:Salut Jivé,
MP
Bye
Je m'entraîne
avec toi
Bonjour.
Eh bien Tanguy, c'est complet au niveau équipement. Tu vas pouvoir bien t'amuser .
Juste un bémol au niveau de la plage des vitesses puisqu'elle nécessite un déplacement de la courroie. A la longue, cela devient vitec...t enquiquinant.
En tout cas, t'as été réactif .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Salut Roland !
Il y a un variateur dessus...
On verra à l'usage, mais je m'en fait pas trop pour ça !
Une précision : je viens de retrouver la doc, ce n'est pas un MDT01 mais un MDT02.
Variateur électronique avec deux plages de vitesse: 65-1600 trs/min & 150-3750 trs/min.
En fait, la première plage n'est utilisée que pour le travail à faible vitesse sur grosses pièces, pour avoir du couple.
Tout le reste se fait en plage 2 sans avoir à toucher la courroie.
Les caractéristiques sont supérieures à celles que j'avais présentées :
Tête pivotante 360 avec arrêts à 45 ̊, 90 ̊, 135 ̊et 180 ̊ pour faciliter le tournage en l’air.
Indexage de broche 36 positions.
Capacité au dessus du banc 350 mm.
Capacité au dessous du porte-outils 254 mm.
Distance entre-pointes 750 mm.
Poids (Tour + Pieds) 175 kg.
Jivé a écrit:Bonjour
Bonjour Jivé.
Effectivement, avec une plage de 150 à 3750 tr/mn, je dit plus rien ; entièrement d'accord avec toi .
Il va bien s'amuser ton acheteur .
Et bien ça n'a pas trainé!
Avec le masque assorti, classe !
Piétement MDT02
Bonjour Jivé
je me permet un message en MP, en ce qui concerne l'adaptation qui vous à permis de faire rouler votre tour MDT02.
Daniel (Doubs)
Daniel (Doubs)
dani25- petit nouveau
Adaptation roulettes sur le piètement de votre tour MDT02
Bonjour l'Ankou
..et merci pour l'ajout de photos. Le piètement en fonte à donc été perçé, et il à l'air d'être celui d'origine vendu par la MDT.
Je suis sur le point d'envisager le même montage, avec des roues un peu plus grosses pour aller faire mes copeaux dehors.
Bonne journée à vous.
Daniel
Daniel
Hello,
Pour aller dehors, voir pour faire des pieds réglables peut-être ? Pour être bien stable ?
Bonjour Lankou
Oui, ces tours par définition trouvent leur raison d'être, uniquement dans les ateliers , lestés, voire fixés au sol.
Dans mon cas, je n'ai pas la chance d'avoir un local dédié aux travaux du bois. J'ai acheté le mdt02 en 2015, il était jusqu'à maintenant posé sur un établi. Arrivant en retraite, je commence maintenant à tourner de plus en plus souvent, et le besoin de le déplacer se fait sentir.
L'ennemi de ces adaptations quelque peu hasardeuses, ce sont les vibrations. Les perçages devront être réalisés avec précision, et au final je mise sur le poids des 175 kg pour avoir une assise correcte.
Tout cela n'est pas très académique, mais je l'ai déja réalisé avec une scie à ruban que je promène autour de mon habitation.
Daniel
Daniel
Alors ce tour? tu as eu le temps de l'essayer?
Bon investissment
Bon investissment
Rems07- je prends du galon
Qui ça, moi?
Oui, j'ai fait des bricoles , stylos, toupie...
Un peu pris par la maison et les entretiens mécaniques cependant
» [vendu] Lot de gouges (tournage sur bois)
» Set complet pour débuter le tournage sur bois VENDU
» vendu tour a bois
» [vendu]A vendre, le tour à bois de Patrick
» [VENDU] PERCEUSE, COMBINE, TOUR, AFFUTEUSE etc...
» vendu tour a bois
