Un piètement avec Freecad
+9
Isidore78
ducran lapoigne
Mac Givré
13 participants
Ayant fait un peu de place dans l'atelier en préparant l'enlèvement prochain de la fraiseuse et du tour,
j'en profite pour préparer un piètement.
Ce sera le premier "mobilier" modélisé sous Freecad. Jusqu'ici, je n'ai fait que de la modélisation de pièces uniques (à part lors du Mooc Freecad) pour de l'impression 3D ou de petits usinages.
Ce sera l'occasion d'approfondir les connaissances.
Ce piétement, genre assise de table, fera 1340 x 1025 x 800 hors tout.
Pour les sections, je m'en suis référé à l'échelle donnée par JP pour sa première PFE, pieds en 105, traverses en 70 x 105.
Pas de tenons et mortaises (je n'ai plus de B2) mais des dominos.
Dans mon stock, il reste 24 dominos 14 x 140 et une boîte de longueurs de 12.
En 14
Traverses longues haut : 4 x 4 = 16
En 12
Traverses longues bas 4 x 4 = 16
Traverses courts haut 3 x 4 = 12
Traverses courtes bas 3 x 4 = 12
Soit un total de 40 dominos en 12.
La disposition
FREECAD
En étant situé, devant la traverse longue, les pieds avant sont A (gauche) B (droite), les pieds arrière C (gauche), D (droite)
Atelier Part Design
Créer un corps. Le renommer Pied D
Esquisse plan XY
Dessiner un carré pour positionner la base du pied en position D (arrière droite)
Point extérieur du carré (en haut à droite de l'esquisse) :
X = 1/2 longueur piètement
Y = 1/2 longueur piètement
Protusion : hauteur du pied (800)
Mortaises traverse courte
Se positioner de face (FRONT, au clavier, 1)
Sélectionner la face, esquisse.
Positionner les mortaises hautes et basses
Creuser de la profondeur (60)
Mortaises traverse longue
Se positioner de côté gauche (LEFT, au clavier 6)
Creuser de la profondeur (70)
Une fonction que je viens de découvrir : miroir dans l'atelier Part, en cherchant à créer les autres pieds sans avoir à redessiner. Pour changer de la fonction de symétrie dans Part Design.
Copier Pied D. Le coller 2 fois.
Atelier PART
- Pied 001. Miroir choisir plan XZ => pied B
- Pied 002. Miroir YZ => pied C
Copier pied C
Pied C001. - Miroir XZ = pied A
Les mortaises sont toutes bien placées. Magique !
Une interrogation : continuer en positionnant les traverses directement en jouant sur "placement", ou en faire un modèle qui sera ensuite assemblé avec l'atelier Assembly2 ?
On ne dirait pas, mais il y a là 8 mètres de madrier 75 x 225 ( 2 madriers de 4 m, que c'est lourd ! Bien vert sans doute, le sapin) Et quasiment pas de chutes.
A suivre
Jean
En 14
En 12
La disposition
FREECAD
Atelier Part Design
Esquisse plan XY
Atelier PART
Copier pied C
A suivre
Jean
Jivé- complétement accro
Re: Un piètement avec Freecad
Bonsoir Jean,
Ah ça, c'est une aubaine. Pouvoir observer la conception et la réalisation du projet en détaillant les étapes dans FreeCAD, cela va me permettre d'améliorer mon utilisation du même FreeCAD. Déjà un grand merci pour ta démarche. Je vais suivre avec grand intérêt.
Mac Givré- complétement accro
Cool, pour une machine de 85Kg, ça ne devrait pas plier
bien ce petit tuto sur freecad
ducran lapoigne a écrit:bien ce petit tuto sur freecad
+1
et ça va me motiver pour mon socle (oui david, je te dispenses de commentaires) et me changera des enduit et du placo
Tu va contre venter comment ?
Ravi que la démarche vous plaise. J'avais oublié de mettre à disposition le fichier Freecad, je l'ai rajouté au bas du 1er message, si vous voulez vous entraîner dessus.
Ah, ben ça, je n'y avais pas pensé.
Si j'en plaçais, est-ce que l'assemblage ne va pas être coton ?
Je pensais assembler d'abord les pieds avec les traverses longues (et en 2 fois, un collage par côté avec des dominos réduits type montage à blancpour le côté opposé afin de garder l'équerrage) , puis les traverses courtes. A moins de faire tenir le contreventement avec des vis façon charpente ?
Jean
meles a écrit:Tu va contre venter comment ?
Jean
si l'implantation de ton posage dans l'atelier s'y prête, tu peux aussi contreventer avec 2 panneaux de 10/12mm. Une fois ton piètement assemblé et d'équerre, tu usines un logement en feuillure aux cotes de ton panneau, fixé par vis ou clou.
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:tu peux aussi contreventer avec 2 panneaux de 10/12mm. Une fois ton piètement assemblé et d'équerre, tu usines un logement en feuillure aux cotes de ton panneau, fixé par vis ou clou.
Comme pour les fonds de meuble, simple mais efficace, merci.
C'est que j'avais pensé utiliser l'intérieur comme espace de rangement avec un caisson indépendant de la structure (ou posé sur les traverses basses) et peut-être avoir accès à l'intérieur du cadre de la machine pour entretien (à voir, elle n'est pas encore là)
Jean
Ben, toujours dans la même idée, un caisson fixé entre les traverses et solidarisant les pieds feraient l'affaire...
Bon tuto, merci.
Bon tuto, merci.
La suite avec les traverses
Traverse longue haute
Part Design
Créer corps : Traverse longue haute
Esquisse plan XZ
Dessiner longueur x hauteur (Longueur piètement - 2*pieds)
Protusion épaisseur (70) option symétrique au plan
La traverse est à cheval sur l'axe X
Mortaises
Se placer en vue côté gauche (LEFT = clavier 6)
Sélectionner la face extérieure gauche de la traverse (bois de bout)
Créer esquisse sur le plan de cette face.
Dessiner les mortaises (bizarre, le sens des hauteurs/largeur se sont inversés)
Creuser les mortaises (70 mm)
A partir de cette opération, créer une symétrie par rapport à l'axe YZ. Les mortaises de l'autre extrémité (pied B) sont créées)
Placer la traverse entre pieds A et B (à l'avant)
Corps Traverse haute longue.
En bas à gauche Vue/données, cliquer Données
Données - Placement - Position
Y = - largeur piètement/2-largeur traverse/2
La traverse vient affleurer le pied.
Création de la traverse longue entre pieds C et D
Copier le corps Traverse longue haute
Atelier Part
Pièce - Mise en miroir - Plan XZ
La copie va se caler à l'arrière entre les pieds C et D.
Traverses courtes
Corps Traverse courte AC (côté gauche)
Esquisse plan YZ
La traverse est à cheval sur l'axe Y
Mortaises
Se placer en vue côté face (FRONT = clavier 1)
Sélectionner la face extérieure avant de la traverse (bois de bout)
Creuser les mortaises (60 mm)
A partir de cette opération, créer une symétrie par rapport à l'axe XZ. Les mortaises de l'autre extrémité (pied C) sont créées)
Placer la traverse entre pieds A et C (avant-arrière côté gauche)
Corps Traverse courte haute .
X = - longeur piètement/2-largeur traverse/2
Création de la traverse courte entre pieds B et D
Copier le corps Traverse courte haute AC
Atelier Part
Pièce - Mise en miroir - Plan YZ
La copie va se caler à l'arrière entre les pieds B et D.
Création des traverses basses
Copier Traverse haute longue AB
Renommer en Traverse basse longue AB
Z = - hauteur pied-hauteur traverse(105)-80 (u-dessus du sol)
Faire de même pour les 3 autres.
Aujourd'hui, corroyage du piètement
Refente des sections de madrier à la scie à ruban pour obtenir du 75 x 112,5 et refente pour obtenir du 37,5 x 112,5 (moins le trait de scie)
Dégau-rabot
Pour arriver à une section de pied de 105, il faut assembler 2 parties (demie section de madrier et quart de section de madrier)
Pour le choix, rainure et languette, la toupie est appelée au rapport avec la fraise à rainer.
Comme j'ai fait des languettes de 10 x 20 un peu fortes, les 2 demi-fraises de 5 n'ont pas suffi, il a fallu rajouter l'extension pour gagner quelques dixièmes.
Paré à coller
Jean
Part Design
Esquisse plan XZ
Mortaises
Atelier Part
Traverses courtes
Esquisse plan YZ
Mortaises
Atelier Part
Dégau-rabot
Paré à coller
Jean
Dernière édition par Jivé le Mer 12 Fév 2020 - 22:37, édité 1 fois (Raison : Fichier joint oublié)
J'ai rien dis moi ...
Sur celui fait par JP (diomedea) pour la PFE500PX, et qui est maintenant chez moi, il n'y a pas de contreventements et ça n'a vraiment pas envie de bouger ni de se tortiller même en brutalisant la machine ! (je ne sais pas combien il pèse, mais il est lourd le bougre !!
http://www.metabricoleur.com/t7374p25-presentation-instalation-et-prise-en-main-de-ma-bzt-pfe-500-px#130638
PS: tu a pensé au passage du transpal ?
C'est très intéressant de nous montrer comment tu procèdes avec Freecad. Bon travail !
Je me demande si tu arrives à sortir une fiche de débit avec Freecad car c'est mon souci. C'est pour cela que j'utilise encore Sketchup pour la menuiserie car avec les composants, c'est facile.
Freecad, mis à part la cotation des pièces je ne crois pas qu'il soit possible de sortir une fiche de débit, surtout sur un meuble qui contiendrait beaucoup de pièces différentes.
Merci du partage que tu fais !
Isidore78- acharné du forum
Bon, alors, on va tenter sans contreventement (mais ses surfaces de tenons étaient quand même bien supérieures à celles des dominos). La machine qui devrait être dessus pèse quand même moins qu'une BZT PFE.
C'est combien, la hauteur de passage ? Je dois aller en voir un d'occasion samedi, car j'aurai sans doute besoin de bouger l'ensemble avant qu'il ne trouve sa place définitive (et je pourrai à nouveau déplacer l'établi sans avoir à tout vider )tu a pensé au passage du transpal ?
Jean
Salut Isidore
Pour la fiche de débit, je l'ai toujours faite dans un tableau au fur et à mesure que j'avançais dans mon esquisse papier et en la validant par des dessins sur SkecthUp. Je n'ai jamais utilisé de plugin spécifique. C'est sûr qu'avec des modules composants, ça doit bien aider.
La mise en plan cotée, c'est la prochaine étape que je vais essayer avec l'atelier Tech Draw. A voir...
Pour l'heure, sur ce modèle simple, je me suis surtout appuyé sur le bon vieux papier-crayon
Et pour m'assister (et confirmer les calculs papier, on devient vite distrait) dans les cogitations sur les emplacements des mortaises
Quand on n'en fait pas trop souvent, c'est toute la "gymnastique" des placements des traits médians (le milieu du domino en largeur et hauteur) qu'il faut retrouver. Une fois que c'est revenu, ça va plus vite à faire qu'à l'écrire.
Tout comme la modélisation Freecad.
Jean
Je sais pas, j'en ai pas ... je dirais 80mm minimum ...
Ca tombe bien, c'est ce que j'avais prévu
Jean
ici ils donnent une "hauteur abaissée" à 85mm
https://www.manulevage.fr/transpalette-manuel-2500-kg-fourches-1150-mm-p-219.html
Jean
Bonjour Jean.
De mémoire sur le mien, c'est 90 mm.
Je mesure et te confirme.
Je dois mettre ma sar sur pieds (l'enlever de sa palette) et je vais prévoir une petite centaine de mm par commodité, histoire de ne pas avoir de frottements.
Roland- complétement accro
Là aussi pour un transpal. à fourches courtes: 85mm ici
Bon, je viens de mesurer sur mon manitou. 84 mm au niveau des petites roues avants et 89 mm en bout de fourches, là où il y a les deux grosses roues jumelées. Prévoit donc 100 mm pour être serein car tu n'es pas à l'abri de "cochonneries" sous les roues ou si ton sol n'est pas parfaitement plan et lisse.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sinon, très bonne idée ton post Freecad. Tu me donnes envie de reprendre le mooc .
Bon, merci à tous, je corrige mes emplacements à 100 mm, car cet aprem, c'est justement les mortaises.
Jean
Jean
Ce matin, collage des pieds par rainure et languette
Pas assez de serre-joints (comme tout le monde) pour assurer tous les collages en même temps et le temps presse.
Alors, aujourd'hui, on fera sans. Le serrage sera assuré par des tire-fonds 8 x 80. Perçage de passage à 8 et préperçage à 6 sur la partie à visser.
Et qui c'est qui s'aperçoit qu'il a oublié 3 perçages sur un pied, une fois les faces encollées ?
Heureusement le montage pour la perceuse à colonne était toujours à poste et ça s'est fait aussitôt. La Bostik 22 (ex Sader) est aussi bonne fille sur le temps de prise.
A la place des tire-fonds, ensuite, il y aura des tourillons de 8 collés, arasés avant coroyage final.
Jean
Jean
Mise en plan
Les mortaises des traverses
Atelier Part Design
Rendre invisible les corps des pieds et traverses courtes en les sélectionnant et par appui sur la barre d'espace (bascule visible/invisible)
Ne garder visible que la traverse longue haute
Se placer en vue de face, traverse sélectionnée
Atelier Tech Draw
Icone "nouvelle page par défaut" (en haut à gauche)
Icone "insérer une vue dans la page"
Si rien ne se passe, aller sur le corps de la traverse pour le sélectionner et refaire insérer une vue
La traverse vue de face est sur le dessin. La mettre à l'échelle (Vue - Scale)
Icone Insérer vue en coupe
Choisir en X le positionnement de la coupe en faisant varier la valeur pour arriver sur les mortaises
Une fois la vue affichée, changer l'échelle pour plus de confort
Sélectionner le trait d'une cote recherchée et cliquer sur cote de largeur/hauteur
On peut créer un trait de centre entre 2 lignes (axe des dominos)
Sélectionner 2 traits pour avoir la distance entre eux (Du bord aux dominos, par ex)
Atelier Part Design
Atelier Tech Draw
Mise en plan (un peu plus ordonnée) suite
Mortaises des pieds
Par contre, en représentation d'une coupe longitudinale,je n'arrive pas à ne montrer que la partie intéressante de la coupe.
La vue insère la ou les pièces visible dans l'arbre de construction, dans la vue (face,gauche, droite, affichée à l'écran).
Du coup, si l'on veut agrandir la vue en coupe, ça déborde de la feuille du plan.Pas vu d'outil pour rogner.
A mon niveau,masquer le cartouche ne me gêne pgas. Si j'exporte en pdf, ça n'exporte que la surface du plan. Donc, ça me va.
Mortaises des pieds
» Réparation transat avec piètement en alu
» Annonce LBC
» Blocage avec freecad
» Produire son gcode avec Freecad
» Encore un etabli Roubo
» Annonce LBC
