[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer
+11
mariog
sd74
15 participants
Les enfants ont grandi, le cercle de famille s'agrandit, il faut trouver du couchage d'appoint.
Objectif : transformer une petite pièce de 2,30 x 2,04 m en chambre ponctuelle pour un couple, tout en lui conservant son usage permanent de bureau.
Contraintes : porte, fenêtre et radiateur.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau10](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau10.jpg)
Entre le BZ et le clic-clac, le choix s'est porté sur le clic-clac (encombrement déplié 1388 x 1920) car il permet de s'y allonger confortablement pour lire ou une petite sieste réparatrice
Voilà à quoi ça devrait ressembler.
En version canapé
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau11](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau11.jpg)
En version lit
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau12](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau12.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau13](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau13.jpg)
Les 3 caissons et le caisson d'angle seront réalisés en pin (lames de 2000 x 155x 21 mm sciées et rabotées à 130 x 20 ou 19, on verra à l'usage )
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau14](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau14.jpg)
Les murs sont en placo et montent jusqu'au plafond (rampant). J'ai opté pour un piètement solide à ossature métallique (tube serrurier 40 x 20 x 2)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau15](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau15.jpg)
Le bureau est en hêtre : 4 plateaux de 36 mm (environ 3 m2), section ramenée à 33 mm après corroyage.
Comme il n'y a pas un espace énorme entre le dessus du bureau et la fenêtre, mon fils m'a suggéré un "caniveau arrière" pour loger le pied de l'écran (et accessoirement les câbles).
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau16](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau16.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau17](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau17.jpg)
Voici donc le "chantier"
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau18](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau18.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Dybit11](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/dybit11.png)
Le corroyage du hêtre est achevé. Les plateaux assemblés par enture multiple, du classique.
Pour le piètement, à la Domino, ça va être un peu plus amusant
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Piytem11](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/piytem11.jpg)
Photos à suivre, comme d'habitude.
En version canapé
En version lit
Jivé- complétement accro
Re: [Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer
Salut Jivé,
Hâte de lire cela.
Métal + bois, c'est encore plus de liberté!
Hâte de lire cela.
sd74- acharné du forum
Bonjour Jivé,
Beau projet pour résoudre un problème que tous les citadins ont connu ou vont connaître. Comment gagné des m2. Tu as l'air d'avoir bien maitrisé ton projet. Quel logiciel de DAO utilises-tu?
C'est une bonne idée d'avoir marié l'acier et le bois. A contrainte égale l'acier te fait gagner de la place. Et là, la place est chère.
Hâte de voir les photos.
Ty Coat- complétement accro
Salut Jean,
Un projet à suivre... ticket, M'sieur !
Bonjour Jivé
mélange bois métal ça devrait etre pas mal
tu a fait ton plan avec quel logiciel c'est vraiment super
je prend un ticket pour la suite
un ticket siouplai
@Ty Coat et Christian (alias pompom37) : le logiciel, pour l'instant, c'est Sketchup (j'apprends Solidworks mais je n'en suis pas encore aux jeux de calques)
Hier, j'ai mis à longueur le piètement du bureau
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00310.jpg)
L'assemblage des pieds et des traverses latérales se fait au moyen de dominos de 40 x 10 x 60.
Pour les fabriquer, corryage de quelques planchettes à la raboteuse et 4 passages quarts de rond avec fraise à rayon de 5 mm.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00410.jpg)
Essais
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00610.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00710.jpg)
La série des traverses
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00510.jpg)
Et des montants
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00810.jpg)
Premier montage à blanc pour voir ce que ça donne
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00910.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01010.jpg)
NB. Vous n'aurez pas manqué de remarquer un "excès d'enthousiasme" dans le fraisage des montants pour la traverse basse de façade qui n'existe pas. J'y collerai un domino de 12.
En parallèle, pour réduire l'encombrement des barres de tube serrurier, débit du piètement métallique des caissons.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00110.jpg)
Depuis peu, j'ai du mal à régler l'équerrage de coupe de la scie à ruban.
Un nouvel usage pour la fraiseuse
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 00210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/00210.jpg)
A suivre.
Jean
Essais
Et des montants
A suivre.
Jean
Bonsoir ,
super projet ,
Je vois qu'il reste des places , un ticket également svp
super projet ,
bonsoir ,
moi aussi...!!!allez on se serre un peu ! voila ! merci !!
je ne rate jamais un episode de Jivé !!
j'adore ton organisation et methodologie de travail !! je suis incapable de finaliser un projet entierement avant d'aller faire des copeaux pour commencer !!!meme si je sais ters bien que ca me ferai gagner du temps ,j'arrve pas a rester assez longtemps assis
je suis donc avec interet ton pas a pas complet avec bois et metal...un regal
toma
toma
tomailya- complétement accro
bonsoir à tous,
ouai encore un truc super interessant, vite j'y vais
bon ok donnez moi ticket sivouplé...
mariog- très actif
Bonjour Jivé et tous ceux qui suivent,
Très beau projet que tu entames là. Ton fils a eu une très bonne idée pour le caniveau pour le pied de l'écran et le passage des fils.
Juste une petite remarque en passant, ta traverse basse à l'arrière ne respecte pas l'emplacement qui lui était assigné sur le plan
et personnellement je n'aurais pas placé les traverses à même le sol, je les aurais mises à une quinzaine de cm du sol (pour le passage du balai et de la serpillière (c'est Madame Jivé qui va pas être contente quand elle va faire le ménage).
Je m'installe avec mes autres camarades pour suivre ton projet
bonne continuation
![panpan](/users/4211/25/42/48/smiles/1743489159.gif)
bonne continuation
jb53- complétement accro
slt jivé/Jean &tous,
tickette svp s'il y en a encore
pour la fileries sous bureau un truc bien pratique , exemple sur ce lien : http://www.zelecfrance.com/goulottes_de_cablages.ws
on s'en sert dans les armoires électriques et c'est facile à mettre en œuvre dans un agencement
amicalement jean phil
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
noebus86- complétement accro
J'aime bien le design du bureau !
Je sais pas si tu l'as prévu mais prévois un passe câble sur le bureau c'est plus propre.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer AGA10035-1](https://2img.net/h/www.quincaillerie-angles.fr/multimedia/photos/640x480/AGA10035-1.png)
Merci pour vos commentaires et remarques. Comme celle de Joël. On voit qu'il y en a qui suivent !
Décidément, je n'avais pas les yeux en face des trous ! C'est bien beau de faire des plans, encore faut-il les respecter...
Voilà qui est réparé
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01110.jpg)
Ce plan du bureau, quand même, ça sentait l'inachevé. Retour à la "planche à dessin", samedi, pour sortir cette nouvelle mouture.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 013_210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/013_210.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 013_310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/013_310.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 013_410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/013_410.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 013_110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/013_110.jpg)
Heureusement, il restait un bout de plateau qui a fait l'affaire pour l'arrière, les côtés et le panneau coulissant.
Là, ça fait un assemblage un peu plus "carré".
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01210.jpg)
Oui, c'est l'inconvénient de ce style. Je me suis inspiré (de loin) de ce modèle Saska
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau19](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau19.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer Bureau21](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/bureau21.jpg)
Mais de toute façon, j'avais oublié un critère d'ergonomie : j'avais bien pris comme hauteur de plan de travail la norme cotée à 760 mm, mais j'avais négligé la hauteur du double plateau.
A l'essai, la traverse touche le haut des cuisses quand on s'assied. Patatras... En gros, il me fait remonter de 70 mm.
J'avais acheté un lot de blocs d'alu sur le forum d'en face pour me faire la main, ça pourrait faire une rehausse sympathique. A voir...
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01310.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01410.jpg)
Dimanche, journée Domino : assemblage du bureau.
Les côtés
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01610.jpg)
La plateau inférieur doir recevoir une traverse centrale. Les fraisages sont repérés par un trait de repère sur le plateau. Il suffit de les remonter sur la traverse.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01710.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01810.jpg)
On rabat la traverse en la plaçant à la distance souhaitée et on aligne la fraiseuse sur les traits.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02010.jpg)
Les traits servent aussi pour la traverse.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 01910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/01910.jpg)
Cette traverse centrale sera aussi assemblée avec les côtés. La traverse fait 70 mm et sera fraisée en son centre. On reporte els 35 mm sur notre vieil assistant, le Té.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02110.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02210.jpg)
Paré pour un montage à blanc
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02310.jpg)
L'arrière et la traverse centrale
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02410.jpg)
Les cotés
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02510.jpg)
Maintenant, on peut poser le plateau supérieur et prendre des repères pour tracer le fraisage supérieur de la traverse centrale et du plateau
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02710.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02810.jpg)
Asssemblé
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02610.jpg)
Côté piètement métallique, il faut prendre en compte cette rehausse de 70 mm. J'ai l'air fin, maintenant, avec mes tubes déjà débités..
La solution est apparue cet aprem, le temps d'une pause café. Elle résoud aussi la prise en compte des 9 x 85 mm de plinthe : un plat de 36 x 8 sur la hauteur de la plinthe et qui se prolonge de 50 mm à l'intérieur du tube. Et par-dessus, en façade, une plaque en tôle de 2 mm. On y reviendra en temps voulu.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 013_510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/013_510.jpg)
A suivre
Jean
jb53 a écrit:
Juste une petite remarque en passant, ta traverse basse à l'arrière ne respecte pas l'emplacement qui lui était assigné sur le plan![]()
jb53 a écrit: personnellement je n'aurais pas placé les traverses à même le sol, je les aurais mises à une quinzaine de cm du sol (pour le passage du balai et de la serpillière
Les côtés
Les cotés
Asssemblé
A suivre
Jean
bonjour Jean,
Tes rehausses en alu, tu les mets dans quel sens; sur ta photo il me semble que tu les as mises à l'horizontale mais dans ce cas on aperçoit les trous sur les côtés alors que si les mets debout on ne les voit plus, c'est dans cette position que les mettrais avec une entretoise en bois à l'intérieur pour les maintenir.
PS: n'oublies pas le trou pour le passage des câbles dans ton plateau inférieur.
Salut Joël
Il s'agit de lopins d'alu massif, donc, pas de souci. Reste à trouver la forme à leur donner.
C'est le piètement des caissons qui est en tube serrurier (creux).
Pour les passe-câbles, c'est bien noté.
Jean
Jean
Juste une question de vision.
Fait venir en premier plan la traverse basse à droite sur le dessin, et met le pied gauche du dessin, dans le fond.
Tu verras apparaitre, sur le dessin, les rehausses verticales.
chado- complétement accro
Beau projet, très intéressant à suivre. C'est toujours galère de trouver de la place ou il n'y en a pas, mais c'est gratifiant de faire un agencement qui résoud tous ces problèmes
dia- Modérateur
Quelques avancées, cette semaine, sur ce projet.
Le plateau supérieur
Préparation du gabarit
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03110.jpg)
Le cylindre ponceur adoucit les courbes
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03210.jpg)
Changement de lame en vue du chantournage
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03310.jpg)
Découpe à 2 mm du gabarit
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03410.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03610.jpg)
La mise au gabarit est faite au calibreur et sa bague-roulement d'appui
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03710.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03810.jpg)
Finition du chant à la ponceuse à bande
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04010.jpg)
Arrondi des bords à la fraise à copier
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04110.jpg)
Quart de rond de 9,5 sur le pourtour à la défonceuse (chanfrein sur les bords inférieurs)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04210.jpg)
Les opérations de collage
Arrière et longeron central dans le même temps (les opérations de rainurage sont montrées plus loin, dans une même séquence)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04310.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04410.jpg)
Au tour des côtés
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04610.jpg)
Perçage
La perceuse à colonne amovible est bien pratique pour les perçages et les lamages de la liaison plateau inférieur-plateau supérieur (dominos non collés + inserts et vis 8 x 60.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04510.jpg)
Rallonge des pieds
Il restait juste assez de chutes pour fabriquer 2 blocs 525 x 70 x 60
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04710.jpg)
Pré-découpage à la scie sauteuse. Un achat chez un fournisseur local pour professionnels (bi-métal 100 mm), pas donné, mais non regretté. Ca coupe 60 mm comme dans du beurre.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04810.jpg)
Et c'est net
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 04910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/04910.jpg)
Calibrage au gabarit avec fraise à copier en 2 passes (recto-verso)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05010.jpg)
Avec un chanfrein pour mieux souligner la jointure, ça devrait le faire.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05110.jpg)
Les coulisses du "plumier"
Le rainurage de l'arrière avec l'entraîneur dans sa position horizontale
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 02910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/02910.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03010.jpg)
Retour à la position standard pour le rainurage du plateau
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 03910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/03910.jpg)
Assemblage à blanc en vue de la réalisation du plateau coulissant
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05210.jpg)
Usinage en une passe de ce plateau de 33 mm avec la fraise à rainer à plaquettes 180 x 20-40
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05410.jpg)
Ça mange du bois
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05310.jpg)
Essais et ajustage
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05610.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05510.jpg)
Réalisation des chanfreins à la fraise à copier
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05710.jpg)
Pour le plateau coulissant, le roulement touche la languette. Recours à une fraise "Lidl" modifiée (suppression du roulement) et utilisation du guide parallèle.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 05810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/05810.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06010.jpg)
Découpe en trapèze sur le côté droit
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06110.jpg)
Assemblage
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06210.jpg)
Sur pieds
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06410.jpg)
Les côtés fontt quand même "mastoc".
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06310.jpg)
Il avait été envisagé de défoncer les côtés pour simuler un panneau dans un cadre, mais au final, ce sera l'insertion de filets en merisier.
Rainurages à la défonceuse de 19 et 12 mm
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06510.jpg)
Placage des baguettes
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06610.jpg)
A suivre
Jean
Au tour des côtés
Perçage
Rallonge des pieds
Et c'est net
Ça mange du bois
Essais et ajustage
Assemblage
Sur pieds
A suivre
Jean
Bonjour à tous ,
très belle avancée , et le piètement est une vraie réussite , ça donne une très belle
finition avec ces courbes , les deux insertions vont donner une belle touche également
bonjour Jean,
bel exposé de ton avancement ,les photos sont nickel ...meme le calibreur a sa couleur assortie a la combi...quel soucis du detail...
juste une question ,pourquoi ne pas avoir plaqué le plateau coulissant sur du CP pour eviter les risques de bloquage avec les variations dimensionnelles...sinon prevois tu un traitement pour la "glisse" de ce dernier ?
tu avances a grands pas ,je trouve !!
a plus
toma
a plus
toma
Très beau modèle de bureau design excellent
Quelques nouvelles de l'avancée de ce projet, qui a pris un peu de retard entre excursions dans le Midi moins le quart ; grippe ; avancée parallèle d'un autre chantier, puisque le poste à souder Mag était de sortie.
Salut Toma. J'ai laissé un poil de jeu et jusqu'ici, ça coulisse nickel. La finition huile-cire doit y aider. On verra à l'usage.
Le bureau
A propos des côtés On en était resté à l'aspect un peu "brut de pomme" des côtés du bureau "plumier" et donc insertion de deux tasseaux en merisier pour trancher.
Depuis l'arrivée de la Tormek, c'est maintenant un plaisir d'utiliser le Stanley n°4.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 06710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/06710.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07010.jpg)
[Fixation par inserts pour vis CHC.
Le bureau restera démontable. L'assemblage piètement-plateau indéfieur et celui du plateau inférieur-plateau supérieur se fra par le biais d'inserts diam 8 et de vis CHC 8 x 60.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07110.jpg)
La petite perceuse à colonne amovible est très pratique pour la pose des inserts.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07210.jpg)
Pareil pour les lamages
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07310.jpg)
Nouveau montage à blanc
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07410.jpg)
Les cadres métalliques support des caissons
Les cadres sont formés de tube serrurier 40 x 20 x 2.
Débit des barreaux
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07810.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 079_v110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/079_v110.jpg)
Fraisage d'une lumière dans les montants afin de pouvoir régler les pieds à la bonne hauteur
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08110.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08010.jpg)
Faute d'une grande table soudure, revoilà les tréteaux aux pieds réglables pour les niveaux qui m'avaient servi à réaliser la barrière de piscine. C'est un peu long pour tout bien mettre à niveau (j'attends les beaux jours pour faire une dalle) mais ensuite ça ne bouge plus.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08210.jpg)
Soudures sur les 2 faces.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08310.jpg)
Pour les soudures d'angle, retour à la table de soudure et ma 3e main à 45°.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 07710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/07710.jpg)
Un oubli avant soudure des cadres : le perçage des montants pour assurer les liaisons entre ces mêmes cadres. Heureusement, la perceuse pivote entièrement sur sa colonne.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08511](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08511.jpg)
Montage à blanc des premiers cadres in situ
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08410.jpg)
Retour à l'atelier pour les derniers ajustements.
Le montant du cadre retour à 90° demande une encoche pour "sauter" la plinthe.
Pour celui-ci, qui sera apperent en ouvrant la porte, des pieds "pleins" usinés dans deux blocs d'alu
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08610.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08710.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08910.jpg)
Soudure des morceaux de plat de soutien aux cadres horizontaux.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 08810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/08810.jpg)
Ultime essai à blanc
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09010](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09010.jpg)
Mise en place des cadres support des caissons
Cadres 1 et 2
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09110](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09110.jpg)
Cadres 2 et 3
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09210](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09210.jpg)
Les 4 cadres verticaux reliés
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09310](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09310.jpg)
Mise en place du premier cadre horizontal sur ses supports
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09510](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09510.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09410](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09410.jpg)
Puis le piètement; le cadre vertical retour et le 2e cadre horizontal.
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09610](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09610.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09710](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09710.jpg)
Les plateaux inférieur et supérieur vissés entr'eux et au piètement passé entre temps à l'huile cire Blanchon (naturel)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09810](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09810.jpg)
![[Pas à pas]Un bureau, des caissons, un piètement fer 09910](https://i.servimg.com/u/f38/14/93/09/38/09910.jpg)
Prochaines étapes : les caissons et peut-être une plinthe bois sur les pieds.
Le bureau
Débit des barreaux
Cadres 1 et 2
Cadres 2 et 3
» Restauration piétement de bureau pour transformer en table de défonçage
» Avis sur les caissons de cuisine
» Penderie Placard en 4 caissons
» Cherche caissons de cuisine
» Ou trouver des caissons cuisine mélaminé
