usinage à la tangente d'une pièce avec mach 3
Je ne sais pas comment configurer mach3 , afin d'usiner à la tangente extérieur et intérieur d'une pièce selon le diamètre de la fraise .
Merci de votre aide , de votre dévouement et prenez soin de vous
Cordialement Philippe
matphil861- je prends du galon
Re: usinage à la tangente d'une pièce avec mach 3
Il faut d'abord commencer par faire un GCode, soit à la main, soit avec une FAO ; ce n'est pas une configuration dans Mach3, lui il ne fait que lire les instructions Gcode que tu lui donne.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Vérification de la cote finale après usinage
Bonjour David et merci pour ta réponse rapide ,
La fonction décalage de l'outil , effectivement est sur la conception du gcode lorsque l'on rentre la valeur du diamètre de l'outil sur le logiciel INSCKAPE .
J'utilise la copie de pièces avion rc sur des plans PDF avec le logiciel GIMP , dont la pièces sont noircie sur font un transparent , et converti en format pgn .
La pièces noircie est pour qu'il n'y est qu'un trait de travail .
Puis après avec INSCKAPE je vérifie l'échelle et rentre le diamètre de l'outil , les cordonnées de départ par rapport à ma table de travail , ainsi que le nombre de passe pour la profondeur .
Il faut que je vérifie les dimensions après usinage sur une pièce simple .
https://www.youtube.com/watch?v=_Qhgg0ph-B0
https://www.youtube.com/watch?v=_NAufWR-QcU
Voila ce que j'utilise .
Il y a peut être des erreurs sur la vidéo .
Une petite source pour les plans avions https://outerzone.co.uk/index.asp
Merci de votre aide Bonne journée
» G code CAMBAM Pilote MACH 3 La broche ne s'arrête pas en fin d'usinage
» Softlimit sur Mach 3 avec une carte USB chinoise
» Usinage alu avec ma ID conception
» reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn
» Defaut de'usinage avec 4 axe dans Cambam 1.0
