reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn
copoîd
silky
reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn Empty reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn
Message  silky Mar 26 Avr 2016 - 19:56
avant de me lancer dans l'usinage proprement dit et afin de me familiariser avec cambam et mach3, j'aimerais reproduire le plan de ma pièce sur une feuille posée sur la table de ma cn
j'ai donc réalisé le plan sous cambam
j'ai un souci pour joindre le fichier cambam!
pour l'usinage j'ai tout sélectionné et j'ai choisi "gravure", est-ce la bonne méthode?
et quelles sont les procédures suivantes pour reproduire le plan :positionnement de ma feuille, tangenter en Z, etc...
merci d'avance pour les conseils
richard
silky
silky
reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn Empty Re: reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn
Message  copoîd Mar 26 Avr 2016 - 21:17
si je peux me permettre un conseil car si tu fais comme cela, problème = question tu ne vas pas avancer, le mieux et le plus facile c'est quand même de regarder les nombreux tuto donc ceux fait en Français par David.
j'ai imprimé la documentation en Français et je recherche systématiquement dedans, à force tu verras ça rentre.
sans connaître la pièce difficile de savoir si il faut faire une gravure scratch
copoîd
copoîd
Message  Cyrille6901 Mar 26 Avr 2016 - 21:32
Si c'est pour utiliser un crayon à la place de la broche, je dirais oui. Les autres opérations n'ont pas vraiment d'intérêt dans le cas présent.
Par contre, il faut déterminer précisément le zéro en Z... sinon soit tu "usines" en l'air (pas grave), soit tu exploses ton crayon Very Happy
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  silky Mar 26 Avr 2016 - 22:53
oui c'est pour remplacer la fraise par un crayon le temps de m'approprier les logiciels
par contre je n'arrive pas à joindre mon fichier cambam! il me répond que le format n'est pas valide (même en rar)!
silky
silky
Message  Cyrille6901 Mer 27 Avr 2016 - 6:52
Je crois qu'il faut choisir l'option Zip lors de la compression.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mer 27 Avr 2016 - 15:26
Oui, il faut utiliser l'opération de gravure pour se servir de la CN comme une table tracante.
- assure toi que tes tracés soit bien "à plat" sur cambam (Z=0) car l'op de gravure fonctionne en 3D, donc si tes tracés ne sont pas à z=0 tu va descendre dans la feuille !
- sélectionne tes tracés et applique une op de gravure, règle surface pièce = 0, plan de dégagement = 5, profondeur finale = -0.2, et vitesses d'avance à 300 (pour essais, je ne connais pas les perfs de ta machine)
- le centre des axes de cambam indique le point 0,0 en XY du Gcode, et le 0 en Z est à la surface de la feuille.(donné dans surface pièce)
- crée le Gcode.
- ton crayon devrait être monté sur un ressort lui donnant une latitude de mouvement en Z de quelques mm.
- Sur Mach3, amène manuellement ton crayon au point que tu souhaite faire correspondre au 0,0 dans cambam, par exemple si dans CB l'angle inférieur gauche de ta feuille est calé sur l'angle des axes, sur la CN amène ton crayon à cet angle et met tes axes X et Y à 0, puis amène la pointe du crayon à effleurer la surface de la feuille et met le Z à 0. Ensuite, tu peux lancer l'usinage.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Pour mettre un fichier cambam en pièce jointe il faut le zipper, le forum n'accepte pas les fichiers .cb ou .rar
Message  fragaria_vesca Jeu 28 Avr 2016 - 19:34
Sinon pour faire des essais et de lancer dans de l'usinage en prenant peu de risques pour tes outils, tu peux utiliser une plaque de styrodur.
Cette matière ne coûte pas cher du tout, sur l'usine hyper facilement, donne un bon rendu de ce que tu obtiendras, et limite très très très très fortement le risque de casser ou d'endommager une fraise.
Tu peux trouver cela facilement en grandes surfaces de bricolage, en épaisseur de 20 mm ou plus.
Ensuite…,…,…, le bon sens,…,…,…,…, le bon sens,…,…,…,…, etc.
bon copeaux, même dans du styrodur ;-)
Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  silky Jeu 28 Avr 2016 - 21:11
merci pour tous ces conseils
je pense que je vais quand même démarrer avec un crayon , je vais donc regarder pour me fabriquer un support à ressort (il me semble en avoir vu sur le forum mais je ne sais plus où?)
puis continuer dans du styrodur, je vais voir ce produit en grande surface car je ne le connais pas!
je vais encore étudier les 2 liens que tu m'as envoyés David
encore merci
je vais essayer de mettre mon plan ainsi que le programme sur le forum mais pour l'instant j'ai des soucis avec l'alimentation de mon pc fixe, je pense qu'elle est HS
richard
silky
silky
Message  silky Sam 30 Avr 2016 - 19:05
je joints le programme de la pièce dessinée sous cambam, apparemment quand je lance le programme de la cn sous mach3 il me donne un message d'erreur concernant les rayons!!
le dessin n'est donc pas visualisé à l'écran pour dessiner ma pièce sur la table de la cn
richard
silky
silky
Message  dh42 Sam 30 Avr 2016 - 19:54
Problème de post processeur, il te faut régler ton post processeur par défaut sur Mach3 et re générer ton Gcode.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/PostProcessor.htm
Message  silky Dim 1 Mai 2016 - 20:50
effectivement c'est bien le post processeur qui était mal réglé
tu es un chef David!
il me reste à fabriquer mon support et porte stylo pour finaliser mes dessins
cordialement
richard
silky
silky
Message  toutikini Dim 1 Mai 2016 - 20:53
silky a écrit:bonsoir
cordialement
richard
Je rebondi sur ces derniers mots Very Happy Very Happy
Tu peut partager la fabrication que je puisse te copier ? Enfin si t'es OK tongue
toutikini
toutikini
Message  silky Dim 1 Mai 2016 - 20:58
tu parles de quelle fabrication?
richard
silky
silky
Message  toutikini Dim 1 Mai 2016 - 21:04
Ours. .. le porte crayon,
Je dans l'idée d'en faire un, peut être le tien me donnera de l'idée. ..
Edit: mon idée à moi , c'est de trouver un tubes et un crayon qui aillent bien ensemble, c'est à dire que le crayon coulisse dans le tubes sans jeu ou presque. Je bloque le tubes sur la CNC et je bloque un poids sur le crayon de tel façon que lorsqu'elle mon te en Z, c'est le poids qui bloqué par le tubes retiens'le crayon ... enfin quelque chose dans le genre
toutikini
toutikini
Message  silky Dim 1 Mai 2016 - 21:18
pas de soucis,
F6FCO en a fait un , je pense en faire un qui y ressemble donc un stylo qui coulisse dans un tube et maintenu sur le papier par un ressort, le tout maintenu par des bouchons vissés à chaque extrémité, j'ai l'idée en tête il me reste à faire le plan
je pense dans la semaine le temps de voir la matière disponible
je te tiens au courant
richard
silky
silky
Message  silky Mer 4 Mai 2016 - 20:49
j'ai terminé mon porte stylo, j'ai fait au plus simple suivant les conseils de F6FCO, et pour avoir le moins d'usinage possible sinon j'aurais dû sous-traiter!
j'ai donc fait 2 essais,
le 1er avec 1 tube alu de Ø8 x Ø10 x 145mm dont j'ai agrandi le perçage à Ø8.25mm, mais vu la longueur et le manque de matériel pour maintenir le tube, ce dernier avait tendance à se plier facilement, j'ai donc opté pour une 2ème méthode:
1 stylo "bic"
1 tube Ø10 x Ø12 x 145mm
1 tube Ø8 x Ø10 x 60mm (Ø agrandi à Ø8.25mm au foret)
1 tube Ø8 x Ø10 x 45mm (Ø agrandi à Ø8.25mm au foret)
1 rondelle grower Ø5 série étroite (que j'ai redressée)
1 ressort de compression de Ø7 x 15mm
1 embout caoutchouc pour pied de chaise Ø12mm
reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn Img_0210
la rondelle grower que j'ai redressée s'emboîte tout juste dans le Ø8.25mm du tube de longueur 60mm, mais je l'ai aussi collée au loctite, elle permet de laisser passer la pointe du stylo et de le maintenir en position
les tubes de longueur 60mm et 45mm ont aussi été collés dans le tube de Ø10-12 delongueur 145mm, à chaque extrémité
le ressort dépasse un peu de l'ensemble assemblé et il est maintenu en place par le bouchon caoutchouc
l'ensemble fonctionne correctement avec une pression maintenue sur le stylo
j'ai monté l'ensemble sur un support magnétique de comparateur, cela m'a évité de réaliser des usinages pour le fixation et l'avantage aussi est que le support s'installe facilement
reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn Img_0214
reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn Img_0215
voilà Toutikini, j'espère avoir répondu à tes attentes et que ce montage te servira ou à d'autres parcourant ce forum
richard
silky
silky
Message  fragaria_vesca Ven 6 Mai 2016 - 1:31
cheers PAs mal du tout !... Bravo !
Cependant, je n'ai pas compris comment le stylo était tenu, et pourquoi il ne tombe pas sous son poids ?
Bons tracés, ... Et bientôt bons copeaux, / Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  copoîd Ven 6 Mai 2016 - 10:08
l'explication est là fragaria_vesca
silky a écrit:la rondelle grower que j'ai redressée s'emboîte tout juste dans le Ø8.25mm du tube de longueur 60mm, mais je l'ai aussi collée au loctite, elle permet de laisser passer la pointe du stylo et de le maintenir en position
copoîd
copoîd
Message  silky Ven 6 Mai 2016 - 21:08
reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn Img_0216
la rondelle grower de 5 mm est donnée pour une vis de Ø5mm, mais elle mesure en réalité Ø5.5mm de Ø intérieur, Ø8.4(environ) de Ø extérieur pour une épaisseur de 1.5mm
elle est mise un peu en force dans le tube de Ø8.25xØ10x60mm (je l'ai également collée) comme sur la photo
c'est elle qui maintient le stylo en position, il n'y a donc que la pointe qui dépasse
j'espère que c'est un peu plus clair
richard
silky
silky
Message  fragaria_vesca Sam 7 Mai 2016 - 23:45
cheers
Yesss !!!
Il manquait la photo du dessous, ... Pour fraises blondes ;-) jesuisdehors
Merci et bons tracés,
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  silky Dim 8 Mai 2016 - 10:52
comme quoi une petit dessin (ou photo) vaut mieux qu'un grand discours!
bonne réalisation
j'ai testé cela fonctionne super bien
richard
silky
silky
