Usinage d'un plan incliné courbe ?
J'ai un petit problème ,je n'arrive pas à faire la mise en usinage (avec CamBam)
de cette pièce :
J'ai regardé la vidéo concernant "poche et fond incliné" mais c'est pas ça !!
Et avec le plugin surface incurvée je merdoie lamentablement
Si vous aviez une direction à me montrer j'en serais comme lou : ravi !!
Alain
de cette pièce :
Alain
Alain37- posteur Régulier
Re: Usinage d'un plan incliné courbe ?
A mon avis, pour faire ça le plus pratique devrait être le profilage des bords en te servant d'un des arcs délimitant le plan incliné comme forme de base pour l'opération d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SideProfiles.htm
Si tu peux mettre ta 3D au format STL ou IGES en PJ (compresse la en zip), je pourrais te faire un exemple, cette option n'étant pas tj très facile à manier la première fois.
Bonsoir David,
Côté dessin dans CamBam c'est fait et cela semble cohérent
Avec le lien que tu as mis ...j'ai pris "profilage des bords" + les samples de CamBam (side_profiles.cb)
Demain j'usine ...
Merci pour ce dépannage
Alain
Demain j'usine ...
Alain
Eh ben je l'ai bien représentée dans cambam ,mais à l'usinage ça colle pas !!!
Je ne comprend pas le décalage ....
Bref, je patauge
Bref, je patauge
- Fichiers joints
Je regarde ça
Si il y a des trucs que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander
- Fichiers joints
Re...
Ce que je viens de comprendre c'est que cela se fait en trois opérations :
descendre de 3.5 mm pour faire un semblant de poche (avec l'arc pour référence)
ensuite faire la "pente", en fait un profil chanfrein
et après le contour final avec ses attaches
je viens de faire la pièce avec mes références , demain je passe ça dans la machine
pour voir si j'ai bien traduit tout ça (avec la main au dessus de l'A U )
A suivre
Alain
A suivre
Alain
Oui, c'est ça ; par contre vérifie tout, je n'ai pas réglé les vitesses, et je ne sais pas dans quelle matière ça va être usiner ni avec quelle fraise.
Regarde aussi s'il n'y a pas un pb de taille , la pièce semble ne faire que 0.8mm d'épaisseur.
Re..
Yep It's good !!
J'ai constaté qu'avec un format STL ,on doit remettre à la bonne échelle .
Donc maintenant avec ton explication je tiens le bon bout, la preuve :
Il faut une fraise hémisphérique ,du bon bois et hop .....
Merci pour tout
Alain
Yep It's good !!
Merci pour tout
Alain
Normalement non, les tailles d'objet sont respectées, mais peut être ton fichier à il été sauvé avec une unité autre que mm ?
Avec les STL qui viennent de SW ou de 3Dmax, je n'ai pas de problème d'échelle.
Tu utilise quoi comme soft de 3D
Re...
J'utilise Autodesk Inventor...
Au funLab cela nous l'a fait avec site de transformation de gravure en fichier STL pour CamBam
Nous sommes obligés de passer par une remise à l'échelle
Pour mon log je vais voir si il y a un réglage à faire
Alain
Alain
Je ne connais pas Inventor ; sur SW, ça arrive avec les DXF 2D, si on a un facteur d'échelle sur la feuille, le dessin importé dans CB n'a pas la bonne taille et je suis obligé de m'assurer que la feuille est à l'échelle 1:1 sur SW. (ou d'utiliser la mise à l'échelle de CB)
pour les STL, par contre, c'est dans les options d'exportation, on peut régler l'unité utilisée (mm,m,cm, pouces, pieds)
» plan coté gabarit usinage plan de travail
» problème transfert plan usinage CAMBAM sur MACH3
» reproduire le plan de ma pièce avant usinage sur la table de la cn
» usinage 3D : Faire plan sur partie basse autour du motif 3D
» découper une surface à partir d'une courbe
