35 €
Usinage alu avec ma ID conception
Usinage alu avec ma ID conception Empty Usinage alu avec ma ID conception
Message  Hervé-34 Sam 28 Mar 2020 - 16:35
Bonsoir à tous !!
Bonsoir David !
David a écrit:
Ce serait mieux avec une petite vidéo !!
Et bien comme demandé voilà deux toutes petites vidéos !
je n'ai pas pût filmer le trou de la pièce de la deuxième vidéo
donc j'ai filmé le trou de l'autre pièce ! attention ça va vite !
24000trs 650mm/mn fraise Z2 4mm passe de 2,5mm épaisseur du brut 10mm
Sur cette seconde vidéo c'est le contour de l'autre pièce
valeurs identiques à celle du dessus !
Alors à ma décharge déjà ce sont mes premières vidéo en action
ensuite je n'ai que deux mains et habituellement l'une tient le WD40
et l'autre la soufflette ! ici il m'en manquai une ! et à la fin de l'usinage
au " débouché " il m'a vraiment fallu mes deux mains !!
D'ailleurs vous remarquerez qu'à la fin les copeaux restaient dans la pièce !
là j'ai arrêté !!
Je continue à bien aimer mon ID !!
Ah au fait David, le bridage ça va mieux ?? jesors
Usinage alu avec ma ID conception Empty Re: Usinage alu avec ma ID conception
Message  F6FCO Sam 28 Mar 2020 - 17:37
Hello,
On dirait que tu es branché "bridage" en ce moment, elle va être belle celle-ci.
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 28 Mar 2020 - 17:52
Sa dépote à 24000tr, belles vidéos
thomas25
thomas25
Message  Hervé-34 Sam 28 Mar 2020 - 17:53
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !!
Ben sur l'autre post à propos du trocödal, je me suis fait un peut honte !
comme a dit David ça faisait un peu sdf !! alors je me suis rattrapé !!
Message  Hervé-34 Sam 28 Mar 2020 - 17:55
thomas25 a écrit:Sa dépote à 24000tr, belles vidéos
Oui, mais ça fait un peu peur ! et j'ai quand même baissé l'avance !
j'ai un peu triché normalement c'est 750mm/mn ! oulala !!
Message  F6FCO Sam 28 Mar 2020 - 20:26
Tu me fais envie avec tes 24000 tours, je vais finir par sauter le pas.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 28 Mar 2020 - 20:34
Bonsoir !
C'est sur que pour d'autres matières comme les plastiques durs
ou autres bois, ça trace !!
Avant cette expérience, je laissait la vitesse d'avance à 800mm/mn
par défaut, je sais que je peut travailler à environ 1000mm/mn
je croit que maintenant je vais mieux oser !!
Message  dh42 Lun 30 Mar 2020 - 2:10
Et bien, elle y va bien la petite ID-Cnc cheers
Avec ces paramètres, tu est juste à la limite du copeau mini pour Fz (0.014), donc ne réduit pas trop l’avance, ou alors compense en réduisant aussi la vitesse de rotation dans les mêmes proportions.
Oui Very Happy
Message  thomas25 Lun 30 Mar 2020 - 8:25
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
Sur mes machines industrielles il m arrive de monter à 3000 voir plus suivant certain facteurs, en ugv par exemple on sert les f... Souvent
thomas25
thomas25
Message  Hervé-34 Lun 30 Mar 2020 - 13:23
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ok, je me le disais aussi qu'il aurai fallut le faire,
mais comme je n'ai jamais eu besoin de bricoler
mon vario pour le brancher sur la carte, il me faut
bidouiller le vario pour descendre de vitesse !
Le prochain usinage je fait le fou ! je laisse à 750mm/mn !! cheers
Tient peux-tu me dire, sur le calculateur si on veut faire un contour
extérieur d'une pièce, c'est à dire dresser les 4 cotés d'un brut, il
faut juste décocher la case "slot pocket " ??
Merci à tous !
Message  dh42 Mar 31 Mar 2020 - 0:25
Oui, et régler le DOC en conséquence (épaisseur de la pièce si tu fais toute la hauteur en une passe) ce qui te donnera le WOC max conseillé.
Message  Hervé-34 Mar 31 Mar 2020 - 0:34
Bonsoir David !
Donc Fraise de 4mm Z2 13 mm de coupe et 13 mm de sortie de fraise
si je veut faire un contour d'une pièce de 11mm j'ai;
une passe de 0.225 mm à 10 000 trs à 626mm/mn
C'est ça ??
Merci à toi,
Message  dh42 Mar 31 Mar 2020 - 0:47
si tu limite volontairement ta V de rotation à 10000 tr, oui, sinon ça fait 1502mm/min à 24000 tr.
si tu met SFM sur 40% (avec la rotation à 24000 dans Max RPM), tu obtiens 13104 tr/min et avance à 820 mm/min ; dans tous les cas, Fz reste à 0.031 mm/dents, ce qui est OK.
C'est la largeur de passe maxi les 0.225 (mais tu peux prendre moins) ; la passe elle est de 11mm
Message  Hervé-34 Mar 31 Mar 2020 - 0:55
Oui, excuse moi largeur de passe !!
Tu as expliqué dans un autre post ce qu'est le SFM
je crois que je n'ai pas bien compris !! c'est quoi ?
Message  dh42 Mar 31 Mar 2020 - 1:06
Le SFM, (surface speed) c'est la vitesse de coupe ; Vc en français en m/min ; elle permet de calculer la V de rotation en fonction du Ø de la fraise.
DOC = Depth of cut (profondeur de coupe) = Ap en mm
WOC = Width of cut (largeur de coupe) = Ae en mm
APT = Advancement per tooth (avance par dent) = Fz en mm
Feed = FeedRate (vitesse d'avance) = F en mm/min
