Dressing et contreventement !
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Dressing et contreventement !
Brice, en termes de qualité, entre Hettich et Blum, il y a une différence, ou c'est kif kif ?
pour avoir utilisé les 2 c'est pareil, maintenant les systèmes amortis sont de technologie différente hettich a une vitesse de fermeture constante chez blum il utilise l'inertie, plus ta porte est petite plus elle se ferme doucement d'où la charnière avec amortissement débrayable, en fonction de ton choix de fermeture ( vitesse ) tu actives ou tu désactives certaine charnière un de mes collègue en mettait de temps en temps une sans blue motion
merci. Tu me rassures, je ne voyais pas trop de différence. J'aime bien les blue motion, mais c'est du snobisme...
ebe3 a écrit:Bonjour a tous,
quand je parle entraxe c'est celui entre le chant de la porte et le boitier, pour les réf: il me faut tes recouvrements.
Bonjour Brice.
On désire des portes en applique avec recouvrement total du chant. Portes et montants de 19 mm d'épais.
Merci.
Roland- complétement accro
Brice,
On va séparer le dressing en deux espaces, à droite la penderie avec deux portes et à gauches, des étagères avec 2 portes également.
J'ai bien vu qu'il était possible de n'avoir qu'un montant central, commun aux deux espaces et que l'on pouvait positionner les embases de part et d'autre de ce montant.
Pour autant, je préfère mettre deux montants, histoire de renforcer la solidité.
Qu'en penses-tu ? utile, inutile ?
D'autre part, nous avons vu des coulissants pour dressing, sans façades. Ce sont comme des paniers ajourés que l'on fait coulisser.
Quel est ton avis ? Est-ce que c'est beaucoup plus cher des coulissants "normaux" (comme ceux des meubles bas de cuisine) ? C'est mieux ? Moins bien ?
Je pense avoir fait le tour ...
Encore merci.
Encore merci.
si tu peux 2 montant séparé c'est mieux, pour les tiroirs paniers c'est au choix je ne pense pas que ce soit plus cher c'est juste une question de pratique les grillage te permette une ventilation mais vont laisser passer le bric a brac pour la qualité tout dépend du fabricant.
Ok Brice .
Pour résumé, 2 montants centraux accolés : tu valides ;
Charnière en applique Sensys 9073614 ;
Embases 9071670
Ces charnières en applique peuvent s'installer indifféremment pour les portes contre les murs que pour celle du milieu ? Tu parlais de recouvrement de 16 et 9,5 ... Si je prends ces charnières pour l'ensemble des portes, peut-être que je dois prévoir un fileur contre le mur, histoire de pouvoir ouvrir les portes à 110 ° ... ?
Pour les tiroirs en coulissants, je ne pensais pas au bric à brac qui pouvait chuter ... des façades tradi iront très bien .
Merci.
Embases 9071670
Merci.
Tout est bon, les fileurs te serves surtout a pouvoir ouvrir ta porte entièrement il a la même fonction qu'une tête de cloison pour une porte, combien de soit disant plaquiste et même menuisier posent leurs portes contre la cloison séparative sans réaliser une tête de cloison celle si ayant pour but de compenser la poignée qui vient buter contre le mur et qui empêche l'ouverture de la porte a 90 minimum, je fais mes fileurs de 50 mm mini.
ebe3 a écrit:Tout est bon, ...
Super Brice, je passe commande .
Ok pour les fileurs de 50 mm mini .
Excellente journée.
Comme on dit souvent, il y a plaquiste et "plaquiste" ou alors menuisier et "menuisier", c'est ce que j'appel des "poseurs" .
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Est-ce tu pourrais expliquer ce qu'est un fileur et une tête de cloison pour une porte ?
ebe3 a écrit:Tout est bon, les fileurs te serves surtout a pouvoir ouvrir ta porte entièrement il a la même fonction qu'une tête de cloison pour une porte, combien de soit disant plaquiste et même menuisier posent leurs portes contre la cloison séparative sans réaliser une tête de cloison celle si ayant pour but de compenser la poignée qui vient buter contre le mur et qui empêche l'ouverture de la porte a 90 minimum, je fais mes fileurs de 50 mm mini.
El_TiTeP- posteur Régulier
El_TiTeP a écrit:Salut,ebe3 a écrit:Tout est bon, les fileurs te serves surtout a pouvoir ouvrir ta porte entièrement il a la même fonction qu'une tête de cloison pour une porte, combien de soit disant plaquiste et même menuisier posent leurs portes contre la cloison séparative sans réaliser une tête de cloison celle si ayant pour but de compenser la poignée qui vient buter contre le mur et qui empêche l'ouverture de la porte a 90 minimum, je fais mes fileurs de 50 mm mini.
tu peux le trouver sur le net, en faisant une recherche par image, par exemple fileur dressing
Le fileur à plusieurs fonction que ce soit sur une cuisine comme sur un dressing.
Pour la tête de cloison, imagine une porte séparative que tu veux poser sur une paroi perpendiculaire à la porte, si tu pose directement le bâti de porte sur la paroi, tu auras des risques de dégradation de ta paroi et de la poignée de ta porte lors l'ouverture de ta porte.
2 solutions pour éviter ce problème, soit tu créais une tête de cloison qu'on peut appeler parfois nez de cloison, en terme simple un bout de cloison perpendiculaire à ta paroi qui va te permettre d'avoir un espace plein entre le bâti de porte et ta paroi afin d'éviter que ta poignée tape dans la paroi.
2 éme solution qui est moins chère et plus rapide c'est de mettre une buté de porte, ce qui est de plus en plus courant dans les logements collectif quand il faut faire des économies sur la matière et la main d'œuvre.
Jean-Séb.
C'est les termes que je ne connaissais pas par contre ses applications si !
» Un dressing
» Un dressing!
» Création d'un dressing
» Comment agencer facilement son appartement avec des meubles sur mesure
» Dressing motorisé
» Un dressing!
» Dressing motorisé
Page 3 sur 3
