Création d'un dressing
Je me tourne vers la communauté aujourd'hui avec un défi de bricolage un peu particulier. J'aimerais construire un dressing en bois dans un espace que je vous montre en photo, mais le sol et les murs ne sont pas du tout droits. Je suis un peu perdu sur la meilleure façon de m'y prendre, alors toute aide ou conseil serait grandement apprécié.
[Insérez ici la photo de l'espace]
Comme vous pouvez le voir, les murs ne sont pas parfaitement droits, et le sol est inégal. Je voudrais quand même maximiser l'utilisation de cet espace pour créer un dressing fonctionnel et esthétique. J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponses :
Comment puis-je compenser les murs non droits pour que les étagères et les tringles soient bien droites et alignées ?
Dois-je envisager des pieds réglables pour le dressing en raison du sol inégal ? Comment les installer correctement ?
Existe-t-il des astuces pour donner l'impression d'un espace plus droit et propre malgré les irrégularités ?
Quels matériaux et outils me recommandez-vous d'utiliser pour ce projet ?
Si quelqu'un a déjà entrepris un projet similaire ou a des connaissances en menuiserie, je serais ravi d'entendre vos suggestions, vos idées, et de voir des photos de vos réalisations. Toute expérience partagée serait précieuse pour moi.
Merci d'avance pour votre aide ! Je suis prêt à apprendre et à relever ce défi.
Alex0- petit nouveau
Re: Création d'un dressing
Tu peux regarder le sujet sur la bibliothèque de Diomedea, dont je me suis largement inspiré pour la mienne : les étagères y sont horizontales et alignées…
James17- complétement accro
Il est à un niveau professionnel ce monsieur.
Je n'arriverais jamais à réaliser cela et je n'ai pas la place juste un petit balcon.
Je cherche plus simple beaucoup plus simple.
Alors, les murs pas droits, à part y mettre une cloison pour rattraper la verticalité et un fileur pour planquer l'espace, y'a pas grand chose a faire, sauf a mettre les support d'étagère dessus et faire ces dernières sur mesure pour compenser le défaut (mais ça implique de percer les murs pour chaque étagère).
Pour le sol pas droit, c'est facile à camoufler avec une petite estrade.
ça me parait le plus simple en effet: deux équerres et 4 vis avec cheville pour chaque étagère.
Tu trouveras tout ce qu'il te faut en GSB . Pour les étagères tu n'auras que l'embarras du choix.
Pour les équerres prends les de longueur = ou legerement inférieure à la largeur de l'étagère.
question importante : qualité et matériau des murs à percer.
jcl- complétement accro
La technique exposée par Diomedea est tout à fait accessible : j’ai réussi à faire ça en l’appliquant… et je ne suis pas professionnel (je me suis contenté d’outillage électroportatif pour travailler du contreplaqué et des tablettes en pin abouté)
J'ai malheureusement pas un festool tc55. J'ai ma scie parkside.
Je vis en petit appartement avec un petit balcon .
Tu partirais plutôt sur la création de planche verticales qui servirait de cloisons et ensuite les horizontales qui se mettraient après en épousant les formes.
si t'as pas le matériel et un peu d'habitude tu vas droit dans le mur; avec la proposition de meles et la mienne tu t'affranchis des faces latérales et de l'horizontalité du sol.
Peux tu me montrer une image ? Je suis très visuel. Jai compris que James lui mettait en place des parois verticales et contruisait à partir de cela.
Tu as bien compris, dans ma solution simplissime : pas de parois latérales , irrégularité du sol sans importance.
Pour le visuel tu prends une feuille de papier sur la quelle tu traces des lignes
parallèles espacées comme tu l'entend. Plus simple tu meurs
L'idée est d'avoir des portes, des fixations différentes.
Je n'arrive pas à savoir en temps et en matériel ce qui est le plus accessible. Les equerres c'est au mur ou entre les planches.
Bon alors: les équerres c'est au mur pour supporter les planches , elles devront être ajustées individuellement (longueur , hors-équerre).
Si tu veux des portes absolument il te faudra au moins une embrasure qui soit d'équerre ,sol compris.Plus simple un rideau accordéon à suspendre pour fermer l'embrasure.
Ou alors tu achète une armoire qui puisse entrer dans l'ouverture et il suffit ensuite de fermer les interstices sur le pourtour.
Niveau bois quand on n'a pas le budget.
Je me disais peut etre trouver du bois dans des armoires en pin à 30 euros trouver sur leboncoin.
Est ce qu'il y a des meubles avec des essences de bois qui vaudraient le coup sur leboncoin ?
Je dois faire un mur comme ça . https://www.instagram.com/p/CzikORiI7s6
» Création d'un dressing
» Un dressing!
» Un dressing
» Assemblage parois dressing
» Dressing simple et rapide
» Un dressing!
» Un dressing
