Assemblage parois dressing
Salut la communauté. Ça fait un moment que je suis de loin sans poster, mais je reviens vers vous pour une question technique concernant la réalisation d'un dressing qui est en cours et pour lequel je m'interroge sur le moyen de connexion entre les parties horizontales (plancher/plafond) et les verticales (montants). J'ai déjà dominoté un peu partout pour maintenir l'affleurage, mais comme je ne veux pas coller les dominos vont rester flottants et je ne peux pas compter sur eux pour plaquer les montants au plancher/plafond.
Les contraintes sont les suivantes :
- Les vis viendront dans l'épaisseur des montants, en bois de bout donc (et les vis classiques ne me plaisent pas pour cet usage)
- Je voudrais que ça reste démontable
- C'est du bois tendre (épicéa)
- Les panneaux sont épais et ont un peu travaillé (pas parfaitement plans) donc ça nécessite un peu de serrage pour qu'il n'y ait pas des jours partout une fois assemblé
Du coup j'hésite entre deux options (mais reste ouvert sur d'autres idées aussi):
1. Inserts filetés + vis filetées à tête plate, du genre comme ceci :
et
2. Des vis d'assemblage du genre comme ça :
La 2e option est bien sûr plus facile à mettre en oeuvre, mais peut-être moins fiable (la tête de vis n'est pas plate et risque de rentrer trop facilement dans le bois tendre quand ça va travailler). Qu'en pensez-vous ? "
et
Ugo- complétement accro
Re: Assemblage parois dressing
re......je ne connais pas les prix,mais il me semble qu on puisse les acheter aussi en petites quantités,par contre je ne sais pas non plus s il en existe pour la df 500
Oui cela existe pour la DF500 en 8 mm en coffret systainer ou en boite carton
https://www.festool.fr/accessoires/576797---kv-sys-d8#Produit
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
J'ai la "grosse" domino donc pas de problème pour les versions en 8 ou 14 mm, mais c'est vraiment hors budget pour moi - et plus compliqué à mettre en oeuvre au point où j'en suis.
Pas d'expérience avec les inserts et les vis d'assemblage ?
Je vais peut-être faire une bête réponse mais pourquoi ne pas utiliser les serrages type IKEA en quart de tour ?
Je suis en train de réaliser les miens et j’utilise ce système que j’ai couplé à des tourillons. J’ai acheté un gabarit sur Ali à 40€ quiT fait les deux en même temps. Ça marche pas mal.
Bonne soirée
Bonne soirée
minipouch- petit nouveau
minipouch a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
J'y ai pensé mais je pense que dans mon cas où je veux que le serrage serve aussi à dévoiler les panneaux, ça sera un peu juste. J'ai commandé les inserts et des vis filetées, je vais faire des essais sur des chutes pour vérifier que ça tient et que le bois n'éclate pas, et voir si c'est assez solide pour vraiment serrer.
Ugo a écrit:minipouch a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Si tu as une domino, tu peux en faire des en bois dur et en mettre un collé en face de là où tu veux visser avec une vis à bois classique. Tu auras un serrage bien meilleur que si tu visses dans le bois de bout.
Je file faire un dessin rapide
Edit :
Le dessin
Pour du bois pas très dur, il faut (peut-être) éloigner le domino du bord et utiliser une vis plus longue pour éviter l'arrachement...
bilou(te)- complétement accro
Merci Bilou(te) pour cette idée ingénieuse que je vais tâcher de mettre dans un coin de ma tête.
Marco66- complétement accro
Oui c'est une super idée en effet ! Je vais essayer les deux options sur des chutes et me décider après. J'ai reçu les inserts filetés donc "y a plus qu'à".
Ça attendra après Noël, mais je suis curieux.
