Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Dressing motorisé
Philty
Dressing motorisé Empty Dressing motorisé
Message  Philty Sam 9 Mai 2015 - 18:29
Premier post sur le site, je suis un tout petit et en plus tout nouveau donc .. mmm .. un petit peu d'indulgence plizzz Very Happy
Le sujet concerne un double dressing sous forme de tours dont la hauteur est de 2,60 environ, la base de 0,6 m x 0,8 m. Deux tours pour une emprise au sol mini par rapport à la capacité donc des mettre .. TOUS les vetements de Madame.. zic.... drunken
Au calcul: 90 mètres de tubes d'acier (40 mm x 30 mm si ma mémoire est bonne) ont été nécessaires
Dressing motorisé P1010013
Le poids du dressing est une contrainte car monté à l'étage et sur un sol ... un sol
Dressing motorisé P1010014
La premiere tour qui n'est pas une fusée .. doit être encore élevée. Et oui, il a fallu donc monter les deux tours à l'étage, les dresser à la verticale et puis les soulever pour ajouter des rehausses de 0,6 m x 0,8 m de base x 0,4 m de hauteur pour que les tours aillent jusqu'au plafond  cheers
Dressing motorisé P1010015
(les rehausses ne sont pas visibles sur les photos)
En réalité deux autres dressings ont été crées mais ils ne sont pas motorisés car les hauteurs tournent aux alentours de 2 m: ben oui, c'est les plus petits à intégrer en sous pente donc c'est les miens  Very Happy ).
Dressing motorisé P1010016
Dressing motorisé P1010017
Dressing motorisé P1010018
Dressing motorisé P1010019
Dressing motorisé P1010020
Voici pour les deux autres parties du dressing donc, les dressings qui iront en sous-pente.
Apres soudures à l'arc, un petit coup de sinto et un bon ponçage avant pares et peinture au pistolet.
Dressing motorisé P1010021
Dressing motorisé P1010022
Voila pour l'instant pour les ossatures des dressings. Je vais faire le tri des photos maintenant pour les tiroirs et l'ensemble motorisé
A bientot
Philty
Philty
Philty
Dressing motorisé Empty Re: Dressing motorisé
Message  meles Sam 9 Mai 2015 - 18:31
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension.
Message  ebe3 Sam 9 Mai 2015 - 19:31
bonjour çà me plais ton truc je vais suivre
pour comprendre la raison qui te pousse à
réaliser çà en acier je ne comprend pas la démarche
alors je prend un ticket et pour un coup je ne serais
pas au fond de la salle.
Message  meles Sam 9 Mai 2015 - 19:34
Ca doit peser une blinde. Vous avez du rigolé pour monter ça à l'étage.
Message  vilcoyote Sam 9 Mai 2015 - 23:00
un dressing motorisé c'est quoi ? Si ça sort les vêtements de madame automatiquement en fonction
de la météo ça vas intéresser du monde ... jesors jesuisdehors
Cela dit , beau travail , je vais suivre ce post avec intérêt.
vilcoyote
vilcoyote
Message  Roland Sam 9 Mai 2015 - 23:31
Bonsoir.
Déjà que la partie soudure ... What a Face, y a du boulot !!!
Mais j'attends la partie motorisée ... sans prendre de ticket Smile.
Un haut-Alpin, c'est pire qu'un Auvergnat Smile.
Bonne soirée.
vilcoyote a écrit:un dressing motorisé c'est quoi ? Si ça sort les vêtements de madame automatiquement en fonction
Message  bob47 Dim 10 Mai 2015 - 22:40
oui oui vite la suite  scratch  Very Happy
BOB47
