-38%
99.99 € 159.99 €
Registre papillon motorisé !
Registre papillon motorisé ! Empty Registre papillon motorisé !
Message  Strib Mer 15 Nov 2017 - 20:11
Salut à tous !
Comme je suis en train de domotiser ma maison, je suis en train d'étendre les capacités du système à quelques manipulations qui sont vraiment rébarbatives...
Par exemple, nous possédons une cheminée, et cette dernière dispose d'une arrivée d'air frais (venant du vide sanitaire). La bouche principale se trouve sous le foyer.
C'est très bien, sauf qu'à l'époque ou nous avions construit, je n'avais pas trouvé d'autre solution que de mettre le volet d'ouverture fermeture sous le foyer.
Lorsque la cheminée est allumée, c'est très bien, mais quand elle est éteinte, c'est très désagréable de sentir ce petit courant d'air frais qui parcoure les chevilles Smile
J'ai donc décidé d'installer un registre à la source, sur le départ du tuyau de 125mm, situé sous la maison.
A quoi ressemble un registre ? Bah c'est très simple, c'est ça :
Registre papillon motorisé ! Clapet-d-air-papillon-etanche-o
(Ici à câble...)
ou motorisé :
Registre papillon motorisé ! Registre-motorise-rr125-1877754
Sauf que la plaisanterie à câble, coûte déjà une soixantaine d'euros, et la motorisée dans les 150... Ca n'est pourtant que de la vulgaire tôle ... Bref
Comme un bricoleur est très pingre, il préfère le faire soi même. Je vais le motoriser avec un petit moto réducteur 30tr/min de récup. Le tout sera commandé par un module domotique z-wave destiné initialement à piloter des stores vénitiens/volet roulants en 12 ou 24 v. Cela me permettra de m'affranchir d'un montage de fins de courses etc ...
(le module peut fonctionner soit en durée pour arriver à l'angle choisi, soit en calculant la consommation du moteur, lorsqu'elle varie, il considère que le moteur est arrivé à sa butée.
Bon, cette partie sera pour plus tard, j'ai donc décidé de m'attaquer à cette réalisation de cette manière :
J'ai donc acheté un manchon galva en 125mm, et cherché dans mes chutes de quoi faire le clapet papillon, une tole d'alu de 3mm, impec !
Registre papillon motorisé ! Reg002
Après mesures, je passe sur la machine de fénéants ! Very Happy Very Happy
Fraise 1 dent de 3.17mm , vitesse de rotation 10.500 trs/min, avance 290mm/min (plongée 25mm/min)
Registre papillon motorisé ! Reg004
Tournage de deux petits paliers en laiton (Attention à l'aliage de laiton ! Il y a laiton et laiton, comme dans tous les alliages, certains sont plus pratiques que d'autres ... il faut un laiton riche en cuivre pour que cela reste soudable, enfin,  brasable ! Very Happy )
Registre papillon motorisé ! Reg005
Mise en place de ces petits paliers, qui seront brasés à l'étain sur la tôle de galva (en y insérant l'axe principal de 6mm pour respecter l'alignement !)
Registre papillon motorisé ! Reg007
Registre papillon motorisé ! Reg008
Un coup de fraiseuse, pour le méplat
Registre papillon motorisé ! Reg009
Et le voici après perçage/taraudage M3 !
Registre papillon motorisé ! Reg010
Registre papillon motorisé ! Reg001
A plus tard pour la suite ! (la pseudo étanchéité) Smile
http://www.strib.fr
Registre papillon motorisé ! Empty Re: Registre papillon motorisé !
Message  sangten Mer 15 Nov 2017 - 20:21
Stephane, tu as prévu de mettre une sonde de température placée au bon endroit, qui vient déclencher l'ouverture ?
Message  Strib Mer 15 Nov 2017 - 20:27
Hello Alain,
Hé oui, mais ce sera pour plus tard je pense. En fait, la sonde de température ne pourra pas commander l'ouverture, car il faudra que la trappe soit ouverte *juste* avant d'allumer le feu, alors que la sole ou la hotte sont encore froides.
Mais j'ai prévu d'installer une sonde pour que le volet se ferme sous un certain seuil de température (quand la cheminée s'éteint, par exemple).
Ici, l’automatisation va se limiter à l'ouverture/fermeture, peut être dans un scénario (éteindre la clim réversible / ouvrir la trappe, un truc dans le genre), mais surtout pilotable par une télécommande zwave pour ma femme !!! Very Happy Very Happy Very Happy
Plus tard, cela sera interfacé avec google home, comme ça elle n'aura qu' à lui parler pour ouvrir/fermer la trappe.
Mais je dois valider le système 'mécanique' avant Wink
http://www.strib.fr
Message  meles Mer 15 Nov 2017 - 20:38
Rhaaaa, le z-wave, que je découvre, marche aussi sous linux : http://bibi21000.gallet.info/index.php/fr/domotique/128-le-zwave-en-version-libre-openzwave.html et on peut le programmer en python !
Stéphane, je te hais, un projet de plus dans ma boite ma malle mon container à idées.
Message  Strib Mer 15 Nov 2017 - 20:43
J'en connais un qui va se lancer !...
Un raspberry pi à 40 euros, un contrôleur et quelques modules et hop ! Very Happy Very Happy
http://www.strib.fr
Message  meles Mer 15 Nov 2017 - 20:45
Strib a écrit:J'en connais un qui va se lancer !...
Si seulement j'avais plus de temps, mais pas possible en ce moment.
Message  Patrick013 Jeu 16 Nov 2017 - 7:47
Fais attention quand tu passeras à la partie motorisation. Dans le moteur, il y a des fin de courses sur les positions Ouvert/Fermé.
Patrick013
Patrick013
Message  BZHades Jeu 16 Nov 2017 - 8:59
Joli projet.
Par contre, tu parles de moteur... mon premier réflexe aurait été d'utiliser un servo de modélisme qui typiquement ce type de mouvement limité en course.
Mais on n'a pas forcément ça dans ses rabiots Very Happy et j'ai effectivement plus facilement des moteurs 12V que des servo
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  sangten Jeu 16 Nov 2017 - 9:00
sur le moteur Belimo (1er post, 2e photo) le fin de course est intégré.
Message  Patrick013 Jeu 16 Nov 2017 - 9:24
Oui, si on part sur de l'origine mais pas avec des produits de recup.
Patrick013
Patrick013
Message  Strib Sam 25 Nov 2017 - 2:49
Salut à tous,
Merci pour vos commentaires. Alors dans l'ordre :
@Patrick013 : Non, j'utilise un petit moto reducteur 12V, récupéré dans je ne sais quel appareil, il n'a pas de butées ni de fins de course.
@BZhades : J'ai bien des petits servos de modélisme, mais le hic, c'est que pour rester dans une position, il est nécessaire de le laisser sous tension. Là, une fois en position ouvert ou fermé, l'alim du moteur est coupée...
Allez, suite et fin de cette petite aventure :
Au début, je voulais faire deux butées rigides, mais en réfléchissant, c'est inutile. J'ai tout simplement utilisé du scotch mousse haute densité.
Une moitié posée dessus, et une moitié posée dessous. Quand le clapet est fermé, l'air ne passe que très peu.
J'ai alors usiné une bride qui maintiendra le clapet sur une feuille de MDF de 10mm d'épaisseur :
Registre papillon motorisé ! Reg11
Registre papillon motorisé ! Reg12
Une fois en place, j'ai usiné une petite cornière en alu pour maintenir le mini moto reducteur. La liaison avec l'axe du clapet est faite avec un bout de durite et deux colliers elastiques :
Registre papillon motorisé ! Reg13
Ensuite, le montage sur la plaque qui sera vissée directement sur le mur le raccord dépasse de 25 mm au dos, et s'insère dans le tube maçonné dans le mur.
On remarque : Une alimentation d'un vieux disque dur externe, mise au rebut il y a quelques années. Puis, étant donné qu'il y a deux entrées logiques pour actionner le clapet 'manuellement', j'ai câblé deux petits boutons, ça peut toujours servir.
Registre papillon motorisé ! Reg14
Il ne reste plus qu'à le mettre en place, avant cela, j'ai collé un peu de ruban d'isolation, histoire de parfaire "l'étanchéité" :
Registre papillon motorisé ! Reg15
L'ensemble en place, vous remarquerez également le micro module z wave en haut à droite. C'est lui qui gère la commande, et qui est relié à la box domotique.
Il peut être commandé par la box elle même via une page web sur le réseau local ou à distance, par une télécommande zwave, etc...
Cerise sur le gâteau, comme les actions sont commandées par une requête http, on peut même interfacer avec l'assistant google  Very Happy  Very Happy
Voilà, fin de cette petite aventure, merci de l'avoir suivie.
Et surtout... fini les contorsions pour plonger sous la cheminée Wink
http://www.strib.fr
Message  sangten Sam 25 Nov 2017 - 7:34
joliment fait Stéphane.
De la part de quelqu'un qui en vend plusieurs milliers par an... Mais pas faits avec autant d'amour.
Message  nagut Sam 25 Nov 2017 - 8:28
Super !!
j'ai demandé au père noël un starter kit arduino; pour débuter.
j'ai vu que tu parlait d'arduino dans tes explications, le Z wave fonctionne avec ?
il me tarde noel drunken
(d’autan plus que qu'il fait 5° à l'atelier et qu'il faut vraiment être motivé)
Message  Strib Sam 25 Nov 2017 - 8:35
Salut !
Ah je ne pense pas que cela puisse tourner sur Arduino.
Je parlais de Raspberry Pi dans mes explications, c'est un peu plus puissant ! C'est un nano ordinateur, avec systeme d'exploitation etc ....
http://www.strib.fr
Message  nagut Sam 25 Nov 2017 - 8:39
ok
j'ai lu trop vite effectivement.
Message  meles Sam 25 Nov 2017 - 8:58
C'est excellent ! la google home, tu peux le parametrer pour faire de la domotique a ce que je vois, ça marche comment ?
Message  Strib Sam 25 Nov 2017 - 9:07
Salut Blaise (et JC que je n'avais pas vu ! Smile )
Ma box domotique tourne sous JEEDOM (OS sous linux).
Étant donné que chaque commande exécutée (commande, scénario etc ...) se fait par l'intermédiaire d'une requête http (ou en réseau local), il suffit de récupérer l'adresse de la commande et d'utiliser le super service qu'est : IFTTT (If this then that).
C'est un service gratuit qui te permet de lier plusieurs services web. (Par exemple, si tu reçois une notification, cela poste automatiquement une photo sur un réseau social, etc ...).
Ici, il suffit de lier ton compte assistant google (Ici sur mon téléphone sous android, mais également avec la google home...), pour qu'en fonction d'une commande dictée, il exécute une requête web. Tu peux exécuter une commande en donnant trois exemples de dictée, et paramétrer une réponse, C'est aussi simple que ça Wink
http://www.strib.fr
Message  le pat Dim 26 Nov 2017 - 9:33
salut stephane
chapeau , intelligemment fait   cheers
je pense pas que tu sois pingre mais que c'etait juste pour avoir le plaisir de le faire toi meme Very Happy
A+ patrice
Message  Strib Dim 26 Nov 2017 - 21:54
Salut Patrice,
Merci poto. C'était ironique, mais je vois que tu as tout compris Wink Very Happy
http://www.strib.fr
