-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ?
Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ? Empty Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ?
Message  Isidore78 Jeu 8 Avr 2021 - 10:21
Je ne poste plus trop souvent mais ça reviendra bientôt car je fourmille d'idées qui devraient vous plaire. Il me manque encore le temps et le lieu pour les réaliser.
En attendant des amis m'ont demandé de faire un support pour des alliances pour leur mariage (oui en période de COVID ils ont du courage ... mais ils ne seront pas nombreux, promis !). Ce support devrait être une tranche de 3 cm d'épaisseur environ (coupe tangantielle je crois) de bois et plutôt du chène si possible. J'ai découpé du noyer, du pin, du cyprès et du chène pour me laisser le choix et voir l'évolution au séchage.
Et bang ! Pile poil ce que je craignais, le chène éclate (et c'est le préféré des mariés, comme de bien entendu !).
Je voulais vos mettre une belle photo mais impossible d'insérer quoique ce soit avec servimg le bouton n'a pas d'effet et n'ouvre pas la fenêtre de sélection des images ??!! scratch
Donc, est ce que certains d'entre vous ont l'expérience de ce type de bois et qu'ils voudraient bien en faire profiter mon humble personne et les autres membres du forum par la même occasion. Autrement dit, quelle(s) essence(s) de bois est le moins sujet à éclater (fissurer ou autre terme ...) au séchage quand il est coupé en tranche et non déligné. Je me doutais que le chêne serait sujet à éclater mais c'est le plus joli !
Existe-t-il une technique pour éviter qu'il n'éclate, du genre le laisser tremper au fond d'une baignoire pendant 2 ans avant de le mettre à sécher dans une cave pendant 5 ans à une température de 13°C et une hygrométrie de 60% pour enfin le mettre au soleil 5h30 à une température de 22°C et une hygrométrie de 43% ??? What a Face
Je viens de réessayer de choisir des images avec servimg mais ça ne marche toujours pas !  scratch
merci par avance de vos retours d'expériences !
Isidore78
Isidore78
Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ? Empty Re: Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ?
Message  FMJ Jeu 8 Avr 2021 - 11:22
Déjà si tu nous disais avec quoi tu le découpes, si tu le tronçonnes ou si tu coupes dans le sens du fil ?
De prime abord, la description de ton problème n'est pas vraiment compréhensible.
Message  FredM Jeu 8 Avr 2021 - 12:27
salut Isidore, cool de te lire sur MB !
Dis moi si j'ai bien compris : tu coupes une tranche d'équerre à l'axe de croissance, c'est ca ? ca sera du bois par bout ? on verra les cernes ?
si ca fend, ca veut dire que ca sèche plus vite d'un coté que de l'autre, non ? je crois que pour les grumes precieuses, ou pour du tournage, certains enduisent l’extrémité du tronc avec de la peinture, ça permet de boucher les canaux du bois qui sont coupés par bout et qui entraînent à l’extrémité du tronc un séchage beaucoup plus rapide que quelques cm plus loin dans la bille, ce qui engendre des fentes, puisque le bois change rapidement de volume à cet endroit...
Pour limiter les craquelures je pense qu'il faut un sechage lent et le plus uniforme possible (des tourneurs laissent secher le bois vert dans un sac de copeaux tirés du meme bout de bois, afin que le sechage soit plus lent et plus progressif, les copeaux conservant une atmosphere humide qui s'asseche plus lentement)
enfin , les tourneurs peuvent aussi tailler la piece avec une surcote, laisser secher tres doucement puis reprendre la piece et eliminer ainsi les deformations inevitables dues au sechage..
Si tu cherches un sechage plus rapide, faudrait peut etre essayer de bricoler un  petit sechoir qui permette de gerer la temp et le % d'humidité ?? Je ne sais pas si c'est "bricolable"... p'tet gratter sur le net ..
C'est l'automne à Mada ??
Message  Isidore78 Sam 10 Avr 2021 - 14:53
Désolé, je ne suis pas revenu depuis que j'ai posté le message,
Merci pour vos réponses.
Je voudrais conserver l'état de celle du haut mais plusieurs ont déjà éclatées comme celle de dessous voir plus. Heureusement j'ai du stock et il n'y a que le chêne qui éclate pour le moment !
Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ? 16178610
Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ? Img_2034
Voilà pour l'image, j'ai du changer de navigateur, à priori c'est Opéra qui bug et ne veut plus faire cette opération.
Donc j'ai coupé avec une scie à ruban du genre que je n'aurai jamais car bien trop grosse avec un volant peut être plus grand que moi. C'est un fabricant de piquet en bois qui m'a aidé à le faire.
Epaisseur de 3 cm environ et séchage recherché lent (mais pas trop, donc à l'ombre protégé mais à l'air dans un pièce ouverte sur l'extérieur par 1 côté.
Fred, je suis encore en France et je modifie mon projet pour le réaliser en France du coup (fabrication d'objet déco et utiles à l'aide des outils numériques et fabrication de meubles en bois et bois/métal), sauf énième changement de dernière minute, le projet à Madagascar ne se réalisera pas. Je compte y retourner 1 mois ou 2 d'ici mai/juin pour clore quelques affaires et ramener ce qui est le plus important et qui est transportable par avion.
Isidore78
Isidore78
Message  FMJ Dim 11 Avr 2021 - 10:22
Fred a raison, une vieille peinture bien épaisse est l'une des solutions possibles. Mais pas que, on utilise aussi : colle à bois délayée, colle de tapissier, alcool et même liquide vaisselle. L'autre méthode très répandue, c'est avec un bain de cire (obtenu en faisant fondre des bougies). Mais je ne suis pas spécialiste. J'ai juste utilisé la méthode avec peinture qui marche bien. Autrement avec ce genre de petites branches c'est pas facile à cause du coeur : c'est de là que partent les craquelures ! Le mieux serait de l'enlever mais je crains que ce ne soit pas ce que tu recherches ...
Message  Isidore78 Dim 11 Avr 2021 - 21:06
FMJ a écrit:Fred a raison, une vieille peinture bien épaisse est l'une des solutions possibles. Mais pas que, on utilise aussi : colle à bois délayée, colle de tapissier, alcool et même liquide vaisselle. L'autre méthode très répandue, c'est avec un bain de cire (obtenu en faisant fondre des bougies). Mais je ne suis pas spécialiste. J'ai juste utilisé la méthode avec peinture qui marche bien. Autrement avec ce genre de petites branches c'est pas facile à cause du coeur :  c'est de là que partent les craquelures ! Le mieux serait de l'enlever mais je crains que ce ne soit pas ce que tu recherches ...
Merci de ton retour Very Happy
Le bois n'étant pas sec, je ne me sens pas de mettre de la peinture pour boucher les pores, je dois le travailler d'ici 15 jours. Je vais voir d'ici la fin de semaine prochaine l'évolution et à priori je pense que je ne ferai pas avec le chêne, les autres essences résineux ou noyer ont l'air de moins évoluer au séchage. Et oui je veux garder le coeur quoique celui du noyer n'est pas très joli (c'est un noyer tombé à cause d'une tempête il y a 2 ans je crois).
Si je trouve le courage je testerai peut être certaines solutions proposées pour voir les différentes réactions ! cheers
Isidore78
Isidore78
Message  Pierre--- Dim 11 Avr 2021 - 21:58
Il y a plusieurs solutions, presque toutes hasardeuses : un bois dont tu as conservé le cœur n'a qu'une envie : fendre.
Outre ce qui a déjà été dit, tu as aussi une solution rapide mais assez sûre, scier très fin (2 ou 3 mm): la bois se gondolera et ne fendra pas trop souvent, mais il faut aimer qu'il se gondole.
Et une lente : le laisser sécher tranquillement jusqu'à ce qu'il soit à 12% à cœur, le scier et le laisser dans ses copeaux deux ou trois semaines avant de l'habituer peu à peu à l'atmosphère où il prendra ses quartiers.
Le faire bouillir 1/2 heure dans de la paraffine peut marcher, ou le laisser tremper dans de l'huile de lin 6 mois.
Dans tous les cas, il est recommandé d'allumer un cierge au saint de ton choix qui t'aurait à la bonne.  Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ? 1f607
Pierre---
Pierre---
Message  micheld4036 Dim 11 Avr 2021 - 22:45
Pierre--- a écrit:
Dans tous les cas, il est recommander d'allumer un cierge au saint de ton choix qui t'aurait à la bonne.
c'est sans doute la solution la plus sure si on y croit study
Message  Isidore78 Lun 12 Avr 2021 - 18:33
Bon ... Je vois que j'ai le choix entre ce qui ne me va pas et qui n'est pas sûr et ce qui ne me va pas et qui n'est pas sûr !!
J'ai questionné les copains pour savoir si c'était gênant de passer sur une planche classique plutôt que la tranche ! Réponse : non non on aime bien la tranche et tant pis si cela fissure plus tard ! cheers Sauf que plus tard je ne sais pas quand cela est et le mariage et en juin et en mai je ne serais plus là ! Donc, je vais d'abord prier un peu en bon païen que je suis, cela ne servira à rien de brûler un cierge en plus (sauf si je le met au dessus d'une des tranches pour récupérer la cire !! What a Face
En tout cas, merci de vos réponses car même si elles ne me plaisent pas, quelque part, elles me rassurent car cela confirme ce que je pensais de la difficulté de cette réalisation.
Isidore78
Isidore78
Message  FredM Lun 12 Avr 2021 - 19:45
Pierre--- a écrit:Le faire bouillir 1/2 heure dans de la paraffine peut marcher
Pas envie de le tenter ?? gaffe a ne pas foutre le feu...
