Comment éviter la déformation du metal ?
Je debute ensoudure à l'arc.
J'ai besoin de vos conseils pour éviter les déformations .
Quelle est la bonne technique ?
Merci pour vos retours
antoinec78- je prends du galon
Re: Comment éviter la déformation du metal ?
Un premier point important c'est de brider tes pièces si possible.
C'est à dire les bloquer le temps du soudage et du refroidissement.
Ensuite, il y a des règles pour l'assemblage et l'ordre de soudage pour éviter le flambage et les déformations mais moi je ne suis qu'un piètre soudeur. Je ne fais que découvrir les solutions à mes problèmes qu'une fois devant ! Mes ouvrages sont modestes aussi !
Si tu fait un cadre, tu soudes toujours de l'intérieur vers l'extérieur dans les angles.
Tu fais un point de soudure de pointage dans la partie interne de l'angle pour bloquer et ensuite tu peux pointer sur l'angle supérieur.
Et remplir entre les deux en partant de l'intérieur.
Sur soudeur.com, tu trouveras de bon conseils et des cours de soudage ainsi que les précautions à prendre.
https://www.soudeurs.com/
https://www.soudeurs.com/site/le-procede-de-soudage-l-arc-e-e-mma-smaw-111-263/
Ainsi que sur Rocdacier
https://www.rocdacier.com/forum/
https://www.rocdacier.com/cours-soudage-arc-electrode-enrobee/
Bonnes lectures et bon courage car une fois plongé dans ces documents "tu vas être aspiré" par les informations que tu pourras trouver sur ces sites.....
El_TiTeP- posteur Régulier
Merci pour ton message.
je vais lire les différents liens et faire des essais
Merci d'avoir cité Rocdacier
Pour être plus précis sur les déformations, cet article est plus pertinent:
https://www.rocdacier.com/effets-thermiques-soudage-deformations/
j'ai le livre eyrolles 4eme ed de jc guichard et j'ai l'impression que les déformations sont à l'inverse parfois des liens ci dessus :
les toles s'écartent en retrait transversal
si j'ai bien compris, le métal fondu en se refroidissant se rétracte
le chevauchement ou écartement des toles (zones non soudées) dépend du sens de la soudure ?
manuz- complétement accro
» Comment éviter les bavures ?
» Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ?
» Comment éviter les fissures sur les tranches de tronc (ou cookies)
» Comment éviter d'avoir des fils (oozing je crois)
» Comment fabriquer une reduction en metal?
