Comment éviter d'avoir des fils (oozing je crois)
heureux possesseur d'une Prusa Mk3 s depuis peu (j'ai fini de la monter hier) j'ai naturellement essayé avec les fichiers fournis sur la SD du kit. Pour le bateau c'est impeccable, impression très propre et lisse, le sifflet a quelques fils dans la cavité mais rien de bien grave, par contre la grenouille elle est "chevelue" il y a plein de petits fils qui relient les différentes parties de la pièce. D’après ce que j'ai pu lire c'est du "oozing" et il faudrait soit que j'augmente le retrait du filament ou soit que je diminue un peu la température. Comme c'est dans un exemple fourni avec la machine je me demande si il n'y a pas autre chose à faire, si mon paramétrage de la première couche n'est pas propre ou un autre réglage que j'aurais raté. ? J'utilise le PLA argenté inclut dans le kit.
Je suis un débutant total, c'est ma première imprimante 3d alors désolé si ma question est idiote mais faut bien débuter.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment éviter d'avoir des fils (oozing je crois)
Bonjour Bertrand.
Pour ma part, avec une Ender3 et Cura, j'opère une retrait de 5mm à chaque changement de couche ou avant un déplacement. Tu peux aussi jouer avec le pourcentage de fil...
Bon amusement
Bon amusement
PasTriste- acharné du forum
J'attendais des réponses, car j'ai le mème probleme
je vais regarder la valeur du retrait ; çà tombe bien je dois faire une impression tout à l'heure
nagut- complétement accro
» Comment éviter les bavures ?
» Comment éviter la déformation du metal ?
» Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ?
» Comment éviter les fissures sur les tranches de tronc (ou cookies)
» capteur inductif 2 fils ou 3 fils, PNP ou NPN
