Comment éviter les fissures sur les tranches de tronc (ou cookies)
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'info concernant un produit (ou une technique) qui limiterait au maximum les fissures apparaissant dans une tranche de tronc en cours de séchage. Pour les dimensions, je parle d'une tranche de platane d'environ 80 cm de diamètre et de 8cm d'épaisseur. L'idée, c'est à terme, de faire des tables basses comme Ishitani.
On peut rêver!
Nous avons coupé ces tranches aujourd'hui. Un de mes potes s'est procuré du Pentacryl, sorte de produit miracle qui accélère le séchage tout en stabilisant la pièce de bois. Problème, ça coute un max et il en faut beaucoup rien que pour une tranche. Un autre youtubeur (Matthew Cremona) a comparé le Pentacryl et un autre produit, l'Anchorseal.
Ma conclusion est que l'Anchorseal offre des résultats corrects pour un prix bien plus abordable.
En réalité, je cherche une alternative à ces deux produits qui viennent des US. Existe-t-il un équivalent européen? Ou bien, connaissez-vous une autre technique tout aussi valable pour réduire les fissures?
Merci d'avance.
On peut rêver!
Merci d'avance.
tvtorre- complétement accro
Produit non US
Il y a le "Seasonite" du groupe français Durieu à 15€ le litre qui semble faire l'affaire. Une technique venant de l'époque de la marine à voile utilisait l'immersion (pendant au moins 1 an...) dans l'eau des billes de bois ce qui retire la sève de celles-ci. Une autre technique consisterait à faire un trempage de la pièce 3 à 4 mois dans une saumure salée.
Note que je n'ai pas testé ces méthodes personnellement, donc à confirmer.
PloufPlouf
PloufPlouf
- Fichiers joints
PloufPlouf- petit nouveau
Re: Comment éviter les fissures sur les tranches de tronc (ou cookies)
Merci Plouf plouf pour ces précieuses infos.
Si j'ai bien lu, le Seasonite n'est réservé qu'aux bois tendres...
J'avions point vu...
Oui tu as raison... Trop de mal à me sortir la tête du seau ce matin, du coup, j'ai mal lu...
Et selon toute vraisemblance, plus le bois est dur et plus c'est compliqué...
Donc nouvelle recherche qui a donné ça :
- Séchage rapide en étuve.
- Enduire la coupe de parafine, de cire, de colle à bois ou de silicone (bof bof pour ce dernier).
Et ce produit, le P.E.G. Polyethylène Glycol - Site internet : maisondutournage.com
Extrait du catalogue : (P.E.G.)
"La solution que nous employons P.E.G. 1000 s'emploie dans l'industrie pharmaceutique et est sans danger pour les objets en contact avec la nourriture. En plongeant le bois dans du P.E.G., vous pouvez réduire la durée du séchage à 5 ou 6 semaines, (au lieu de plusieurs mois ou années) en remplaçant l'eau dans les pores par de PEG. Cela vous permet de tourner des objets dans du bois avec des noeuds et une structure irrégulières sans que le bois se fende en séchant. Le bois traité avec ce procédé se laisse plus facilement tourner, car le P.E.G. fait office de lubrifiant. Le P.E.G. est disponible en bloc ou en solution à 50%.
Le P.E.G. est un produit qui empêche le bois de fendre. Il faut tout de même spécifier que la durée du traitement est différente selon la densité du bois. Il semblerait que des essences de bois trop dures ( buis, ébène) ou trop grasses (olivier), sont impossibles à traiter.
Un des plus grands avantages de ce produit est de pouvoir traiter les objets à usage alimentaire. Un inconvénient est que les produits de finitions doivent être sélectionnés avec le plus grand soin, surtout pour les pièces purement décoratives."
PloufPlouf
PloufPlouf
» Comment éviter les bavures ?
» Finition cérusée
» Comment éviter qu'un bois tranché n'éclate ?
» Comment éviter d'avoir des fils (oozing je crois)
» Cookies de mes
» Finition cérusée
» Cookies de mes
