Fabrication d'un cajon
+12
pasc14
seb92
mofran
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fabrication d'un cajon
Richard, tu as fait un adepte. La prochaine fois que je ponce, je mets un récipient sous le cyclone.
Pour la finition, en cherchant dans le skia, il me reste du Fondur Préplast de chez Blanchon et du vitrificateur Hydro Pu-Acryl de chez Surgand.
Pas de problème à utiliser le Fondur en sous couche puis finition au vitrificateur Surgand ?
tamilhaz- complétement accro
Bonjour tamilhaz,
à mon avis aucun problème pour utiliser ces 2 produit.
Le fondur fixe et ferme les pores du bois ; tu peux poncer au 400 entre 2 couches (sèches) si tu veux une belle préparation bien lisse
Le fondur, c'est à faire dehors… ou bien ventiler !! parce que ça te sort de l'atelier avec les émanations fortes
Bien le remuer avant application ; et par sécurité tu peux toujours faire un test sur une chute pour voir s'il y a réaction entre les produits ; mais c'est comme ça que je pratique.
Je suis curieux : c'est quoi l'upgrade que tu prévois avec ces logements d'encastrement ? des micros ?
seb92- complétement accro
tiens , ça tombe bien a propos du fondur preplast , est ce qu'il garde l'aspect "bois brut " apres application ?
tamilhaz a écrit:Pour la finition, en cherchant dans le skia, il me reste du Fondur Préplast de chez Blanchon et du vitrificateur Hydro Pu-Acryl de chez Surgand.
le pat- complétement accro
le pat a écrit:saluttamilhaz a écrit:Pour la finition, en cherchant dans le skia, il me reste du Fondur Préplast de chez Blanchon et du vitrificateur Hydro Pu-Acryl de chez Surgand.
Oui c'est très correct sur du chêne. On va voir avec le châtaigner. Je ferai des photos avant après.
seb92 a écrit:Bonjour tamilhaz,
Merci...
Pour l'upgrade va falloir patienter petit curieux....
Bonjour le pat,
je ne connais pas cette marque de fondur (j'utilise celui des Frères Nordin)…
mais le fondur "réhausse" toujours un poil la couleur du bois ; ce n'est pas totalement transparent.
Mais avec un fin ponçage ça ramène quasiment la teinte initiale du bois ; et ça fait ressortir le veinage du bois, c'est très beau au final !
Ok tamilhaz, je vais patienter
ok , merci a vous 2 !
A+ patrice
A+ patrice
Bon, maintenant que les feuillures sont feuillurées, je peux mettre au format les plaques avant et arrière. Pour ce faire, je monte ma nouvelle lame achetée d'occase à un confrère du bar d'en face. Je vais couper du 5mm et du 10mm plaqué, donc pour préserver j'utilise cette Guhdo 96 dents en 300mm. Les coupes sont très propres sans éclats.
Les angles sont arrondis au lapidaire. Pas évident à mettre en place car un peu trop ou pas assez ajusté mais ça le fait.
Pareil pour la tapa. J'ai laissé un peu de mou en haut pour pouvoir ajuster à raz du siège. Je n'ai pas pu résister et mis en place qq SJ pour taper dessus....bien sûr comme c'est pas vissé, il y a des vibrations parasites mais on obtient quand même tout un tas de sons différents....
Bon, il y a un trou au fond du cajon. Après écrémage du ouaib, je pars sur un phi 115 à un tiers de la hauteur du caisson. Réglage du compas maison. Fraise héli phi 6, tout est doublefacé sur une chute d'osb.
Comme il y avait toute la famille autour de moi sur cette opération, chose rare voire très exceptionnelle, ben j'en ai oublié la photo... mais bon peut être elle va manquer à Koko...
Un coup de fraise pour un congé de 4.75mm devant-derrière, vue qu'elle était montée et réglée sur la def sous table :
Fait plus propre, comme ils disent ici, en coupant le cm d'herbe qui a réussit à survivre au précédent débroussaillage.
T'as pas une photo de quad, à la place ?Comme il y avait toute la famille autour de moi sur cette opération, chose rare voire très exceptionnelle, ben j'en ai oublié la photo... What a Face mais bon peut être elle va manquer à Koko...
désolé
Trés classe ce cajon ! j'en avais bricolé un en CP ça sonnait pas mal. Quel bois pour la tapa finalement? j'ai pas suivi.
J'avais tendu des vielles cordes de guitare en haut avec un système de tension par boulon écrou accessible de l'extérieur pour changer le son "caisse claire".
Je confirme pour le chataignier, sur le vieux lits en noyer il était souvent utilisé teinté dans les endroits peu visible, ça faisait une petite économie j'imagine..
Rems07- je prends du galon
Rems07 a écrit:Salut,
La tapa, c'est du chêne raboté à 5mm récupéré sur un autre plumard, très expérimental quoi... Oui, c'est clair que ces lits étaient fait à l'économie en rebouchant les manques sur le corps et puis zou un placage noyer.
Bonjour.
Après maintes hésitations, j'ai ajusté la longueur de la tapa avec la rotex 90. Ce qui m'a permit de traiter l'arrondi dans la foulée...En fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de fraise à affleurer digne de ce nom...celle que j'ai fait 100mm pour 10mm de diamètre et s'avère trop flexible s'il faut enlever plus d'un chouilla, ce dont je me suis rendu compte lors de l'affleurage évoqué plus haut : obtention d'une surface avec de petites vagues.
Et puis pour finir la journée, première couche de vernis :
Bonjour Richard,
va être bien beau ton Cajon avec ces mélanges de bois !
Juste un truc : j'avais discuté, y'a longtemps lors d'un concert des Stomp (j'adore ce que font ces gars avec leurs bassines et autres balais et des tonnes de trucs improbables), avec l'un du groupe qui m'avait dit que certain Cajon avaient en guise d'évent un bout de tuyau de gouttière en 80, plus ou moins long, ajustable en longueur pour faire varier la raisonnance.
Si ton trou fait 80 ce serait peut-être pas mal d'essayer l'histoire ?
à toi de voir…
à toi de voir…
Merci Seb.
Oui, j'avais vu cette astuce du tuyau +- long. Mais là, je veux aller vite pour que mon gendre puisse jouer de son cajon. Comme le fond est vissé, rien ne m’empêchera plus tard d'essayer des variations. Idem pour la tapa d'ailleurs. Il faut aussi que je trouve rapidement des pieds "caoutchouc".
sont toujours pressé ces jeunss
pour les pieds en caoutchouc = des butées de portes (rouges ou noir) X4 ça coûte pas grand chose au brico du coin
Très bonne idée.seb92 a écrit:sont toujours pressé ces jeunss
Ah ! superbes ces queues droites arrondies... dignes de l'école nationale supérieure des mines de Paris !
Quant au trou de ton cajon... j'ose espérer qu'il ne soit pas lié à la philanthropie de l’ouvrier charpentier !
Une panne de micro dans la piece du fond ??tamilhaz a écrit:Qu'est ce donc que ce fourbi ?
Mais pourquoi le TamilNaze il embrève les flancs de son cajon.... (le hasard va bien finir par générer une contrepèterie...un jour...inch'allah)
Ben c'est pour l'upgrade...mais l'upgrade c'est pour plus tard que le grade...
Excellent...les connaissais pas...mais coté TD voire ED la 2...il m'a fallut la soluceDétourneur de fontes a écrit:Ah ! superbes ces queues droites arrondies... dignes de l'école nationale supérieure des mines de Paris !Une panne de micro dans la piece du fond ??tamilhaz a écrit:Qu'est ce donc que ce fourbi ?
Tu pouvait rester à l'intérieur quand même...
Mon seul mérite sera juste d'avoir essayé de trouver quelques concordances avec le sujet, parmi des listes de jeu de mots prêts à l'emploi...
Je ne suis pas bien doué à ce petit jeu là
Bonsoir, amis du cajon et du boucan...
et comme le disait si bien la Mano Négra "Plus de bruit"....
Alors épisode "Les pieds" :
Je pensais fixer de vulgaires patins en caoutchouc mais mon gendre, en vrai puriste me glissa qu'il les préférait en bois... Aussitôt la forme s'imposa, ce sera "a rocking cajon".
J'attrapai un morceau au format idoine qui trainait au fond de l'atelier et commençait à le dégauchir. Assez vite j'arrêtai tout, car c'était évident, ces salopiots de chats m'avait renversé un pot ou bidon de quelque chose...
Ben non...c'était l'odeur des copeaux expulsée à travers l'aspirateur. Bingo...pensai je...du cèdre.
En rabotant, une veine de résine apparait, c'est bien un résineux...mais c'est dense et clair comme disons du frêne...mais quelle odeur entêtante. Pour ma chérie, ça sent l'insecticide....
Je pense que ce bout de lambourde est arrivé à l'atelier en tant que séparateur sur un lot de la scierie.
Quel que soit ce bois, j'aimerai assez en retravailler.
Les patins a peu près terminé après découpe SAR et finition au lapidaire. Les lamages sont phi25 pour passer une tête de clé à cliquet, les perçages en 8.5mm.
Un petit bug avec la fraise 1/4 de rond quand le roulement a rencontré un trou....
Après je les ai évité, les trous, et j'ai fignolé (à peu près) au guillaume....c'est que des pied quand même....
Mise en teinte car c'était pas trop raccord avec le reste. Puis vitrificateur.
Et fixation par 4 boulons M8x50mm, 8 rondelles et écrous frein.
Comme ça on peut les changer si usés ou cassés.
Les rayons de 100mm obtenus par un savant calcul totalement abistodénasss s'avèrent très bien pour le mettre en bascule sans se retrouver le cul par terre...
Bonjour.
Après fondur et une couche de vitrificateur sur la tapa et le fond vient l'heure des p'tits trous.
Rien de spécial sinon un peu la trouille de saboter le job.
Report de ce qui est reportable sur le fond :
Vissage avec des bichromatés. Elles seront remplacé au final par des inox à approvisionner.
Premiers pas du bébé rocker hors de l'atelier.
Dans la foulée, deux amis musiciens professionnels sont passés. Un guitariste pour m'amener des cordes et un batteur pour avis sur le son et finalisation des réglages. La chose a été validée comme apte au service actif. Il va aller s'acclimater chez mon gendre avant de revenir à l'atelier pour l'upgrade. C'est que j'ai des volets et un banc à démarrer pour ma tendre, moi...
...à suivre...
...à suivre...
Bravo !
L'Ankou- complétement accro
On veut la vidéo de son premier concert officiel
Bravo
Bravo
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» fabrication de volets
» Fabrication d'une presse
» quelques une de mes fabrication
» fabrication
Page 3 sur 4
