MACH3 paramètre surface de travail
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MACH3 paramètre surface de travail
J'ai compris qu'il existe 2 types de coordonnées (machine & pièce) mon problème est de référencer les coord machines et plus particulièrement le Y .
X et Z semble fonctionner
Lorsque je fais "Ref ALL" sur coord.machines les axes X & Y se positionnent l'un après l'autre et la led verte s'allume, mais le y ne bouge et la led est rouge.
Y a t-il une instruction qui permet de l'initialiser ?
PICKYINTER- petit nouveau
Il faudrait voir tes réglages dans le ports&pins / input signals ; les réglages pour X Home, Y Home et Z Home ; le Y n'est peut être pas activé.
Sinon, on peut référencer les axes séparément pour voir s'il y en a un qui pose problème. Voir sur la page diagnostique les boutons Ref X, Ref Y, etc ...
il n'y a qu'un seul moteur sur ton Y ou c'est 2 vis et 2 moteurs ?
Dans l'écran diagnostics M2Home est allumé, lorsque j'active le contact à la main l'axe Y se déplace. Comment éteindre ce voyant ?
Je n'avais pas vu ton msg, axe Y 1 seul moteur. J'ai tenté de référencer le Y à partir de l'écran diagnostique j'ai un msg qui m'indique qu'un switch est actif, vraisemblablement le M2home qui est allumé.
PICKYINTER a écrit:Dans l'écran diagnostics M2Home est allumé, lorsque j'active le contact à la main l'axe Y se déplace. Comment éteindre ce voyant ?
soit il est branché à l'envers (en NF au lieu de NO, ou l'inverse), soit il est mal configuré dans les entrées.
regarde si son branchement est le même que les autres contacts (NO ou NF) et si c'est le cas, dans les entrées vérifie que Home Y soit activé et que la valeur de Active Low(*) soit la même que pour les deux autres contacts (une capture d'écran serait bien)
(*) ça inverse le sens du contact logiciellement.
dans tous les cas, rien ne doit être allumé quand le contact n'est pas "cliqué".
Il semblerait bien que ton contact soit branché à l'envers, car d'après ce que tu dis, il fonctionne bel et bien, mais à l'envers ; je pense que tu peux simplement décocher "active low" de l'axe Y (Y Home) pour inverser le sens du contact. Dans ce cas la LED devrait être éteinte quand il n'est pas appuyé et elle devrait s'allumer quand tu clique le contact.
Ce que je ne comprends pas par contre, c'est que la pin 0 port 1 est utilisée 2x ; par le X Home et par le Output#1
David,
J'ai décoché "Activ low" pour le Y, cela fonctionne j'ai donc référençé les 3 axes.
Pour pin 0 port 1 utilisé 2x (pour le X home et output #1) j'ai interrogé mais ils sont plutôt taiseux ...
Quelle incidence sur le fonctionnement ?
j'en profite pour te remercier pour ton aide
Jean-Pierre
Jean-Pierre
tout dépend à quoi sert Output#1 ; en général c'est la mise en marche de la broche ... faut voir si ça te fait des soucis .. avec les cartes Chinoises c'est pas simple car ils ne suivent pas du tout les règles d'assignation des pins "standards" de Mach3 et parfois ils ne tiennent même pas compte des réglages dans le ports&pins et c'est codé "en dur" dans le plugin donc quelque soit le réglage que tu met, le plugin et la carte font leur sauce ... (en fait normalement dans Mach3, la pin 0 n'existe pas LOL)
c'est pas la seule, il y aussi la pin 2 utilisée pour Z Home et le Step du moteur X ... et la 0 est aussi utilisée pour le step et le dir de Spindle ... je sais que sur certaines cartes, même si tu met tout à 0 ça marche quand même
ta broche démarre ?
ta broche démarre ?
Pas de problème avec la broche, elle fonctionne à priori bien. Je vais calibre les axes car je viens de faire mes premiers usinages et je constate une erreur de -0.4mm sur les côtes fusion, opération poche 2D, forme carré erreur sur le X & Y.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Parametre Mach3
» un plan de travail en "solid surface" type corian
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» [Résolu] passage de parametre dans une procedure
Page 2 sur 2
