599 €
MACH3 paramètre surface de travail
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
MACH3 paramètre surface de travail Empty MACH3 paramètre surface de travail
Message  PICKYINTER Sam 27 Mar 2021 - 18:35
Tout d'abord je souhaite vous remercier pour l'accueil sur ce forum. J'ai parcouru les sujets mach3 mais je ne trouve pas vraiment la réponse à mes interrogations.
Alors voilà je viens de recevoir ma CNC OMIO X6 2200
La surface de la table est de 725 x 480 (table alu rainures en T)
La surface de travail est de 510 x 355
Je souhaite usiner un martyr (PVC 19mm) perçage pour fixation sur la table et perçage pour visser des brides, mais j'aimerai que ma surface de travail soit au centre de ma table, quel paramètres pour Mach3 ?
Merci d'avance pour vos réponses
PICKYINTER
PICKYINTER
MACH3 paramètre surface de travail Empty Re: MACH3 paramètre surface de travail
Message  dh42 Sam 27 Mar 2021 - 19:36
Pour définir ta surface de travail utile, il faut d'abord que tu puisse référencer la machine, c.a.d. prendre le point 0 des coordonnées machine ; pour ça il faut des contacts de référencement en bout d'axe ; en a tu ?
Ce n'est qu'une fois que ce 0 machine est connu que tu peux dire à Mach3 quelle est la surface de travail par rapport à ce point 0. Exemple, si ton X à une course de 510, si ton 0 est à gauche (le contact) alors, dans homing/limits tu devra déclarer: Soft Max = 510, Soft Min = 0 ; si au contraire ton contact est à droite, tu devra déclarer Soft Max = 0 et Soft Min = -510
Ces sont des coordonnées machine (fixes, qui ne changent jamais) ; pas les coordonnées de départ de ton Gcode (coordonnée de travail), pour mettre ton 0 de départ en XYZ pour les coordonnées de travail, il faut positionner ta fraise à l'endroit physique ou doit se trouver le 0, puis mettre tes coordonnées à 0 dans Mach3 avec les boutons à coté des visus des axes.
un peu de lecture
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
si tu n'a pas de contacts de référencement, alors définir la taille des la zone usinable ne sert à rien, il te suffit de faire le 0 de travail sur les 3 axes.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
MACH3 paramètre surface de travail Empty SUITE
Message  PICKYINTER Lun 29 Mar 2021 - 17:26
Salut David
Merci d'avoir pris le temps pour me répondre.
J'ai lu (plusieurs fois) des posts et j'essaye d'appliquer...
Je trouve que l'arrivée sur les contact sont plutot virils, j'ai pourtant appliqué tes paramètres dans homoing limits (slow zone, speed %) mais cela ne semble pas fonctionner.
J'ai cherché dans "Setting" le paramètrage des micros contact "contact mode" ou "fin de course" mais je ne trouve pas ces paramètres ou sont-ils ?
@+ Jean-Pierre
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  PICKYINTER Lun 29 Mar 2021 - 17:54
J'ai oublié
Lorsque je fais "Ref all home", les axes X et Z se positionnent leurs coordonnées machines sont à zéro, mais l'axe Y ne bouge pas et bien sur les coord. machines ne sont RAZ ( le cadre du Y est rouge).
Avec G30 le déplacement se fait à l'opposé du capteur.
J'ai manqué un paramètre ?
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  Hervé-34 Lun 29 Mar 2021 - 17:57
Bonjour à tous !
PICKYINTER a écrit:Salut David
@+ Jean-Pierre
N'oublie pas que le % de vitesse est le % de la vitesse max de tes axes !
il faut déjà régler la vitesse que tu as avec les touches clavier, que tu obtient avec la touche
tab du clavier, et là la vitesse de "contact" est le % de cette vitesse
J'espère que je me suis bien expliqué !!
Message  PICKYINTER Lun 29 Mar 2021 - 18:26
Oui, j'ai compris la vitesse de mes axes (paramétrée par l'usine) dans "Motor Tuning" est de 4000 peut être trop rapide !
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  Hervé-34 Lun 29 Mar 2021 - 20:28
Ok, alors tu vas sur Mach3, tu fais tab et là tu as un
panneau qui s'ouvre et au milieu tu as "vitesse lente"
et tu mets la vitesse lente que tu veux, et la vitesse
de "contact" est le % de cette vitesse !!!
MACH3 paramètre surface de travail Pannea10
Message  PICKYINTER Lun 29 Mar 2021 - 21:45
Je viens de contrôler ce paramètre il est à 95 %
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  Hervé-34 Mar 30 Mar 2021 - 0:44
Bonsoir à tous !
PICKYINTER a écrit:Je viens de contrôler ce paramètre il est à 95 %
Bon, je vais résumer;
les touches du clavier haut, bas, droite, gauche, etc.
quand on appuie dessus c'est en vitesse lente donc
la vitesse que tu as paramétré dans le panneau de droite ( toi 95% oulala !!)
les vitesses rapides (toi 4000mm/mn ) sont obtenues avec les flèches PLUS
la touche maj !!
Et si tu veux aller pas par pas c'est la touche PLUS la touche ctrl et ces pas sont
réglés dans le tableau de droite, moi je suis à 0.10
PS; mes "homing" je les met à 5 ou 10% et à 50 ou 60mm du contact
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 12:15
Hervé je reviens vers toi, et te remercie du temps que tu m'accordes
J'ai suivi tes paramètres (pour les 95% c'était un paramètrage fait par l'usine) ramenés à 30%, pour "cycle jog step" il était à 1.000 j'ai mis 0.10
J'avais déjà renseigné les slow zone et la réduction de la vitesse.
Mes tests ont l'air concluants
Jean-Pierre
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 14:16
Lors du référencement ou lors du déplacement manuel ?
Lors du référencement, ça utilise le % de la V maxi de l'axe (le Speed % réglé dans les limites, pas celui dont parle Hervé) pour la recherche du contact.
En manuel (avec les flèches), il y a normalement un ralentissement à l'approche des contacts, ce ralentissement ne dépend pas du Speed %, mais de la taille de la "Slow zone" ; plus la taille sera grande plus ça ralentira tranquillement. Il faut bien sûr que les "soft limits" soit bien activées et que ta carte gère le ralentissement (ce n'est pas le cas de toutes les cartes)
Message  Hervé-34 Mar 30 Mar 2021 - 14:26
Oups !! scratch  j'ai dit une connerie !!
PS; au début j'avais pas dit ça ? après je crois que j'ai changé !!
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 19:43
J'ai joint les images écrans de mes paramètres car je ne comprends pas pourquoi à partir d'un G30 le déplacement du Y ce fait à l'opposé de l'emplacement du capteur (il est du même côté que le X) mais est positif dans les paramètres définis par l'usine.
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 19:49
Mon image n'apparait pas ??
Fichiers joints
MACH3 paramètre surface de travail Attachment
Homing JPB.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(52 Ko) Téléchargé 9 fois
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 19:59
pour mettre une image
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
D'après tes réglages,
- en X le contact est coté gauche du portique, course de 355
- en Y le contact est au fond
il faut cocher les "Auto Zero" pour que ça mette les coord machine à 0 après contact
une fois fait, un G30 devrait envoyer le portique au fond, broche à gauche et en haut.
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 20:13
compris pour les images.
G30 envoi bien le x du coté gauche mais le Y en début de table alors que le capteur est au fond !
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 20:24
Pourquoi le Y n'est pas exprimé en négatif (le capteur est à gauche comme le x), avec le g30 il ne s'arrête pas normal pas de capteur.
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 20:27
ton moteur Y ne serait pas inversé ?
met ta visu Y à 0 et regarde ce qui se passe quand tu déplace l'axe avec les flèches ; il doit allez en positif quand le portique vas vers le fond et en négatif quand il viens vers toi.
MACH3 paramètre surface de travail 3axes11
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 20:28
PICKYINTER a écrit:Pourquoi le Y n'est pas exprimé en négatif (le capteur est à gauche comme le x), avec le g30 il ne s'arrête pas normal pas de capteur.
pour le Y, c'est pas capteur à gauche ou à droite, c'est devant ou au fond Wink
le capteur ne sert pas à arréter la course, ce n'est pas un fin de course mais un contact de référencement, il ne sert qu'à prendre le 0 machine.
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 20:42
Le Y se déplace bien dans le bon sens, mais pourquoi est il paramétré a -510 qui à priori l'amène vers l'avant de la table en positif n'irait il pas vers l'arriére 'le fond) côté du capteur.
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 20:52
si ton capteur est au fond, tu à 0 au fond, -510 devant
si ton capteur est devant, tu a 0 devant, 510 au fond
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 21:44
Mon capteur est au fond j'ai 0 devant et +510 au fond (cela parait normal du fait que le y- viens vers l'avant de la table et le y+ vers l'arrière). la question que je me pose pourquoi lors d'un G30 le y se déplace vers l'avant (normal pour trouver le 0) mais ne s'arrête pas.
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 22:39
Et bien non, c'est pas bon ; une fois référencé tu devrais avoir 0 au fond et -510 devant en coordonnées machine
Message  PICKYINTER Mar 30 Mar 2021 - 22:57
Quelle est la procédure de référencement ?
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mar 30 Mar 2021 - 23:00
