Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+27
Darth
Laurent07
navyg
Vénète56
BZHades
BILL51
domi49
Jean Chêne
silky
jpm30
31 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Bonjour Jean-Paul,
sans être vraiment informé, mais moi, je ferais une insertion de +/- 40 à 50mm max.
En comptant les deux joues de +/- 15 et 18mm + l'espace pour les outils , j'imagine que
ça doit être de cet ordre là
J'ai fait ce ratelier en contreplaqué de 10 mm.
2 joues de 10 mm plus les intercalaires en 10 mm aussi. Et j'ai 30,5 mm d'espace entre les deux pièces du plateau.
domi49- je prends du galon
Merci à vous ça m’aide. ( c’est un peu ce que je pensais).
J’ai beaucoup hésité à laisser un espace plus grand pour faire passer les serres joints T Track mais après avoir relu le post de Brice j’ai abandonné l’idée pour revenir à du classique.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
J'ai relu le blog de l'établi Roubo de LegrosSeb (T2 Wood Works) dans lequel il donne les dimensions de son établi, la barre comblant l'espace fait 55mm, elle est constituée de deux lames longues de 20mm et des cales pour l'espace recevant les outils de 15mm.
Avec 55mm tu peux aisément placer des serre-joints si nécessaire pour certains collage-montages...
Voili...
Voili...
Merci Bernard
Je n’avais pas trouvé de cotation!
Pour les serre-joints c’était une inspiration d’Olivier Verdier ( qui se fait régulièrement « flinguer » par les vrais pros!)
Je préfère me fier à l’avis de Brice.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut à tous,
Je prends la dimension demain et je te redis
Les serres joints passe les gradins de la pièce sont pas mal cela permet plusieurs options de butée.
hello,
je mesure 45 mm c'est le talon le plus large des serre-joints qui fais 38 mm.
Merci Brice.
Je continue mes assemblages. J’ai utilisé tous les signes d’établissements.malgré de multiples précautions, après vérification, je trouve encore de petites erreurs.
J’attaque les mortaises .Après quelques déboires antérieurs j’ai réglé en premier lieu l’horizontalité de la table ( je n’avais pas vu qu’il y avait cette possibilité) !
Puis la profondeur
Et malgré ces précautions…la mèche s’est déréglée et l’usinage est trop profond…
Pourriez vous me dire si la profondeur de la mortaise est d’une importance malheureuse ?
Faut-il reboucher et usiner à nouveau pour mettre à la bonne taille ?
Peut- on mettre un mastic ? Un flipot? ?
Désolé les photos sont un peu en vrac…
Jean-Paul
Puis la profondeur
Jean-Paul
Pour moi cela n'a aucune importance au contraire, comme ça tu es sûr que la colle ne vas pas empêcher un beau joint visible...
L'Ankou- complétement accro
tant que tu ne passes pas au travers, tout va bien. Il faut effectivement, comme dit l'Ankou, la faire de toute façon un peu plus profonde, pour le surplus de colle éventuel.
Merci à tous.
Mes assemblages sont très très serrés. Montage au maillet
Dois je passer un coup de papier de verre ? Sinon j’ai prévu des chevilles à la tire .
Pour le moment 3 montages impeccables.
Mais c’est long…très long je n’utilise pas la scie à ruban.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Jean-Paul [/quote]
"tout vient à point à qui sait attendre"
Jean-Paul [/quote]
Fait attention l ajustement trop serré
La colle fait gonfler et sera très dur au montage
Michel
Michel
michel80- complétement accro
met un petit coup de guillaume sur les joues un tenon peu forcer en largeur mais il faut éviter qu'il serre en épaisseur.
Ça c'est un conseil majeur !ebe3 a écrit:un tenon peu forcer en largeur mais il faut éviter qu'il serre en épaisseur.
Merci Brice
Merci Brice
Jean-Paul
Jean-Paul
Premier montage à blanc…je suis assez satisfait.
J’avoue être un peu jaloux de ces belles surfaces d’atelier…mon petit atelier en sous-sol m’oblige à un rangement irréprochable Caron se prend vite les pieds dans les outils!
Évidemment petite erreur et premier flipot…
A demain pour d’autres aventures!
Jean-Paul
Jean-Paul
Après une longue réflexion ( et compte tenu de la masse du meuble…) j’ai décidé de le faire démontable.
J’attaque le caisson qui recevra les tiroirs .
Après mûres cogitations j’ai récupéré des étagères d’un meuble de récup (placage merisier) et j’ai dessiné les 6 tiroirs (2 de 50mm, 2 de 60mm , 1 de 70mm et le dernier de 80mm).
Entre les tiroirs jeu de 1mm en haut et en bas.
Il n’y aura pas de poids mais du petit outillage.
Les glissières de 15mm de hauteur et 10mm d’épaisseur.
Deux bras c’est assez limite!!!
Les montants « support » ont été rainurés à la toupie pour recevoir les flancs.
Pour le moment les glissières sont pointées je ne sais pas s’il est nécessaire de mettre des vis ?
Le caisson de gauche aura une étagère médiane.
Voilà les avancées du jour.
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonsoir Jean-Paul,
J'adore ton établi massif, tout en couleur
Si je peu me permettre, continu de l'assembler au sol une fois que tu as calibrer les piétinements, ce sera moins physique pour toi .
Bonsoir Jean Chêne,
Oui c’est prévu. En attendant je monte tout à blanc pour pouvoir travailler à hauteur.
J’assemble les tiroirs puis je démonterai l’ensemble pour les collages et chevillages définitifs.
Jean-Paul
Jean-Paul
Ça s'assemble bien!!
Une petite rainure peut être pour bloquer les glissières en place? 2 ou 3 mm? Sinon une paire de vis ouvdes chevilles pour éviter un arrachement je verrais...
1mm de jeu ça me parait peu, mais je ne suis pas spécialiste en tiroirs...
L’Ankou ta remarque m’interpelle. Quel est l’espacement entre les tiroirs selon vous ?
En général on laisse combien ?
Merci à vous
Jean-Paul
Merci à vous
Jean-Paul
As tu collé les glissières?
SalutBrice non simplement cloutées ( je vais mettre des vis).
Jean-Paul
Jean-Paul
Je dit ça c'est parce qu'il est préférable de pouvoir les changer quand elles sont fatiguées.
Très bien. Pour l’espacement des tiroirs tu préconises quelle épaisseur ?
Jean-Paul
Jean-Paul
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Annonce LBC
» 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
» [Annonce Tuto] Fabriquer ses griffes (greppes) d'établi à la main
» Annonce LBC
Page 4 sur 11
