Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+27
Darth
Laurent07
navyg
Vénète56
BZHades
BILL51
domi49
Jean Chêne
silky
jpm30
31 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Petite demande personnelle à Alain …ou autre méta…
Je finalise par les « bench puppy » pourquoi mettre des axes ronds dans des trous carrés ?
Est ce que mettre des tenons carrés serait trop rigide ?
A la limite un sur deux mais pourquoi les deux ?
Si vous pouvez éclairer ma petite lanterne ce serait sympa.
Merci à tous
Jean-Paul
Merci à tous
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Jean Paul je l’ai fait rond pour, effectivement la souplesse. si tu le fais carré, quand tu serres, j’ai peur que ça casse. Il faut serrer fort quand tu as une planche tenue verticalement et là, à mon avis…craac…
OK merci Alain je m’en doutais un peu.
Un sur deux « carré » c’est jouable ou pas ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonsoir Jean Paul
Pas sûr de savoir répondre, mais je dirais que cela laisse un peu de jeu pour serrer/desserrer sans que le mors ne frotte contre le chant du plateau d'établi
Sans ça, avec un peu de latence : ton établi est superbe, bravo !
Merci Clément.
Je pense que tu as raison…je vais faire des essais.
Je ne me suis pas encore décidé pour l’achat du volant mais j’arrive au bout du bout.
Jean-Paul
Jean-Paul
Ton établi est superbe, pour tes problèmes de santé j'espère que ce.n'est pas trop grave
Merci Yves
Non c’est simplement que les mètres carrés sont de plus en plus grands,les étages de plus en plus hauts et les kilos de plus en plus lourds…la vieillesse est un naufrage!
Jean-Paul
Jean-Paul
Je ferais pas. Mais essaie, tu nous diras...
jpm30 a écrit:OK merci Alain je m’en doutais un peu.
Jean-Paul
Moins »gracieux » que ceux d’Alain, je viens déterminer mes greppes de serrage.
J’ai fait des essais ça marche super bien!
Voici les bêtes :
Je ne regrette pas d’avoir opté pour les trous carrés.
J’ai fait différents essais et je pense que la greppe avec un excentrage ( 2,3,4,5 cm) va m’être très utile.
A voir à l’usage…
Par contre l’étau à serrage rapide c’est super agréable !
Jean-Paul
Voici les bêtes :
A voir à l’usage…
Jean-Paul
Joli ! tu peux serrer sur l'établi, comme sur le coté...
Superbe réalisation !
J'espère que la santé va revenir ... ce serait dommage de ne pas utiliser un si bel établi
Depuis que j'ai fait le mien ma vie a changé en matière de bricolage.
J'utilise très fréquemment les deux presses alors que certains esprit chagrins de mon entourage me disaient que je les avais faites pour rien ...
Bon courage
Bon courage
navyg- acharné du forum
Hello !
Bravo, on se dit après mais pourquoi ai-je attendu ?
L'Ankou- complétement accro
Ben parce que avant j'avais pas la place aussi ... ;o)
Ouais...
Moi faudra que je me la fasse la presse de bout... mais le temps...
Travail impressionnant !
Wagener- petit nouveau
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Annonce LBC
» 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
» [Tuto] Comment fabriquer ses griffes (greppes) d'établi à la main
» Annonce LBC
Page 11 sur 11
