Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+27
Darth
Laurent07
navyg
Vénète56
BZHades
BILL51
domi49
Jean Chêne
silky
jpm30
31 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
jpm30- complétement accro
Re: Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Good Jean-Paul !
Merci Renaud
Venant de toi ça me flatte !
Jean-Paul
Jean-Paul
En train de finaliser mon design, je me posais justement la question soit de réaliser une telle queue d’aronde du coté de ma future presse latérale, soit de rester sur un emboitement plus simple avec des vis de maintien (que je saurais réaliser plus vite à la défonceuse, même si c'est une solution beaucoup moins "noble").
Je n'avais pas encore entendu parler d'un tel accessoire, et je trouve l'idée excellente.
Quelqu'un a t'il déjà essayé de bricoler une simple semelle inclinée sous la défonceuse, de manière à simuler l'accessoire présenté ici?
(Je vois bien que ça va surélever la défonceuse et donc faire perdre de la profondeur de coupe, mais j'ai l'impression que ma Triton JOF001 a une coulisse assez importante, donc peut-être que ça passerait? Il faudrait peut-être que je fasse une simulation à partir d'un simple morceau de planche/chevron coupé en biais sur la circulaire)
Laurent07- je prends du galon
Bonsoir Jean Paul,
Bravo, je trouve celà magnifique, ça me rend d'autant plus impatient de commencer pour de vrai
Laurent
Salut Laurent
Tu es jeune et tu as tout le temps, comme dit Alain au deuxième ou troisième on est bien …!
Honnêtement les QA sont impressionnantes pour les néophytes ( dont je suis) mais c’est quand même faisable en prenant son temps et beaucoup de patience.
Demain j’attaque les parties femelles.
A bientôt sur notre forum préféré.
Jean-Paul
Jean-Paul
Hou là ... bravo pour une QA sur toute la longueur !
Moi je m'étais contenté de ne faire que les extrémités de l'alaise et les longerons extérieurs, et à l'expérience ça suffit largement ...
navyg- acharné du forum
Navyg…comme tu as cent fois raisons!
J’ai galéré comme c’est pas possible ! Au final j’ai suivi les conseils d’Alain j’ai très largement retaillé les QA intermédiaires.
Bof je suis satisfait sans plus. Par ailleurs je me suis fait gagner par le poids et bien sûr la chute a été pile sur la face visible!
Heureusement qu’il y a « monsieur Lossung ». Pour le choc je retaillerai un petit flipot.
1/2 plateau terminé mais pas encore raboté et poncé :
Demain j’attaque le second 1/2 plateau arrière:
En haut le choc. Je suis très satisfait d’avoir fait un assemblage par languette. Je regrette ne pas avoir utilisé cette méthode pour l’autre 1/2 plateau.
Je ne regrette pas non plus le choix de 2 1/2 plateaux…à mon âge j’ai déjà beaucoup de mal à manœuvrer un 1/2 je ne vois pas comment j’aurais fait pour un plateau d’une seule pièce !
Jean-Paul
Jean-Paul
Je t'avais averti pour le poids ... c'est ce qui m'avait décidé pour les 2 demi-plateaux
Les miens font dans les 60kg chacun ...
C'est du beau travail, bravo!
Darth- je prends du galon
J’ai mis mon projet un peu en sommeil ( accueil d’une famille Ukrainienne).
Nous sommes tous vraiment des chanceux…
Jean-Paul
Jean-Paul
Voilà reprise du travail(atelier plein nord en sous-sol) très agréable s’il n’y avait pas ces satanés moustiques…petits ( voir invisibles) mais très urticants!
Bref le premier demi-plateau est terminé,la planche intermédiaire aussi
Les mortaises du deuxième demi-plateau sont plus simples à réaliser car plus accessibles.
Le hêtre est quand même un bois dur
Traçage et limites faites au ciseau :
J’ai opté pour les forster de petite qualité…mais le job se fait!
Ensuite on prend son temps… « bûchage » ? Je ne sais pas si c’est le terme exact!
Autodidacte absolu…je ne suis pas mécontent du résultat.
Je ne suis pas certain que j’aurais obtenu une bonne note au CAP de menuiserie…
Jean-Paul
Jean-Paul
un truc pour faire un défonçage impeccable et dans les cotes: tracer au couteau ou à la pointe à tracer, défoncer à 2mm (à peu près) du trait en faisant une frappe "en gras" (manche incliné l'extérieur du tracé, le biseau pointe vers la partie à retirer). Descendre l'entaille puis rectifier sur le trait en utilisant les sillons laissés par le couteau à tracer ou la pointe comme guides.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
hello,
Je te rassure Jean Paul, au CAP certain font moins bien que toi donc pas d'inquiétudes tu es reçu.
ohlala la signature est un peu voyante.
c'est régléebe3 a écrit:ohlala la signature est un peu voyante.
Et oui les moustiques tigre sont bien pénibles. Même chiants !!! Mets des moustiquaires !
FMJ- complétement accro
C'est pas des tigres, c'est des "picaillous"
tamilhaz- complétement accro
Aujourd’hui j’ai affronté les « picaillous » …j’arrive au bout!
J’ai un désaffleur de quelques mm entre les 2 plateaux, je vais essayer de rectifier. Sinon j’aplanirai
à la défonceuse.
J’ai opté pour un étau moderne de grande capacité et debrayable. J’ai longtemps hésité mais je pense que pour ma modeste utilisation c’est mieux et surtout moins coûteux.
Il faut aussi mettre un peu de modernisme dans un établi mis au point il y a 200 ans voir plus!
Je suis assez satisfait de mon choix. Il y a un petit écart entre les 2 mordaches mais ça reste acceptable.
A demain pour d’autres aventures!
Jean-Paul
à la défonceuse.
Jean-Paul
Je trouve que ces presses horizontales (dites "d'ébéniste") sont bien plus pratiques que les presses verticales (dites "de menuisier"). Un exemple de serrage d'une porte lourde sur une presse horizontale. La porte est juste supportée dans la presse.
Pourquoi avoir mis un mors arrière au lieu de serrer sur le chant de l'établi?
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Salut Patrick
Effectivement j’ai longtemps hésité.
J’ai choisi de cacher le mors avec un morceau de hêtre…c’est peut-être pas une bonne idée pour les pièces longues.
C’est assez facile à rectifier. Je vais voir à l’usage.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
si tu ne veux pas encastrer le mors fixe dans le chant de l'établi, pourquoi ne pas mettre une pièce de bois de la longueur de l'établi qui intègre le mors fixe, comme celle que tu as mise mais de la longueur de l'établi?
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Patrick,
La nuit porte conseil, je crois que tu as raison….
Je vais donc rectifier et encastrer le mors fixe. En effet je risque d’être ennuyé pour bloquer les planches longues et aussi pour manœuvrer avec les serrages fixés sur les greppes.
C’est encore tout à fait faisable avant les finitions…on n’est plus à quelques heures !
Jean-Paul
Jean-Paul
Bientôt le clap de fin…
Il me reste à régler là crémaillère de la planche intermédiaire.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me conseiller.
Sans le forum je n’aurais pas osé me lancer dans cette aventure. Je ne le regrette pas si ce n’est que je ne vais pas beaucoup l’user!!! J’ai quelques soucis de santé et je vais ,la mort dans l’âme, être amené à limiter mes bricolages.
J’envisage de vendre ma maison et me séparer de mon atelier.
Jean-Paul
Jean-Paul
Petite demande personnelle à Alain …ou autre méta…
Je finalise par les « bench puppy » pourquoi mettre des axes ronds dans des trous carrés ?
Est ce que mettre des tenons carrés serait trop rigide ?
A la limite un sur deux mais pourquoi les deux ?
Si vous pouvez éclairer ma petite lanterne ce serait sympa.
Merci à tous
Jean-Paul
Merci à tous
Jean-Paul
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Annonce LBC
» 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
» [Tuto] Comment fabriquer ses griffes (greppes) d'établi à la main
» Annonce LBC
Page 10 sur 11
