Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+27
Darth
Laurent07
navyg
Vénète56
BZHades
BILL51
domi49
Jean Chêne
silky
jpm30
31 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Besoins de métas pour fabriquer mon établi
J'imagine que voir arriver le demi plateau doit bien faire plaisir !
Grosse suée au collage j'imagine
Faute de Domino, rainure + fausse languette ? je partirais là dessus, perso, pour réduire le stress du bonhomme et assurer l'affleurage
Allez, du courage, c'est la presque dernière droite
Courage, Jean-Paul, tu y es presque.
Une fois tes plateaux installés, il te faudra refaire un tour. Perso, je dégrossirais, mais je finirais quand les deux demi plateaux seront installés.
C’est ce que je pense faire, c’est en effet trop galère.
Le problème c’est la maniabilité…c’est très lourd!
Merci pour vos encouragements
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Qu'est-ce que ça serait si le plateau était d'un seul tenant...
Ne pourrais-tu pas envisager un petit palan 4 brins à poulies et corde fixé au plafond pour manipuler les demi plateaux plus aisément, c'est fou ce que l'on peut s'épargner comme efforts avec ce type de palan dès que l'on dépasse 40kg de charge.
En tous cas, c'est une belle avancée!
Jean-Paul, comme je suis un vieux comme toi, voire un peu plus vieux, j'ai sans doute les mêmes problèmes de porter des choses lourdes. Donc, si tu as un peu de place, je te suggère une table à roulettes, une servante, quoi, de la même hauteur que ton établi fini. Avec des roulettes à frein, bien sûr. Ton dos te remerciera mille fois. et toi, tu me remercieras...
OK OK
Je vais voir ça.
Pour le rabotage du dessous je vais voir un de mes jeunes voisins.
Salut Alain
Je vais voir ça.
Salut Alain
Tu peux aussi embaucher un nain de jardin....
Salut à toutes et tous
Je n’ai pas trouvé de nain de jardin ni de voisin…alors je bricole les greppes.
J’ai commencé le premier prototype avec épaulement.
L’intérêt de ces bois c’est de ne pas avoir de trous dans le plateau ( vous connaissez c’est toujours là que passent les petits vis ou autres outillages).
Par le dessous ils dépassent pour pouvoir les sortir facilement.
Je ne regrette pas d’avoir opté pour les trous carrés.
Épaulement qui peut être dans 3 directions
Pas très visible sur les photos…
Reste maintenant à passer à la production…et à la réalisation d’une greppes avec « ressort » en bois !
J’attends avec impatience l’aide de mon jeune voisin pour raboter et positionner les 2 demis plateaux…restera le plus difficile !!!!
Bonne journée à tous.
Jean-Paul
Jean-Paul
Comme le titre du post l’indique j’ai besoin de vous…
Les deux demi-plateaux sont rabotés.
J’ai coupé la partie avant droite.
Je souhaite faire des alèses avec emboîtement en QA.
Mon problème : je ne connais pas la règle de traçage et les dimensions.
J’ai dessiné un schéma à l’échelle quelle option choisir ?
Mon raisonnement serait plutôt sur la 1ère option…
J’attends vos avis éclairés.
Merci à tous
Jean-Paul
Merci à tous
Jean-Paul
Celui qui te flatte le plus l'œil
L'Ankou- complétement accro
Il n’y a pas de règle pour la solidité ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Je ne sais pas . Mais à mon avis dans un cas comme dans l'autre tu seras large!.
Dans la presse à 24$ il met 4 vis dans le sens du fil et ça à l'air de tenir donc...
Si en plus tu colles, il n'y a plus trop de question à poser!
OK
Je vais faire mes 1 er essais !
Jean-Paul
Jean-Paul
+1. T'es pas au bout d'en voir la fin. En général, plus le bois est dur, plus la QA est longue : 1:8 pour les bois durs, 1:6 pour les bois plus tendres.
Là, c'est vraiment selon ton humeur du moment.
L'Ankou a écrit:Mais à mon avis dans un cas comme dans l'autre tu seras large!.
Salut Alain
Le rapport c’est 1 en épaisseur et 8 en longueur ?
J’ai un peu de mal…
Pour l’angle on calcule comment ?
Dans mon schéma j’ai fait au « pif »…
Jean-Paul
J’ai un peu de mal…
Jean-Paul
Hello,
te prend pas la tête les anciens faisait la pluspar des QA a la vue et de manière aléatoires prend la version qui te plais le plus.
ebe3 a écrit:Hello,
voilà la méthode de calcul.
Ça me va!!!
Merci à tous
Jean-Paul
Merci à tous
Jean-Paul
Jean-Paul, les lutins ont-ils avancé pendant la nuit ? Parce qu'en ce moment, la main d'œuvre, ça laisse un peu à désirer...
Bon, ta QA, elle avance bien. Mais tu risques d'être confronté à un problème d'ajustage si tes QA sont trop serrées, tu n'iras pas jusqu'au bout.
Je ne sais pas comment ferait un de nos experts, mais voici comment je procéderais :
Je garderais la partie extérieure bien ajustée sur 5cm, et le reste avec un tout petit peu de jeu. Ca permet de la faire coulisser plus facilement au montage. Et faire pas mal d'ajustage à blanc. Si elle n'ont pas assez de jeu, tu vas galérer sérieusement.
D'autant qu'il faut monter les deux extrémités simultanément.
Sinon, le hêtre, c'est l'un des meilleurs bois pour faire un établi. Grain très fin, donc plus facile à travailler en finesse.
Merci Alain de tes conseils éclairés.
Effectivement j’ai prévu un peu de jeu au milieu.
Je suis obligé de travailler uniquement au ciseau à bois car je n’ai pas de vraies scies.
( que des vieux outils récupérés de ci de là).
Je pense réaliser la partie mâle à la scie sous table.
J’ai relu le post de ton établi et ,comme toi, je ne pensais pas être capable de cette réalisation.
J’accepte par avance les multiples imperfections..
Encore merci.
Jean-Paul
Encore merci.
Jean-Paul
BILL51- complétement accro
Pour les ciseaux, l'affutage est super important. Si ça coupe rasoir, tu as la précision. Sinon, tu arraches, et c'est pas bon.
Entre temps Bill à posté. Oui, à la def, ça permet d'avancer plus vite.
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Annonce LBC
» 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
» [Tuto] Comment fabriquer ses griffes (greppes) d'établi à la main
» Annonce LBC
Page 9 sur 11
