Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+27
Darth
Laurent07
navyg
Vénète56
BZHades
BILL51
domi49
Jean Chêne
silky
jpm30
31 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+1 avec Alain si tu nous montre le problème on pourra répondre.
Merci Brice
Mon souci c’est le maintien des pièces étroites verticales. ( pour la photo je n’ai pas mis le poussoir horizontal.
Je n’arrive pas à garder la pièce bien verticale au cours de l’usinage.
Souvent même elle est un peu « aspirée » par l’outil. J’ai fabriqué un guide continu mais ça n’a pas résolu le souci!
Comme je le disais plus haut j’ai envisagé d’usiner une grande longueur pour éviter le problème et de faire ensuite les débits…
Bref c’est une galère.
J’ai réussi le réglage des fers ( photo de mauvaise qualité …) ici sur des chutes :
Il y a encore quelques petits réglages avec des bagues mais , par lassitude,j’ai abandonné l’idée.
J’ai opté pour un usinage « à plat » ce qui pour moi est beaucoup plus facile. Je trouve cet assemblage assez joli qui oblige 3 réglages d’usinage différents.
Essai sur des chutes :
Dans la foulée j’ai usiné tous les flancs des tiroirs ( je regrette beaucoup d’avoir utilisé du bois de récup…c’est pas terrible!)
Si le résultat n’est pas bon j’achèterai du CP triplis
Demain derniers achats de Noël avant la réception des enfants et petits enfants…pas d’atelier dans les jours à venir.
Bon Noël à tous.
Jean-Paul
Bon Noël à tous.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonsoir Jean-Paul,
Je n'ai jamais réalisé ce genre d'assemblage, mais je ne pense pas que le CP soit le mieux adapté
à ce type d'usinage, je verrais plutôt ça sur du massif.
Bonne fête à toi également.
Salut Jean Paul et tous.................même en étant encore un tout jeune badawan en menuiserie,je dirais pareil, +1 avec Scorpio
Jean-Paul,
Un dessin est peut-être plus parlant que les photos en ma possession.
Mon CP est assez haut pour ne pas pivoter - on peut mettre deux Serre-joints.
Il est assez large pour garantir la perpendicularité.
J'ai ajouré le bas pour voir la fin du travail de la fraise.
Un tasseau empêche la pièce de descendre une fois l'usinage effectué (l'arête de la pièce usinée est fine et risque de s'écraser.)
Le poussoir garantit la perpendicularité - il aide à coller la pièce sur le guide. Il est long pour faciliter la manoeuvre.
J'ai aussi un petit tasseau qui glisse dans le rail de la table.
Effectivement, comme disent Philippe, et Laurent, le CP, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Mais le principal problème n'est pas là.
Comme ça, ton bois est quasiment obligatoirement déséquilibré.
Il te faut le guider à 90° contre le guide de la def.
Tu pourrais faire un gabarit triangulaire ou quelque chose comme ça, de l'épaisseur approximativement de ta pièce de bois, avec un bel angle droit, qui va te permettre, en le tenant plaqué, à la fois contre le gabarit et le guide de la def, de faire ton usinage tout à fait correctement.
Si ton gabarit est exactement de l'épaisseur de la pièce à usiner, tu peux lui rapporter une pièce qui recouvre tout ou partie de la pièce de bois à usiner, de sorte à bien la plaquer contre le guide.
Pour bien faire, il faudrait que l'ouverture du guide de la toupie soit moins grande, pour rester le plus possible contre icelui et t'apporter plus de
sécurité.
edit : grillé par Renaud
edit 2 : génial, Renaud, l'ajourage pour voir la fin de l'usinage.
sécurité.
Bonsoir.
Je vais bientôt réaliser une flopée de tiroir pour l'atelier en CP 12mm.
L'assemblage se fera par des feuillures de 12mm sur 6mm de profondeur ceci pour faciliter l'assemblage, le tout collé et cloué au pneumatique avec de la finette.
Avec une façade ajoutée en massif.
Je ne vais donc pas m’embêter. Ceci juste pour info bien sûr...
Bonne soirée Jean-Paul, et tousse.
Edit : très bien le montage de Renaud.
tamilhaz- complétement accro
Merci à tous.
Effectivement un très beau montage de Renaud je vais essayer. ( c’est bien dommage que je ne l’ai pas connu avant…cela m’aurait fait gagner pas mal de temps.
La lumière pour voir la fin de l’usinage est une belle astuce !
Comme vous tous j’avais conscience de la fragilité du CP. Je vais utiliser beaucoup de colle .
Jean-Paul
Jean-Paul
BILL51- complétement accro
Merci Bill ( j’apprécie toujours tes petits schémas explicatifs).
Je ne me remettrai à l’atelier qu’après Noël.
Après réflexion c’est quand même un peu dommage d’installer des tiroirs aussi moches dans un bel établi…je vais donc les refaire dans du massif . Il me reste un peu de niangon que je destinais à un autre projet.
Je fais donc réaliser le gabarit de Renaud et je vais usiner tout les panneaux d’un coup ce n’est qu’ensuite que je débiterai à la demande.
Les grandes pièces sont quand même ( pour moi) plus faciles à travailler.
Par ailleurs dans mon plan je me suis planté et dans quelques petits tiroirs la rainure du fond tombe pile sur la rainure de la glissière !!!! c’est un peu ballot. Si j’avais fait les plans en DAO j’aurais certainement vu le problème avant.
Pour les petits tiroirs je vais peut-être passer à des glissières en ferraille…j’hésite encore.
Bon Noël.
Jean-Paul
Bon Noël.
Jean-Paul
si tu fait des assemblage à onglets verrouillés, prévoit pas mal de pièces martyrs pour faire des réglages et les essais.
je n'en fait pas souvent, justement parce que c'est assez difficile à régler.
j'avais fait un petit mémo, que j'ai trop bien archivé et ne retrouve pas, mais qui était prévu pour mon matériel assez vétuste.
une chose que je me rappelle, c'est que je laisse un petit carré de 0;5mm environ en bout du biseau pour avoir une surface solide en appui pendant l'usinage
Merci Michel
Grâce aux metas j’ai réussi à régler mon outil ( pas de notice vendue avec les fers…)
J’ai compris qu’il fallait centrer les couteaux par rapport à l’axe de symétrie du bois.
Ensuite avec des bagues ( en + ou en moins , à condition d’avoir anticipé,) on ajuste parfaitement la coupe.
Mais effectivement il faut pas mal d’essais!
Ceci étant c’est un très bel assemblage.
Jean-Paul
Malheureusement je ne sais pas citer un article.( machines stationnaires/ fabrication tiroirs onglets verrouillés)
Jean-Paul
oui on arrive à faire un bel assemblage.
tu as constaté qu'avec du CP, ce n'est pas le mieux, tu peux aussi rajouter les bois tendres surtout pour un coté qui est plus fragile
bonjour jpm30
jais bien l'impression qu'il manque des rondelles pour bien travaillée
jais relue les 6 pages point de photos des coulisses .
montre nous les coulisses, si toutefois elles sont en ta possession.jpm30 a écrit:Par ailleurs dans mon plan je me suis planté et dans quelques petits tiroirs la rainure du fond tombe pile sur la rainure de la glissière
Salut Bill
Oui tu as raison.
Ce montage avait été fait pour réaliser une petite feuillure et l’outil devait rentrer légèrement dans le puits.
Je ne l’ai pas modifié par la suite…
Jean-Paul
Oui tu as raison.
Jean-Paul
Aujourd’hui j’ai passé plus de temps à démonter qu’ à assembler.
J’ai refait toutes les glissières. Au départ j’avais prévu la partie mâle sur la partie fixe et la partie femelle sur le tiroir mais j’ai constaté que ce n’était pas si simple sur des tiroirs de petite hauteur.
J’ai donc inversé et mis la partie femelle de la glissière sur la partie latérale.
J’ai beaucoup galèré avant de couper des piges qui m’ont permis de garder le parallélisme.
Il y aura donc 10 tiroirs de bas en haut 3 de 85mm et 2 de 65mm.( X 2)
Suite à la remarque de Brice ( notre chef…) j’ai fixé les glissières par vis…
Reste plus maintenant d’attaquer les tiroirs!
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut à toutes et tous
L’atelier est à 3 ou 4°…collages difficiles!
Donc pas de menuiserie ! D’autant que j’ai mis un souffleur électrique et en le débranchant je me suis brûlé…j’ai eu la frayeur de ma vie!
L’atelier est en sous-sol sous le garage camping-car et je n’aurais pas aimé mettre le feu.
En attendant j’ai acheté un poêle à bois sur le BC , et la fumisterie reste à percer le mur ( en banché) yapluka!
Ceci étant je continue à cogiter sur mon établi et je cherche un volant pour la presse latérale.
J’ai trouvé ça :
Qu’en pensez vous?
Le prix me semble peu élevé…est ce de l’argent gâché ?
Par ailleurs comment fixer ce volant sur la tige filetée ?
Je ne me souviens plus du diamètre…je vais aller voir demain.
Merci de vos avis et conseils.
Jean-Paul
J’ai trouvé ça :
Qu’en pensez vous?
Jean-Paul
ça à l'air pas mal ça... Si le trou est trop petit, ça s'agrandit, si trop grand une canette de Coca/Fanta/Bière (sans alcool) et tu enroules.
Pour bloquer : une vis en travers... ou une vis "entre cuir et chair"
L'Ankou- complétement accro
Me souviens plus de l'épaisseur de ton plateau, mais un Ø de 200, le volant va sans doute dépasser du plateau, et te géner dans certains cas. Il faut prévoir un diamètre qui ne dépasse pas. Mais pour ça, il te faut déjà planifier le montage de la presse. Ca te permettra de voir si ça passe ou pas.
Quitte à en mettre un joli, pour un établi comme le tien, un volant en acier ou en fonte serait plus classe qu'en alu. Je ne me souviens plus où j'ai acheté le mien. Je ne retrouve pas la facture.
On en trouve chez Norelem, Emile Maurin, manutan, ou encore là
Merci Alain
Excellents tes liens.
Jean-Paul
Jean-Paul
+1 avec Alain. Avec l'acier ou la fonte on a aussi plus d'inertie en rotation.
Toujours des températures négatives…atelier à 6 /8° !
Décision radicale : j’installe un poêle à bois! Les chutes ne manquent pas…
Sur le BC j’ai trouvé un poêle ( petit sur la photo) à 2 pas de chez moi.
Affaire faite ; sauf que le petit poêle est beaucoup plus gros que prévu mais qui peut le plus peut le moins !
Démontage des étagères, très gros bazar dans les rangements (on ne peut plus poser un pied, il y a du matos , gabarits et autres bidules partout.
Le seul endroit c’est derrière la porte du garage.
Gros souci l’atelier ( modeste) est entièrement en sous-sol , sous-sol avec murs en banchés!
Repérage de la sortie du tuyau et perçage d’abord avec mon Fidel perforateur.
Enfin avec un marteau burineur de location (lourd, très lourd pour mes vieux membres!).
47€ la demie-journée quand même!
Et bien évidemment, malgré les multiples cogitations…en plein sur le ferraillage!
Après 3 heures de galère j’ai enfin réussi à passer le tuyau de 130.
Là nouvelle galère le « standard » c’est 125 ou 150…pas 130 !
Après 2 magasins j’ai tout pour mettre en route mon chauffage. Sauf que le vendeur m’a , par erreur, fourni un manchon 130/125…ça ne va pas…retour à la GSB et là …rupture de stock délais 8 à 15 semaines! J’aurai alors besoin d’un ventilateur…pas d’un chauffage!
Après 3 magasins j’ai enfin tout!
Rocade, PV excès de vitesse 51 km/h retenu pour 50! 90€ et 1 point!
Quand une journée foire elle foire de À à Z …
A demain pour d’autres aventures!
Jean-Paul
Jean-Paul
T'as bien gagné un ch'ti canon pour te remonter le moral Jean-Paul ... ...
C'est la zone pour ces histoires de raccord de poêle, même sur internet. J'avais bien galéré pour trouver tout les bins qui s'emboitent dans le bon sens.
J'ai allumé le mien aujourd'hui. Ben au lieu de 4°, j'avais 14° à 2-3m du chauffage.
Bien appréciable quand on passe la journée à la scie à ruban, ce qui assez statique comme occupation. Elle est dans cette zone des 3m.
Oui tu as raison…
Moi aussi il me tarde de faire ma première flambée.
Jean-Paul
Jean-Paul
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Annonce LBC
» 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
» [Annonce Tuto] Fabriquer ses griffes (greppes) d'établi à la main
» Annonce LBC
Page 6 sur 11
