escalier : une double desserte
mofran
Frenchys
Fran
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: escalier : une double desserte
Tu plaques au plafond, et tu soulèves
L'Ankou- complétement accro
lol
non je colle pas au tire pal vers le plafond et les serres joints sont juste pour pas perdre les marches de champ sur la palette en route . elle y sont toutes y compris le palier qui a ete traiter en marches balancées lui aussi . c'est une demande et en fait pas si mal que ça .
vue la taille du palier ça faisait une sacrée planche de bois massive ou une table ou .... un ensemble de marches, oui pourquoi pas .
principe :
près de 3M de long par 80cm de large en gros
principe :
Fran- très actif
Fran- très actif
Fran- très actif
Tu as fait découper, c'est ça ?
oui , découpe laser je suis pas équiper bien sur en plus vue les tarifs fourniture comprise sans avoir les chutes a payer bien sur et a gérer cad stocker comme CPS ça vaut pas le coup
genre 100 petite pièces en tôle de 4mm de 30x20mm avec un trou allonger de 6x10 pour 38 € ht . a faire soit même , ça vaut pas le coup et la qualités de découpe est la
moins de 1000 € et 6 jours ouvrés entre commande et disponibilité . difficile de rivaliser même au coin de l’établi
Fran- très actif
C'est très correct effectivement !
on attaque la pose des crémaillères
avec des scellements dans le mur d'une 40 taine de cm pour tenir la bascule et éviter des pieds au sol et en tout cas de reprendre une part de la charge en porte a faut .
l'ensemble du cadre transfert aussi une partie sur le pieds de la 1ere crémaillère droite et a venir , un poteau dans le retour des 2 parties en gros a la place du piquet bois sur la 2 photo
les premiers contrôles sont prometteurs si c'est "normale" on en as pas moins certaines appréhension au montage . une erreur est si vite arrivée
Fran- très actif
Ca progresse bien ! C'est là qu'on voit que ce n'est pas si évident !
FMJ- complétement accro
Ça va être un beau morceau !!
pour le moment , les rambardes ne sont pas encore définie ce qui me plais pas plus que ça mais on voudrai pas casser le style
rien que les couleurs , moyen clair pour le bois et noir pour l'acier le donne un petit air classique mais avec des lignes plus moderne
mais d'autres couleur changeraient tout :
et supporterai des rampes plus modernes style avec les remplissage verre par exemple ou ....?
Fran- très actif
se serait possible et plutot sympa s'il n'y avait pas des enfants qui ne cherchent qu'a grimper sur tout ce qu'ils peuvent , alors Ok pour leur dire non a longueur de temps mais plus simplement s'il ne peuvent pas poser les pieds , ça complique beaucoup l'exercice donc soit des panneaux soit simplement des balustres
les panneaux ne semblent pas avoir la préférence , on se dirigerait vers des classiques balustres un peu dans ce genre
(les details ne sont pas fignoler , c'est juste pour un aperçu vite fait )
Fran- très actif
J'ai aussi les enfants, pas eu (trop) de soucis... Après ça dépend des modèles .
Je trouve ça un peu chargé (moins aérien) avec les verticaux comme ça...
3 a moins de 4 ans , et déjà pas mal de choses a raconter ; bref
par exemple , j'ai du mettre un démarrage double boutons a combinaison pour la combiné malgré une bonne surveillance .
et oui ça fait un peu charger peut être avec un bon écartement et une couleurs bien choisie ??
Fran- très actif
Oh chouette la rambarde cintrée.
T'as fait en lamellé-collé ?
(Je vais d'embaucher ).
Roland- complétement accro
Ou alors une bonne cintreuse à vapeur. Très chouette en effet. Et pas mal de taff en perspective !
Oui c'est du lamellé de frêne.
Pour toi ce serait plus simple, en droit
pour les mains courante , y'a bien des chance que ça finisse en lamellé collé
sur la simulation , ils sont plutôt serrer et arrives directement sur les marches , y'a encore la solution de mettre une traverse basse proche des nez de marches et d’écarter plus les barreaux vers le maxi de 11cm .
pour le moment on est plutôt limité sur les solutions avec comme contrainte
oui pas mal de boulot aussi malheureusement c'est aussi des marches a escalader pour les chicoufs donc le choix est plutôt simple , des panneaux ou des barreaux et pour les premiers , pas trop l'idée des parents .L'Ankou a écrit:
J'avais commis ça, c'est un intermédiaire... Mais plus de boulot
" pas de repose pieds intermédiaire ou faisant office sous la main courante "
Fran- très actif
Un filet?
Fran- très actif
Salit à tous.....oh non,trop moche le filet
Pourquoi ?
Bonsoir.Fran a écrit:
tu vas vite comprendre :
Et une barrière électrique style clôture ? ... Ok, (je palisante, bien sur ).
Plus sérieusement, j'aime bien tes deux dessins ci-dessus, quitte à faire monter les barreaux jusqu'au plafond si tu penses qu'ils y a un risque.
Et bravo pour ton escalier .
re.......bois et verre ou bois et inox
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
» réalisation d'une desserte
» la desserte à étage
» Une desserte / servante.
» [réalisation] Desserte de cuisine
Page 3 sur 4
