escalier : une double desserte
mofran
Frenchys
Fran
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: escalier : une double desserte
dans les grandes lignes c'est ça
Fran- très actif
question bête, si tu veux pas bouffer en largeur dans la pièce en bas, tu pourrais pas bouffer en longueur en haut, ouvrir et terminer 1,5m plus loin par exemple?
mofran- très actif
ça a été la question un temps , surtout a cause de l’échappée un peu limite a l'arriver mais le sens des poutre du plancher a l'arrivée n'est pas favorable , tu coupe une ou plusieurs pannes sur leurs longueur et tu leur en enlève une portion , tout ça dans le vide avec rien pour les retenir .........
loin d’être simple a réaliser .
si j'ai quand même un peu de marge dans ce sens on se retrouve vite comme dans le cas du colimaçon , voir par ici la version 3si tu veux pas bouffer en largeur dans la pièce en bas
Fran- très actif
valide sur le principe et suivant situation et capacités de chacun . comme on dis ça fait le taf mais c'est pas le top non plus .
ce qui me gêne :
les pentes bien trop raides avec 45 et encore plus 49° ce qui au mieux donne des marche aussi haute que large voir plus haute . dans les grandes ligne et pour un escalier classique on cherche a se rapprocher d'une hauteur de marche de 170 et d'une largeur de 240 . bien sur avec une marge de part et d'autre mais il y a des limites théoriques aussi
avec d'autres formules qui trainent aussi
ce qui me gêne :
Fran- très actif
Bonjour Fran.
Histoire de suivre un peu mieux ton projet, peux-tu renseigner les 2 points d'interrogation sur le dessin de Guy, stp ?
En haut de la trémie, as-tu une limite d'échappée ou les 2,10 m sont possibles ?
Roland- complétement accro
pas de mesures encore très précise pour les deux qui manquent , le passage reste a finir , on as juste réussi a définir la hauteur
depuis le bord droit , ouverture entre 600 et 1400 . ça ne changera rien a la définition de l'escalier , c'est juste la longueur du palier qui change .
pour l’échappée , il y a une poutrelle métal a une hauteur (a l’étage) de 1900 en avant de la trémie dans le sens monter
départ de toiture a env 600 pour une pente de env 30° .
si on compte 40cm isolation , ça redescendrait a env 2m a l’aplomb du bord de trémie . bon mais sans trop
Fran- très actif
ah grosse farce si on peu dire
la découpe laser nous demande des fichier en .DXF ou .DWG sauf que Solid Edge semble les bouder .
quelqu'un a une idée sur une solution , histoire de gagner du temps , merci d'avance
Fran- très actif
ç'est bon trouver en passant par ABViewer reste a contrôler le résultat
Fran- très actif
Fran- très actif
Fran- très actif
Bonjour.
Et un double quart tournant qui démarrerait à la fenêtre, ce serait pas plus simple ?
précise ?
si ça n'a pas déjà été présenter au début peut être http://www.metabricoleur.com/t20956-escalier-une-double-desserte#415879
en passant c'est pas une fenêtre en haut a droite mais justement la desserte intermédiaire. d’où ce balcon qui se prolonge
Fran- très actif
Fran- très actif
Oui c'est bien cette solution !
FMJ- complétement accro
c'est élégant, oui...
L'Ankou- complétement accro
pour les curieux , le fichier pdf 3D des Crémaillères métallique assemblées
par ici le pdf
la transposition de la technique de dessins de l'atelier sur une DAO que l'on découvre , aïe aïe mes 2 neurones qui restent
je suis pas sur que la conversion de fichiers Solid Edge .esm en fichier .dxf ou .dxg (en passant par du .stp) soit vraiment compatible avec une découpe laser . si quelqu'un plus d'infos la dessus ? ! je sui preneur , merci d'avance
nb: la visu direct ne marche pas avec du 3d , télécharger le fichier pour visualiser avec un lecteur compatible pdf 3d
par ici le pdf
Fran- très actif
ça avance tout doux , normalement j'ai les dessins échelle 1 prêt a convertir pour la découpe
Fran- très actif
bon on laisse la DAO pour le moment en attente de la validation des fichiers pour la découpe des crémaillères métallique et on passe au debit du bois
donc épaisseur de marche prévues en 50 mais plateaux de frêne olivier en 60 . on verra comment ça sort , si on fait de copeaux ou si on baisse légèrement le tout . ç'est pas un problème
j'ai rencontrer plusieurs variantes pour le débit des marches , entre se faire braire avec des crobards et des prises de mesure tout juste bonne a se planter , des espèces de cadres avec vaguement la formes des marches et des collages de petits bouts et d'autres "aventures" .
et partant du principe que une fois l'escalier installer , le plus souvent on découpe des protections pour les marches en attendant la fin du chantier , ben je découpe ses protections tout de suite a la forme des marches ou du moins très proche et je m'en sert comme "gabarits" de débit . et tant que j'ai les modèles sous la mains , je cherche les couples qui vont bien ensemble pour faire des panneaux faciles a coller et en plus ça limite les chutes . tout gagnant
et donc débit de surfaces en linéaire avec en passant pas vraiment d'obligations non plus de tirer des bois parallèle
on tire le max des plateaux .
Fran- très actif
donc 2 gabarits qui vont bien ensemble par exemple
et pour faciliter l'assemblage on les poses tous sur la tranche et on classe les angles . y'as pu qu'a faire son choix
mais attention a bien repérer le nez de marche pour le sens du fil et aussi le parement (pour le sens aussi ) donc N° et flèche sur le dessus vers ce nez de marche justement et juste l'un ou l'autre a contre parement car ça peut être utile pour assembler les coupes . attention a ce moment a la l'aspect du bois ,pas faire ressortir des "pafs"
c'est- pas des grosses contraintes face au confort de travail
Fran- très actif
et maintenant un petit arrangement de la combi ou plutot de son chariot loin de la lame et surtout bien trop court , suffit de lui ajouter une surface solidaire qui glissera sur la table donc au ras de lame et en plus vas aider a guider la coupe du plateau . ce qui est pas sur cette surface est donc exclu , c'est évident comme ça mais pas avant .
en plus si le déplacement du chariot est trop juste en longueur y'a juste a le faire reculer sous le plateau en se guidant par le dessous avec une simple petite cale contre le bord .
un petit dernier pour la route ? un petit laser ligne tenu aligner au dessus de la lame et on prolonge encore le positionnement pour la coupe .
Fran- très actif
Fran- très actif
Fran- très actif
Ah, j'avais pas encore pensé à utiliser le transpalette comme servante de collage !
Tu plaques au plafond, et tu soulèves
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
» réalisation d'une desserte
» la desserte à étage
» Une desserte / servante.
» [réalisation] Desserte de cuisine
Page 2 sur 4
