Le Deal du moment : -23%
199 €
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV
+13
Slibo
brise-copeaux
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Empty (re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 12:06
Bonjour à tou·te·s
J'ai récupéré une Stihl 028AV, assez peu d'infos sur son historique. "Elle marchait bien" avant (sic). Elle n'a pas tourné depuis au moins 2 ans
La compression a l'air ok. La bougie est propre.
Nettoyage du filtre à air à côté du carburateur.
Un peu de mélange dans le réservoir, essais :
- Starter "position démarrage à froid", quelques coups pour engager de l'essence, ça pétarade 2-3s... ça fume un peu Very Happy ... ça cale
Là on se dit : "C'est bon !"
- plusieurs essais tel quel : pas de démarrage réel, même très court
- position starter démarrage à chaud : quelques démarrages réussis, mais très courts avant calages (même pas le temps d'atteindre la gâchette d'accélérateur)
- pause
- essais à nouveau avec position starter démarrage à chaud : ça lance pas à chaque fois, mais ça démarre de temps en temps.... ça cale super vite
- essais également en position de fonctionnement avec le copain qui tient la gâchette d'accélérateur -> pas mieux
- pauses puis nouveaux essais etc...
- on n'a jamais eu mieux que 2 ou 3 secondes de moteur allumé puis calage
Le temps quand même le temps de constater, qu'à priori, que le "ralenti" semble un peu trop haut (?) mais on n'est pas des aguerris de ces machines... pas facile pour vous non plus, là comme ça, à distance, j'imagine...
Que feriez-vous ? que vérifieriez-vous ?
Merci Very Happy
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Empty Re: (re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV
Message  FMJ Jeu 18 Mar 2021 - 12:38
Si ça pète, c'est que l'essence arrive (un peu) et que l'étincelle se fait. Je commencerai à nettoyer le carbu. Peut-être changer les durites qui fuient ou sont poreuses.
Message  brise-copeaux Jeu 18 Mar 2021 - 13:13
Est ce un carburateur à boisseau ou a volet ???
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  niaproun Jeu 18 Mar 2021 - 13:41
Un kit de reconstruction d'un carbu 028 Av dans les 1,7 € et un carbu complet pour 7,5 €
Chez les fabriquants de tout
Maintenant on peut préferer des solutions plus chéres
Message  grosb Jeu 18 Mar 2021 - 13:54
Bonjour Clément,
Alors tu as craqué ? Very Happy Very Happy
Si la machine n'a pas tournée depuis deux ans, avec encore de l'essence dedans, il y a de fortes chances que le problème soit les membranes du carbu...
Cela m'est arrivé sur celle que j'avais lorsque l'on s'est vu (Stihl 024)...
Le kit membranes doit coûter dans les 10-15€, moi cela m'avait couté bien plus cher car je l'avais donné à faire à un spécialiste Stihl.
Il y a deux membranes et une petite durite annelée (enfin sur la 024), bref les symptômes que tu décris sont les mêmes que j'avais lorsque ma Stihl ne voulait rien savoir, elle calait juste après avoir démarré...
PS: Ce sont bien les membranes que montre le lien de Niaproun... pancoops
Message  niaproun Jeu 18 Mar 2021 - 14:17
Au cas ou ça pourrait aider
028 avs carbu
Message  le pat Jeu 18 Mar 2021 - 16:07
faut faire gaffe au kit carbu a 2 balles , c'est surement pas de la qualité et en plus , il y a plusieurs modeles de carbu sur le meme type de tronçonneuse car je viens d'en faire l’expérience , et la depose-repose d'un carbu se fait pas en 5 min comme sur la 1ere video qui raconte que des conneries  drunken
je viens de remettre en route une 024 de 1987( qui ressemble a la 028 )qui n'avait pas tourné depuis 6 ans et j'ai changé le kit carbu ( 2 membranes , le pointeau ,un petit tamis ) la bougie et le petit tuyau qui va du carbu au cylindre , j'ai tout pris chez un revendeur stihl pres de chez moi et j'en ai eu pour 30 balles
depuis elle pète presque au quart !
pour l'essence , t'as bien mis du 95 ?
jean jacques , c'est un carbu avec un papillon Very Happy
A+ patrice
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 16:33
Merci à tous !
Bon c'est chouette vous avez l'air d'être tous d'accord Very Happy Very Happy je ne me pose plus trop de questions
J'ai déjà passé pas mal de temps à me dépatouiller dans les éclatés et notices car il manquait des petites pièces côté entrainement de chaine (je n'en ai pas eu pour bien cher, mais il fallait choisir parmi plusieurs "variantes").
J'ai une boutique "experts Stihl" pas trop trop loin de la maison, je vais retourner les voir pour leur acheter un carbu... demain je pense  Very Happy
grosb a écrit:Alors tu as craqué ? Very Happy Very Happy
Concours de circonstances, elle m'est tombée entre les mains comme ça sans prévenir ! ce n'était pas vraiment prévu que je passe à une thermique. En cherchant des infos ça a l'air d'être une bonne petite machine, bien puissante pour sa catégorie. Si je peux lui faire reprendre vie c'est ccol
Message  niaproun Jeu 18 Mar 2021 - 16:43
Pour une MS 170 j'ai pris un carbu Zama ici
Pour la Ms 180 j'ai pris deux kits de membranes  pour Walbro (qui est made in RPC) ICI
Pour un taille haie à moteur Hyundai made lui aussi en RPC j'ai utilisé un kit complet carbu complet + jeu de membranes + bougie pris là
Et pour le roto fil en plus du carbu j'ai changé la bobine
Tout fonctionne au nominal.
Ceci n'est pas une opinion mais des faits.
Je vais donc refermer ma gueule et vous laisser.
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 17:00
le pat a écrit:pour l'essence , t'as bien mis du 95 ?
Je n'ai pas la réponse à cette question tongue mélange à 2,5% je crois, de mémoire
Le collègue qui m'a aidé devrait pouvoir nous renseigner... réponse à venir
En parlant avec le technicien Stihl, j'ai plutôt compris qu'il conseillait un mélange à partir de sans plomb 98 scratch mais j'ai peut être mal compris !
A côté de ça, il voulait me vendre un bidon de mélange préparé "garanti" 5 ans, qui peut rester dans le réservoir sans soucis (sur le papier ça m'avait l'air intéressant pour mon cas (usage occasionnel)
le pat a écrit:et la depose-repose d'un carbu se fait pas en 5 min comme sur la 1ere video qui raconte que des conneries  drunken
Je veux bien connaitre ses erreurs de manips Idea car sa vidéo ressemble à la première que j'avais vu ailleurs... et je comptais plus ou moins procéder comme ça (+ changer la durite qui va au réservoir et la crépine)
Donc s'il y a d'autres précautions à prendre, je suis intéressé Very Happy
Message  meta_screw Jeu 18 Mar 2021 - 17:29
Salut Clément
Je n’utilise que ça sur débroussailleuse et tronçonneuse
C’est un peu plus cher que faire son mélange soi même mais jamais de problème
Et ça se garde longtemps
Jacques
Message  le pat Jeu 18 Mar 2021 - 18:19
deja quant il dit " la seconde ligne d'essence " , il n'y a pas d'essence dans ce tuyau mais de l'air car le mouvement du piston crée une pression et une depression qui fait bouger la membrane qui fait pompe a essence
et puis je doute que sur la 028 , un petit coup de tournevis suffit pour retirer la commande d'accelerateur coté carbu car sur la 024 qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau , il faut demonter la gachette completement pour retirer la tringle et sortir le carbu mais peut etre que j'me trompe  Very Happy
sinon , rien de bien sorcier a faire !
la tronçonneuse appartenait a mon père et il mettait du 95 avec 2% d'huile
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 18:45
Merci pour les précisions sur le mélange et sur la vidéo en question
Sachez que vous aurez au moins eu le mérite de me démystifier la chose  cheers
Je viens de regarder d'autres vidéos
Je vais me trouver le temps de déposer puis démonter le carbu actuel, ça n'a pas l'air sorcier non plus, vu de loin... puis aviser en fonction si un simple nettoyage suffit, si je ne commande que les membranes + durite... ou si je fais A/R au magasin
Boudiou ! voilà que je me mets à la mécanique ! Very Happy
Message  tamilhaz Jeu 18 Mar 2021 - 18:49
J'ai justement deux débroussailleuses et une tronçonneuse qui ont la même maladie...!
Je vais peut être bien chercher des carbus dé bridés aussi.
Message  grosb Jeu 18 Mar 2021 - 19:07
Pour le mélange, comme tu l'as vu j'utilise du 95 avec de l'huile 2T Stihl mélange à 2% !
Et je ne conserve jamais longtemps le mélange deux temps que je prépare (un litre par un litre), pas plus que je ne stocke l'essence.
Ne pas faire comme moi avec l'Echo...qui avait tourné un plein complet avec du 95 pur... Tu connais la suite puisque tu l'as utilisé... Very Happy
Et en fin de saison ou en début de saison, je fais un plein avec le mélange Stihl qui coûte une petite fortune mais qui ne se périme pas (comme ils disent...).
Il est aussi préconisé de ne pas garder le réservoir plein, mais de bien le vider ainsi que le carbu avant "hivernage" ou "stockage", toujours à cause des membranes qui finissent par sécher avec l'essence.
Pourquoi changer le carbu ?
Simplement faire "l'entretien" avec le kit des membranes idoines et la petite durite, c'est tout, avec l'âge le caoutchouc perd son élasticité et les clapets ne jouent plus leur rôle... Je commencerais pas ça...
Toujours à temps de changer le carbu si cela ne va pas avec le lien donné par Niaproun (aujourd'hui la plupart des constructeurs fabriquent en RPC, alors pourquoi pas se dépanner chez leurs fournisseurs???).
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 19:32
grosb a écrit:Pour le mélange, comme tu l'as vu j'utilise du 95 avec de l'huile 2T Stihl mélange à 2% !
Very Happy
C'était bien du 95 également pour mes essais d'hier (on m'a ça confirmé entre temps).
grosb a écrit:Et je ne conserve jamais longtemps le mélange deux temps que je prépare (un litre par un litre), pas plus que je ne stocke l'essence.
Je note je note Very Happy ça parait tout à fait cohérent
Également de la faire tourner une fois de temps en temps...
grosb a écrit:Ne pas faire comme moi avec l'Echo...qui avait tourné un plein complet avec du 95 pur... Tu connais la suite puisque tu l'as utilisé... Very Happy
Gloups, je vais tâcher d'éviter d'avoir à m'atteler à ce genre de "bricoles", là par contre, hein tongue
grosb a écrit:Pourquoi changer le carbu ?
J'en suis arrivé aux mêmes conclusions cheers
Message  michel80 Jeu 18 Mar 2021 - 21:52
Vérifie si tu as de l allumage
Regarde le filtre à essence
Avant de démonter le carburateur
Une question sent elle l’essence est-ce qu l essence sort à l échappement
Si. Oui
Membrane à changer elle doit pas faire de bruit entre tes doigts
Le carburateur est une pièce inerte donc si tu ne touche pas au réglage
Et tu changes tout les joints elle redémarre
Si tu as un ultrasons cela lui ferait du bien
Michel
Message  Slibo Jeu 18 Mar 2021 - 22:06
J'ai un parc de machines Stihl et je n'utilise que l'essence préparé de chez Stihl.
Je sais, c'est relativement chère mais j'ai la tranquillité et quelque part, je m'en fout du prix payé vu le taux d'utilisation de mes machines.
Je serais jardinier professionnel, là, la musique changerait...
Etienne
Slibo
Slibo
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 22:11
Bonsoir Michel
michel80 a écrit:Vérifie si tu as de l allumage
Je ne sais pas comment faire ça
J'aurais eu tendance à répondre "oui" vu qu'on a réussi à la faire tourner plusieurs fois quelques secondes. La bougie a l'air propre et saine en tout cas
michel80 a écrit:Regarde le filtre à essence
Oui, demain  Very Happy
Vu le prix, je pense de toutes façons changer cette crépine + le tuyau souple (réservoir -> carburateur)
michel80 a écrit:Avant de démonter le carburateur
Oui pour l'odeur, très clairement après les toutes premières pétarades ça sentait fort l'essence
Coté échappement je ne sais pas, je n'ai pas regardé du tout
michel80 a écrit:Si. Oui
Idem, je suis parti pour de nouvelles membranes, je pense qu'ils ont ça en stock au magasin
michel80 a écrit:Le carburateur est une pièce inerte donc si tu ne touche pas au réglage
J'étais justement en train de regarder comment nettoyer puis re-régler un carburateur  Very Happy
Si je peux éviter le re-réglage c'est cool, car je n'ai pas vraiment de point de comparaison... ça n'a pas l'air forcément évident
A priori elle devait être réglée "fonctionnelle" avant d'être mise de côté, j'imagine tout du moins mais je n'ai pas l'info
Pour ce modèle, le manuel préconise 1 1/4 tour en moins pour les H et L
michel80 a écrit:Si tu as un ultrasons cela lui ferait du bien
Eh non, pas de bac à ultrasons. Une fois démonté j'aviserai, et si besoin j'apporte le carbu au magasin, qui devrait pouvoir le faire à priori  Idea
Merci encore à vous tous ! Very Happy
Message  michel80 Jeu 18 Mar 2021 - 22:29
Ta membrane fait du bruit
Message  michel80 Jeu 18 Mar 2021 - 22:30
D un côté du carburateur tu as la membrane de l autre un filtre tissu
Message  michel80 Jeu 18 Mar 2021 - 22:32
Pour vérifier l allumage tu poses la bougie sur le cylindre et tu tire sur le lanceur
Tu doit voir l étincelle
Message  Détourneur de fontes Jeu 18 Mar 2021 - 22:35
D'ac, bien noté pour la bougie, première vérif que je ferai demain
Ensuite je dépose le carburateur, et je revois tout ça Very Happy
Message  michel80 Jeu 18 Mar 2021 - 22:48
Le carburateur à régler
C’est le réglage d origine plus l’oreille
Michel
Message  Détourneur de fontes Ven 19 Mar 2021 - 8:39
Hummm, les bonnes petites odeurs d'essence de bon matin tongue Very Happy
Quelques photos de l'opération à cœur ouvert :
Pas testée pour voir l'étincelle encore (les marmottes hibernent encore 'asteure)
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Img_2328
Côté carbu :
C'est clair qu'un nettoyage s'impose à minima
Une des deux membranes parait un "abimée", sur le pourtour du cercle métal -> je vais assurer le coup et les changer
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Img_2329
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Img_2330
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Img_2331
Et de l'autre côté :
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Img_2332
(re)Démarrage tronçonneuse Stihl 028AV Img_2333
