Nettoyeur HP Stihl RE 161 K plus et son agrafe
Nettoyeur HP Stihl RE 161 K plus et son agrafe Empty Nettoyeur HP Stihl RE 161 K plus et son agrafe
Message  Carnyx Jeu 9 Juil 2020 - 21:45
J'ai un nettoyeur haute pression Stihl RE 161 K plus
J'ai changé un joint torique au niveau de l'agrafe (voir photo) mais je n'arrive plus à remettre l'agrafe en place.
elle bute à l'intérieur
Je pense qu'il faut la "plier" lorsqu'elle est à l'intérieur un truc comme ça. J'ai donc essayé en la pincant mais je n'y arrive pas non plus
J'arrive à faire passer de la lumière à l'intérieur , c'est donc passant
Si quelqu'un sait comment il faut faire
Nettoyeur HP Stihl RE 161 K plus et son agrafe Forum210
Carnyx
Nettoyeur HP Stihl RE 161 K plus et son agrafe Empty Re: Nettoyeur HP Stihl RE 161 K plus et son agrafe
Message  KOKO 57 Jeu 9 Juil 2020 - 23:15
Salut Carnyx.............ton joint torique ne serait il pas un peu trop gros,ce qui empêcherait le tuyau de rentrer correctement dans son logement,et ,impossibilité de remettre l'agrafe en place scratch
ou,si c'est vraiment le bon joint,ressort ton tuyau,met y un peu de graisse dessus,sur l'embout,et essayes de le remettre à fond dedans,puis l'agrafe,
d'après la photo,ton tuyau n'est pas engagé assez au fond,re dévisse tes deux vis,essayes les manipes citées au dessus,et seulement une fois l'agrafe en place ,tu resserre tes 2 vis Very Happy study
Message  blumes Jeu 9 Juil 2020 - 23:35
Je suis d'accord avec KOKO mettre un peu de graisse et bien enfoncé le tuyau et ne pas enfoncé l'agraffe de travers....
blumes
blumes
Message  KOKO 57 Jeu 9 Juil 2020 - 23:46
re............si c'est vraiment le bon joint,une fois tes deux vis desserrées ,un peu de graisse sur l'embout,tu prend ton tuyau avec une multiprise,tu le met en place,et si encore un peu dur,t'y met un petit coup de marteau sur la multiprise tout en le rentrant,puis l'agrafe study
Message  Le Doc Ven 10 Juil 2020 - 17:38
Hello,
tailler en pointe les extrémités de l'agrafe, ça ira tout seul
Le Doc
Le Doc
Message  Carnyx Mar 14 Juil 2020 - 10:49
Merci pour votre aide
Le joint qu'il faut c'est du 14,3 x 2,4
J'ai mis un 8,9 x 14,3 x 2,7
Je pense que ça doit aller
De plus il est trapézoïdal :
Image hébergée par servimg.com
Carnyx
