Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C
Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C Empty Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C
Message  sd74 Mar 29 Oct 2013 - 14:05
Je voudrais remplacer le cordon électrique sur une tronçonneuse électrique Sthil MSE 200C.
Impossible de mettre la main sur un éclaté (uniquement dispo pour les versions thermiques.)
Savez vous comment déposer le carter pour avoir accès au raccordement électrique?
Merci!
sd74
sd74
Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C Empty comment remplaçer le cable stihl ms 200 c
Message  stephane80 Mar 29 Oct 2013 - 18:16
bonjour oh c'est pas bien compliqué sur la poignée blanche que tu a en main lorsque tu tiens ta machine se trouve en gros 6 vis crusiforme, tu les enlève et là tu trouvera la connection du cable avec des cosses tient nous au courant:)
stephane80
stephane80
Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C Empty Re: Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C
Message  sd74 Mar 29 Oct 2013 - 18:29
J'ai trouvé les 6 vis (Torx T20 dans mon cas), le carter se défait côté fil de raccordement mais pas côté chaine.
Je sèche scratch
Merci!
sd74
sd74
Message  ced23 Mar 29 Oct 2013 - 21:52
si je me rappelle bien il faut démonter la cloche d'embrayage et l'embrayage pour pouvoir sortir l'autre partie de la coque sur ces modèles électriques.
ced23
ced23
Message  sd74 Mer 30 Oct 2013 - 20:43
ça y est c'est fait; en plus des vis accessibles, il fallait démonter le cache plastique qui protège l'engrenage et l'attache du guide chaine.
Il y a alors deux vis supplémentaires et il faut également déposer l'engrenage (il y a une simple bague d'arrêt). Ensuite c'est une formalité.
Merci cheers
sd74
sd74
