HELP ! Potence pour palan élec...
Bjr,
j'ai besoin de vos "lumières", j'aimerai mettre en service mon palan électrique afin de pouvoir monter diverses "choses" plus ou moins lourdes ( max 250/300kgs ) sur ma mezzanine.
Par facilité j'ai pensé acheté une potence toute faite, mais je doute un peu de la qualité des produits et suis un peu inquiet quant à leur solidité...
Donc peut être qu'il faut que j'en fasse une...vos idées , conseils seront les bienvenus.
Ci dessous les photos de la situation.
Vue schématique de coté avec poteau support / platines de fixation
potence du commerce :
Merci de votre aide !
Nico
Nico
lecidkg- petit nouveau
Re: HELP ! Potence pour palan élec...
Tu pourrais peut-être fixer une poutrelle en metal profil H sur la poutre de faite du toit et faire glisser le palan entre les aile du H par le biais de roulements à billes. Ça te permettrai de soulever la charge dans la zone voiture et de le faire glisser jusque à mezzanine.
Fulvio
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
Mastrociliegia a écrit:Bonjour
Fulvio
Bjr Fulvio,
c'était l'idée au départ, monorail le long de la poutre et basta...sauf que finalement je voudrais "échapper" la zone du pont, car il va y avoir en permanence quasiment une auto dessus.
Du coup ma zone de levage se retrouve entre l'auto qui est sur le pont et la limite de la mezza., d'où l'idée d'une potence ou autre...
Merci qd même !
Nico
Slu.
J'ai une potence.avec treuil électrique dans mon atelier.
C'est du genre basic de chez scheppach.
Ça marche bien, pour des charge a 120 kg maxi.
Au delà, mon treuil ne veut plus et mon support de potence est trop faible.
Avec un mouflage, on y arrive et la potence achetée ne bronche absolument pas.
Du coup, vu ton montage,.je ne vois absolument aucun souci de fonctionnement.
oliver67- complétement accro
Perso je soutiendrais la poutre faîtière , c' est fait pour porter la toiture , pas pour supporter des charges en traction , enfin c'est mon avis !
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
PAs de probleme pour la poutre tant que tu limite la charge.
200kgs, en plus c'est rien pour une toiture... c'est 2 gards dessus ou quelques cm de neige...
ricoud- complétement accro
» protection éléc pour armoire cnc
» grue à bras pivotant pour palan à chaîne
» moteur élec.
» tableau elec
» moteur elec
» moteur élec.
» tableau elec
» moteur elec
