moteur élec.
moteur élec.
j'ai récupéré çà à la déchetterie.
mon problème c'est le branchement? si vous pouvez me conseiller merci d'avance.je pense à un petit moteur pour scie de table
je ne sais pas si il fonctionne
Re: moteur élec.
Y a-t-il une plaque signalétique ? Si oui une petite photo.
De quel appareils de mesures dispose tu ?
Juste avant d’aller plus loin a-t-il une odeur suspect et quand tu tourne le ventilo a la main tourne t’il sans problèmes ?
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: moteur élec.
merci Bob
pas de plaque, pas d'odeur pour moi le ventilo tourne normalement
voici mon appareil de mesure très modeste?
Re: moteur élec.
Ouais, ben c'est pas gagné...
Une petite photo de l'intérieur de la boîte de raccord?
Les quatre fils que tu nous montres sont-ils de la même section?
Après on passe au sondage à l'ohmétre... des différentes valeurs mesurées (rouge-blanc / rouge-bleu / rouge-noir puis blanc-bleu / blanc-noir puis bleu-noir)...
@ suivre...
@ suivre...
Re: moteur élec.
Positionnent ton appareil de mesure sur 20 ohms et fait les mesures demander par grosb.
De toute foutu pour foutu on va faire des essais.
S’est sur que vue comme sa il y a peut de chance d’aboutir a quelque chose.
A++
BOB
A++
BOB
Re: moteur élec.
en l'ouvrant, on verrait le bobinage et on saurait quel type de moteur c'est.
Re: moteur élec.
merci grosb. bob. et bricoleux.
voici les mesures
rouge. blanc 0.04
rouge.bleu 0.01
rouge .noir 0.01
blanc . bleu 0.02
blanc. noir 0.02
bleu. noir 0.00
voila la chose
voici les mesures
rouge. blanc 0.04
rouge.bleu 0.01
rouge .noir 0.01
blanc . bleu 0.02
blanc. noir 0.02
bleu. noir 0.00
voila la chose
Re: moteur élec.
Il me semble que tu a des valeurs de résistance très basses je pensais plus dans les 10/20 ohms
Ouvre le pour voir.
A++
BOB
Ouvre le pour voir.
A++
BOB
Re: moteur élec.
bob47 a écrit:Salut
Ouvre le pour voir.
A++
BOB
l'echelle la plus petite sur son ohmmètre c'est 200, ça explique sans doute les valeurs si basses.
Re: moteur élec.
bricoleux a écrit:bob47 a écrit:Salut
Ouvre le pour voir.
A++
BOB
Voila voila tout s’explique bien sur
Comme la pub "quoi d’autre ?"
A++
BOB
Re: moteur élec.
smiley condescendant ou pas,
sur mon ohmètre, qui ressemble fort au sien,
les valeurs sont différentes suivant la position du curseur .
pour une ampoule
sur 200=>133
sur 2000=>138
sur 20k=>0.15
sur 200k=>0.3
sur 2000k=> 0.01
ce n'est d'ailleurs pas très rationnel.
pour une ampoule
sur 200=>133
sur 2000=>138
sur 20k=>0.15
sur 200k=>0.3
sur 2000k=> 0.01
Re: moteur élec.
Salut Jo et tous..........@Bernard,faut se méfier des appareils à deux balles trouvés à la foire fouille etc.........ils ne doivent pas être super précis
Re: moteur élec.
salut koko,
bien sur, tu as raison, c'est loin d'être un appareil de précision, mais c'est un semblable que possède Jo.
en fait moi je lui demande juste si il y a contact ou non, et pas la valeur chiffrée de la résistance.
mais, sur le fond, le chiffre indiqué est fonction de l'échelle sur laquelle on se trouve, autrement dit il change d'unités.
Re: moteur élec.
je regarde de plus près je vais voir parmi mon entourage un om plus precis
Re: moteur élec.
Salut Jo et tous...........c'est un multimètre,avec différentes sortes de mesures possibles, ohmmètre,ampèremètre,voltmètre etc....je n'ai pas de prix en tête,mais sauf erreur on en trouve déjà des bons pas trop cher.......
Re: moteur élec.
re...........voir ici mais éviter les premiers prix, =51364&sort=price.asc]ici
Re: moteur élec.
Ce qui fait le prix d'un multimètre ce sont ses calibres (sauf si automatiques dans les hauts de gamme) et sa précision de mesure, à ne pas confondre avec sa résolution (étalonnage, etc..).
Il ne faut donc pas rêver et espérer avoir une bonne précision pour une mesure de l'ordre de l'ohm avec un calibre sur 200ohm...
On l'appréhendait bien sur les multimètres à cadre mobile, pour ceux qui ont connu.
Il m'arrive encore d'en utiliser pour certaines mesures, bien pratique, mais j'avoue que c'est de plus en plus rare, mon préféré..
Les numériques sont trompeurs, ils affichent tout de même et bien souvent... n'importe quoi, dans la catégorie des premiers prix, si on est hors place de mesure.
Ne pas oublier que la précision est toujours donnée pour la valeur maximale du calibre sur lequel est réglé le multimètre, donc pour une mesure de l'ordre de l'ohm il faudrait un calibre qui se rapproche le plus possible de cette valeur.
Conclusion: Désolé mais les mesures effectuées peuvent être "correctes" comme tout à fait "fantaisistes" avec l'instrument utilisé.
Il m'est arrivé d'en mettre un directement à la déchetterie, suite à des mesures "fantaisistes", car je trouve qu'en électricité, il peut être très dangereux d'avoir un multimètre peu fiable (je ne citerais pas la provenance de mon ex bri ... dépotoire, pourtant il semblait sympa ce multimètre!
Ce genre d'instrument est un investissement à vie si on en prend soin, donc il faut choisir une marque reconnue et y consacrer le budget, sinon il vaut bien mieux s'en faire prêter un bon... ou bien étalonner un premier prix à partir d'un bon que l'on a vérifié (j'ai dans une autre vie distribué les marques Fluke et Métrix).
Pour en revenir au moteur, j'avoue que je sèche un peu à partir des mesures faites, désolé.
Si c'était moi, je tenterai un certain branchement "sous haute protection", mais je ne saurais le conseiller à un non "averti".
Re: moteur élec.
mais c'est pas grave le moteur il marche c'est bien, il ne marche il retourne à la décheterie
un grand merci à vous
Re: moteur élec.
Non pas grave du tout dans ce cas en plus cela nous amène a gamberger.
BOB
BOB
Re: moteur élec.
@grosb
J'ai le même qui traîne dans un carton et ça me rappelle le lycée (c’était il y a........+ que ça)
@grosb
Patrick013- posteur Régulier
Re: moteur élec.
J'ai eu le même en TP à la fac, il doivent être indestructibles en plus d'être précis
Et fabriqués en ce temps à annecy
» moteur elec
» [Résolu]Problème élec Interrupteur sur scie sous table
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» protection éléc pour armoire cnc
