nettoyeur haute pression
+10
XXS
Slibo
14 participants
Bonjour à Tous
j'ai mon nettoyeur haute pression marque nilfisk qui m'a lacher hier
après 10 ans de bon et loyaux services
je voulais m'en racheter un mais je ne sais pas quoi prendre
je veux mettre entre 150 et 200€ car je m'en sert enfin ma femme s'en sert
car c'est un jouet pour elle comme la tondeuse d'ailleurs, pas le droit d'y toucher
donc je veux quand meme de la pression au bout environ 130 bar
vous avec une idée ou retour sur un type d'appareil ou marque
merci d'avance
merci d'avance
Re: nettoyeur haute pression
j'ai un Lavor depuis 5 ou 6ans; pas de problème; si, l'année dernière la buse à coincée et j'en ai recommandé une
c'est jaune et noir comme un truc très connu, mais bien moins cher
je crois que Lavor est une marque Italienne (bon, certainement fabriqué en Chine)
il a tourné 3 heures ce matin
le mien fait 100 bar mais j'en ai offert un de 140 bar à mon fils que j'ai du payer dans les 110/120€
nagut- complétement accro
Salut Christian et tous............oulah,t'as le même genre de Dulcinée que moi toi (sa débroussailleuse ),une bonne marque : Oléomac (tronçonneuse,débroussailleuse,nettoyeur haute pression pour nous),
sinon reprend un nilfisk ,bonne marque qu'on trouve en Allemagne aussi,
Tu peux pas réparer ?
oliver67- complétement accro
J'ai pas regarder mais il c'est arrêter d'un seul coup
j'ai penser d'abord à une surchauffe donc je l'ai laisser refroidir
après même problème il ne démarre plus
il a fait un drôle de bruit juste avant et envoyait de la pression par moment en intermittence
et le moteur faisait un drôle de bruit
j'ai tester tout ce qui concerne niveau électrique tout est bon
je pense que c'est soit le moteur ou la pompe qui a laché
Diomedea avait fait tout un post il y a un an environ je crois pour choisir son nettoyeur haute pression, je crois d'ailleurs qu'il était parti sur un nilfisk .
ced21- complétement accro
merci ced pour l'info je vais rechercher ça
c'est plutot fragile les nettoyeur haute pression...
j'ai eu pendant 15 ans un karcher 630m j'en était trés content, en panne en attente d'un démontage
depuis 2 ans j'ai un Lavor 130 bar, semble un peu moins puissant que je karcher, mais bien moins cher. Pour l'instant j'en suis content!
ricoud- complétement accro
Nettoyeur STIHL
Je recommenderais le nettoyeur haute pression de chez STIHL.
Comme par exemple le RE 163 ou RE 163 PLUS.
L'appareil coûte relativement chère, mais c'est du sérieux.
En revanche, tout ce qui est accessoire, ça coûte presque rien contrario à KÄRCHER.
Un exemple: https://fr.stihl.be/Produits-STIHL/Machines-de-nettoyage/Nettoyeurs-haute-pression/Nettoyeurs-compacts-et-polyvalents/22378-1490/plus.aspx
Bien sûr il y a des modèles en dessous niveau puissance.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Merci pour vos réponses
j'ai regarder également le fil de JP la dessus et trois marques reviennent
celui qui est mort est un Nilfisk mais bon 10ans c'est déja pas mal
je vais quand même y jeter un oeil plus approfondi
sinon je repartirai sur la même marque vu vos réponses sur Karcher
Si tu as le temps, ça ne vaudrait pas le coup de tester le moteur ? (Genre un charbon,par exemple...)
James17- complétement accro
Bonjour, je viens d'acheter un Parkside à 99 €.
Je viens de l'essayer, c'est très bruyant par rapport aux marques pré - citées, mais la différence de prix est telle !!!!
Bonne journée
PS : plages fermées et chemin des douaniers aussi !!!
Bonne journée
XXS- posteur Régulier
Alors j'ai démonté quand même la bête pour regarder ce qui pouvais ce passer
j'ai bien du jus partout mais je me demande si le condo n'est pas hs
car c'est lui qui lance le moteur
comment le tester
il me semblait avoir vu un fil la dessus mais je retrouve pas
comment le tester
Christian,
Ne fais pas comme moi !!!
J'ai relevé les indications inscrites sur celui qui me semblait mort et j'ai fait une recherche internet.
Le prix, port compris, était mince et les délais rapides (pas de coronarovirus à cette époque) > achat...
et c'est reparti...
C'est pas très scientifique mais ça m'a évité de trop patouiller.
Ne fais pas comme moi ; quoi que !!!
et c'est reparti...
Bah je viens de l'apporté à mon voisin qui si connais en électronique il l'a tester
il est bon je l'ai remonter et je me suis dit je vais refaire un essais
et crack boumm hueee il marche j'y comprend rien
pompom37 a écrit:Bah je viens de l'apporté à mon voisin qui si connais en électronique il l'a tester
ne cherche pas à comprendre, mais soit satisfait.
les pannes ne s'expliquent pas toujours et souvent démonter et remonter en re-bloquant bien les vis suffit.
en tous cas bravo
le moteur est en bas et la pompe au dessus
entre les deux un contact par cosses moulé
j'ai eu deja le cas
si au cours d'un transport ou un choc un peu rude la connectique peut juste faire un faux contact
c'est bete mais cela arrive souvent sur ce modéle
j'ai eu deja le cas
Merci pour la réponse
je vais regarder ca demain mais il me semble bien que sur le mien
le moteur est en haut avec une ailette sur le dessus et la pompe en bas avec un câble qui arrive dessus
et effectivement c'est moulé
faut'il enlever le moulage pour acceder au cosses et les ressertir
bonjour si c'est bien ça oui elles sont a resserrer
c'est quel modèle pour etre sur
C'est le C130-2 de chez Nilfisk
D'ailleurs je me suis aperçu que celui-ci était entartré au niveau de la pompe
donc détartrage à venir
j'ai trouver un site qui explique comment faire
c'est ICI
cela pourrait être utile pour certain d'entre nous
Bon dimanche à vous et rester confiné
c'est ICI
attention, tu as peut-être une "merde intermittente" sur le cordon d'alimentation !!! Quand c'est le cas, c'est rarement en "plein" câble mais plutôt au "pied" de la fiche ou de l'entrée de la machine.
Et se méfier d'un test à l’ohmmètre ... sur du multibrin "Asiatique", y'a des ruptures vicieuses dues au stress mécanique qui "donnent bon" mais qui, en charge, "diront merde".
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci de ta réponse ramses
j'ai vérifié quand même le câble d'alimentation tout a l'air ok
on verra bien dans le temps
la il remarche nickel mais je vais le détartré
apres c'est peut être le fait d'avoir décharger le condo je sais pas
je le changerai a la prochaine panne
je vous met également un lien pour les pièces détachées ICI
lorsque j'ai un doute sur la continuité d'un fil risquant d'être sectionné déjà contrôlé avec un testeur moderne, je ressors je vieux testeur à aiguille.
Ceci m'a été indiqué par un vieux bricoleur (bien plus vieux que moi), il m'avait expliqué pourquoi, mais j'ai oublié, je ne me souviens que de la méthode.
» Nettoyeur haute pression
» nettoyeur haute pression
» nettoyeur haute pression eau chaude
» nettoyeur haute pression. (Résolu)
