Camera de surveillance
Suite au fil de http://www.metabricoleur.com/t20856-etancheite-cable-reseau
J’aimerai poser un maximum de trois cameras et faire un system simple qui me permette d’enregistrer ponctuellement l’une des trois cameras sur un pc et de les visionner.
Pour chaque camera je pensai faire la chaine suivante.
Camera, https://fr.aliexpress.com/item/4000029853507.html connecteur qui permet l’alimentation par le rj45, https://fr.aliexpress.com/item/1005001501430716.html câble rj45, connecteur avec alimentation de la camera https://fr.aliexpress.com/item/1005001501430716.html
le rj45 sur un hub sortie du hub rj45 vers le pc.
Pas de connexion Internet pas de tablette ou autre.Un truc simple et pas trop chère.
Jouable ou pas quel logiciel pour le visionnage et la gestion des cameras?
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Camera de surveillance
prends un NVR c'est encore plus simple
tu mets un disque dur dedans et tu as un replay de X jours en fonctions de la taille du disque
il faut rajouter une souris et un écran ou TV c'est tout
duncanmac- complétement accro
Merci pour ta réponse
Du coup il faut investir dans un NVR plus un disque dur.
Maintenant si je reformule ma question
Si je fait le même branchement mais pour une camera je ne peut pas m’en servir comme d’une web cam ?
A++
Bob
A++
Bob
Si tu peux il y a des logiciels pour faire ça.
Perso pour un système simple, je partirai plutôt vers 3 cameras POE de marque Dahua ou hikvision alimentées par un petit switch POE lui même relié a ton PC.
Cela te permet d'accéder a des cameras de qualité et très fiables car utilisées dans des systèmes de vidéosurveillance pro.
Ce modèle fonctionne très bien, pour 40€ c'est imbattable : https://fr.aliexpress.com/item/32810609833.html
Ces deux marques proposent d'ailleurs gratuitement (j'ai testé le dahua) un logiciel permettant de transformer un PC en NVR et poste de visualisation.
Tu peux même télécharger une appli gratuite sur smartphone pour t'y connecter et visualiser en directe et les enregistrements.
C'est bien expliqué ici:
http://www.videosurveillance-boutique.fr/support/logiciels-et-applications-de-videosurveillance-dahua.html
Avec un manuel en français ici:
http://supportfrance.dahuasecurity.com/manuals/Manuel%20SmartPSS.pdf
Ericfd79- complétement accro
Je viens d'en poser 4 le week-end dernier , pour te donner une idée budget 600 euros (cable rj 45, switch et connecteurs compris) , camera 8 megapixels vision de nuit avec couleur , zoom etc . J'ai acheté également un disque dur (NVR) , j'enregistre donc la journée seulement s'il y a mouvement et les cameras sont accessibles sur mon tel et celui de madame.
bob47 a écrit:Bonjour
Pas de connexion Internet pas de tablette ou autre.Un truc simple et pas trop chère. Bob
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:Bonjourbob47 a écrit:Bonjour
Tu as pris quel modèle de camera et de NVR ?
Les cameras vision de nuit avec couleur sont bluffantes dans les demos vu sur Youtube.
Est ce que tu en est content ?
Oui j'en suis content , je ferais des photos ce soir , c'est un copain qui m'a acheté le matériel et me l'a posé .A deux nous avons mis 4 heures pour faire l'installation , en amont il avait déjà fait un peu de travail de configuration. Il m'en reste une seule à poser car il faut que je trouve un chemin pour passer le câble.
Bonne journée
Bonne journée
Sa bouge tout d’un coup
Je ne me douter pas que cela soit si complexe et en survolant la chose j’ai vue que le format était propriétaire ??
Je vais lire un peut tout sa mais de toute manière s’est hors budget pour le moment.
J’ai une coure ouverte sur la route et les livreurs de tout le quartier ont pris l’habitude de venir faire demi tour chez moi.
Donc je suis toujours à aller voir si justement s’est une livraison ou le facteur pour moi et sa gonfle.
Bob
Bob
quelques photos des cameras
[img] [/img]
Pour le disque dur c'est celui-ci (enfin c'est le même mais je ne suis pas certain qu'il vienne de la cavaliere )
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FDahua-Europe-NVR4116HS-4KS2-network-recorder%2Fdp%2FB07WYC3HTQ&data=04%7C01%7Cstephane.bruget%40madrias.fr%7Cec79dc6149fe4eb8ea9808d8e979665b%7C0d16de27b7ef42418ba08ab3307e5c69%7C0%7C0%7C637516054902527069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6YzOKcRzXlI7xmmSwKGdhvAnMq2IuwGz150YlAlqurM%3D&reserved=0" />
Les cameras peuvent également enregistrer le son , seul bémol le disque dur est un peu bruyant , je vais le déplacer .
le petit cordon sur la photo de gauche est très pratique pour raccorder deux cameras sur un seul câble à tirer vers le swicht
[img] [/img]
En effet des valeurs sures ... Hikvision pour les cam et Dahua pour le NVR ... ça ne peut que bien fonctionner.
Tu pourrais nous montrer ce que ça donne en vision de nuit ?
Je te ferais quelques photos de nuit à l'occasion , hier soir madame était sur la télé et ensuite je suis tombé sur le canapé
J'ai une télé 4k et le disque dur est relié via hdmi à la télé , cela donne donc plutôt de belles images et une résolution plus que correcte lorsque on zoom.
J'ai mis chez moi des camera "low cost"
https://fr.aliexpress.com/item/4000120014002.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a326c37ZXDBxJ
ça ne repond pas vraiment a ton cahier des charges...
C'est sur Wifi
ça enregistre sur micro SD attaché sur la camera
Pas sur de pouvoir le mettre sur PC (pas essayer)
j'en suis content, ça fonctionne bien.
Je ne sais pas combien de temps ca reste sur la carte SD mais apriori plusieurs semaine au moins (ça n'enregistre que quand y a du mouvement)
ça enregistre un peu trop car la pluie, le vent etc... mais c'est pas trop grave
Installation trés simple juste une prise de courant, tu met l'appli sur ton tel, tu lance l'installation en scannant le QR code avec la CAM, tu met ton code WIFI , c'est fini!
Voila ça permet d'avoir un truc pas trop cher...
je les ai depuis 3-4 mois, j'en ai des similaire en interieur depuis 2 ans.
C'est sur Wifi
ricoud- complétement accro
» [CNC] Alignement via caméra
» Caméra de surveillance sans fil avec alimentation solaire
» Caméra, laser de centrage
» plugin 3.11 camera mach3
» inspection par caméra de gaines par l'interieur.
