-55%
49.99 € 109.99 €
plugin 3.11 camera mach3
plugin 3.11 camera mach3 Empty plugin 3.11 camera mach3
Message  gilles974 Lun 25 Juil 2022 - 7:31
j'ai installé Plugin caméra Mach3 V3
j'ai quelques soucis à le faire fonctionner.
une fois le référencement des axes fait, je file sur la zone de travail et je met mes axes XYZ = 0
exemple concret  scratch :
j'ai oublié de percer 2 trous sur mon PCB, comment je procède pour récupère les coordonnées de perçage à l'aide de la camera
gilles
gilles974
gilles974
plugin 3.11 camera mach3 Empty Re: plugin 3.11 camera mach3
Message  dh42 Lun 25 Juil 2022 - 14:38
Avec la caméra, tu te centre sur le trou à percer.
A partir de la, 2 options
a) soit tu met tes coord XY à 0 et tu fais un GCode juste pour ce trou avec ton trou à XY = 0 dans ta FAO
b) soit tu as déjà un Gcode avec le trou de défini, mais avec des coord de centre qui lui sont spécifiques (par exemple X11.23 Y5.00), dans ce cas au lieu de mettre XY à 0 avec les boutons de RàZ, quand tu est au centre du trou, tu entre directement la valeur des coordonnées XY du centre dans les visus XY de Mach3 (+ validation par la touche Entrée) donc dans le cas de cet exemple, tu tape 11.23 dans la visu X + validation par entrée, et même chose pour Y
Message  gilles974 Mar 26 Juil 2022 - 5:43
merci David pour ta réponse
pour moi la solution N°1 serais la meilleur pour la 2 il faut que la plaque soit toujours en place
je teste ca
gilles
gilles974
gilles974
