[CNC] Alignement via caméra
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Salutàtous,
Comme on le voit sur la vidéo jointe, le fraisage est recalculé après la prise de coordonnée de 2 points ...
Quel soft permet cette application qui pourrait être intéressante pour le fraisage de pièce demandant à être déplacée pendant l'usinage (ex:plus grande que la table)
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Re: [CNC] Alignement via caméra
Mach3 peut faire ça.
http://www.usinages.com/post483939.html
Salut David,
merci pour ta réponse mais ma question n'était pas liée au fait d'aligner la pièce par rapport à l'axe mais bien comme dans l'usinage de la vidéo d'usiner les bonnes données même si la pièce n'est pas alignée à l'axe ... en fait, il prend par exemple un point d'angle haut/gauche et un autre bas/droit et tout l'usinage est recalculer en live ...
michel be
michel be
Ah Ok, je n'avais pas compris. (et vu que le début de la vidéo)
Je ne pense pas que mach3 fasse ça, à moins qu'il n'y ai un plugin spécifique que je ne connaisse pas.
Le soft de la vidéo, c'est USB CNC. (mais je ne sais pas quelle version)
http://www.metabricoleur.com/t5867-message-erreur-apres-chargement-g-code
Après une recherche rapide, il existe un code G reconnu par Mach3 qui permet de faire tourner le Gcode d'un angle donné, autour d'un point de centre, de façon à corriger un alignement par exemple.
c'est le G68 (et G69 pour annuler la rotation)
http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeG68G69CoordinateRotation.htm
La création d'un assistant pour Mach3 pour prendre les pt de mesure (2 suffisent pour trouver l'angle) est donc possible via programmation sous Mach3 (visual basic)
Super ... il va falloir que je prenne le temps de terminer ma machine !!! ... avec toutes les bonnes vidéos que tu nous sorts ces temps-ci, ça motive !!!
encore merci !
michel be
encore merci !
michel be
» Camera de surveillance
» Caméra sport HD
» alignement table dégauchisseuse
» [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
» plugin 3.11 camera mach3
» Caméra sport HD
