Le Deal du moment : -23%
199 €
etanchéité cable reseau
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
etanchéité cable reseau Empty etanchéité cable reseau
Message  duncanmac Mar 2 Mar 2021 - 22:36
je cherche un moyen de rendre étanche ma connexion de camera IP extérieur
la camera a un RJ45 femelle et une alim femelle ronde sur lequel je fais un POE passif pour avoir un seul câble a passer et un petit cable RJ45 relié a une embase femmelle (a l'époque j'avais pas de connecteur a sertir pour cable cat 6)
j'avais penser a visser une boite plexo au mur, mais comment rentrer le cable de la caméra tout en gardant l'étanchéité ?
pour le second cable pas de soucis
etanchéité cable reseau LE6KuNd
etanchéité cable reseau Boite-plexo-carre-105x105-7-embouts-comptoir-elbeuvien-d-electrici-p-image-152033-grande
merci de vos idées, bien sur pas question de couler une résine la dedans si je dois changer la caméra.
duncanmac
duncanmac
etanchéité cable reseau Empty Re: etanchéité cable reseau
Message  FMJ Mar 2 Mar 2021 - 23:52
Alors déjà l'alim du POE, c'est dedans ! Ta caméra n'est pas une caméra d'extéreur : elle ne devrait avoir qu'un seul câble RJ en entrée, le connecteur Y du POE devrait être déporté.
Ensuite il te faudrait un câble Eternet outdour. Si ton câble d'intérieur prend le soleil, il ne va pas tenir très longtemps.
Enfin, pour les connexions en extérieur, j'utilise ce type de boitier étanche. Et pour blinder la chose, il est rempli d'un gel hydrofuge. Autrement l'humidité rentre toujours. Il faut que tu y rentres la totalité des connecteurs, idéalement sans coude ....
https://www.distriartisan.fr/boitier-etanche-pour-prise.html
https://blog.materielelectrique.com/gel-detancheite-klauke/
Pour diminuer la chaîne de liaison (et ne pas avoir le cordon jaune), il est possible d'utiliser un connecteur mâle plutôt qu'un noyau (connecteur femelle). Mais cela suppose d'utiliser un câble à brins rigides (et non tordadés, comme pour les câbles patch), d'avoir la pince qui va bien et ... de trouver des connecteurs mâles qui conviennent. Car les brins d'un câble outdoor sont bien plus gros.
Voilà, en espérant que cela puisse t'aider.
Message  FMJ Mar 2 Mar 2021 - 23:54
Et le boîtier plexo que tu montres ne vaut rien pour cet usage : il en faudrait un avec presse étoupe. Que tu ne pourrais pas enfiler de toute façon côté caméra à cause de son connecteur PoE.
Message  duncanmac Mer 3 Mar 2021 - 0:14
FMJ a écrit:Et le boîtier plexo que tu montres ne vaut rien pour cet usage : il en faudrait un avec presse étoupe. Que tu ne pourrais pas enfiler de toute façon côté caméra à cause de son connecteur PoE.
c'est bien la le PB
pour te répondre, le câble jaune va sauter, j'ai des RJ45 mâles a sertir pour mes câbles, a l'époque ceux que j'avais n'était pas fait pour ce câble cat 6a
quand tu as écrit presse etoupe j'ai tenté une recherche "presse etoupe fendu"
et j'ai trouvé ca https://obo.fr/fr-fr/produits/Presse-etoupe-divisible-2850.html
duncanmac
duncanmac
Message  FMJ Mer 3 Mar 2021 - 9:00
Oui ça c'est pas mal. Mais ça doit pas se trouver dans toutes les boutiques.
Pour le sertissage d'un connecteur mâle, il te faut absolument un câble d'infrastructure, avec brins rigides, autrement tu n'y arriveras pas.
Après, il faut prendre un boîtier de dérivation extérieur, celui avec un couvercle qui se visse et non en plastique mou qui se clipse.
https://www.lelectricien.net/boite-de-derivation/2525-boite-de-derivation-etanche-exterieur.html
Message  duncanmac Mer 3 Mar 2021 - 9:13
FMJ a écrit:Oui ça c'est pas mal. Mais ça doit pas se trouver dans toutes les boutiques.
oui ca n'a pas l'air de se trouver facilement, chez farnell c'est 12€
pour la cable c'est du rigide donc pas de soucis
pour le plexo j'ai ce qu'il faut (4 vis + joint)
merci de m'avoir éclairé sur l'idée du presse étoupe...on voit l'utilité du forum
duncanmac
duncanmac
Message  FMJ Mer 3 Mar 2021 - 18:38
A 12€ le machin, je t'ai pas fait beaucoup avancer le schmilblick ....
On appelle cela un presse étoupe divisible. J'ai vu celui-là à 9.10€ : https://www.automation24.fr/presse-etoupe-fendu-pflitsch-uni-split-gland-usg-22053-pc
Et voici un spécialiste !
https://www.icotek.com/fr/produits/presse-etoupes
Message  duncanmac Mer 3 Mar 2021 - 20:26
FMJ a écrit:A 12€ le machin, je t'ai pas fait beaucoup avancer le schmilblick ....
je leur ai demander un échantillon on va voir
meme les chinois font pas, enfin si sauf qu'il faut que j'en commande 1000 au minimum pour qu'il lance une copie Very Happy
duncanmac
duncanmac
Message  FMJ Mer 3 Mar 2021 - 21:57
Tu devrais peut-être voir avec un détaillant pro genre Yess Elec, Rexel, etc.
Message  Ericfd79 Ven 5 Mar 2021 - 16:58
Le plus simple étant d'acheter une CAM POE IP66 prévu pour.
Perso je prends les miennes sur AliExpress.
Se sont des Dahua et coûtent en moyenne 50€ pour une 6 Mega pixels avec POE, infraRouge ...
Qualité d'image au top, fiable.
Elles disposent d'une prise RJ45 femelle étanche nécessitant de sertir un embout mâle afin d'y faire passer un espèce de presse étoupe qui étanchéifie la connexion.
J'en ai installé des dizaines chez moi, mes amis, mes parents ... et sans aucun soucis depuis plusieurs années.
https://fr.aliexpress.com/item/32838269425.html
Ericfd79
Ericfd79
Message  FMJ Ven 5 Mar 2021 - 18:08
J'ai des Dahua qui sont effectivement pas mal pour le prix. J'en ai quand même une qui a pété sur le lot. Ils ont une gamme pléthorique, difficile de s'y retrouver !
Message  Ericfd79 Ven 5 Mar 2021 - 18:32
FMJ a écrit:J'ai des Dahua qui sont effectivement pas mal pour le prix. J'en ai quand même une qui a pété sur le lot. Ils ont une gamme pléthorique, difficile de s'y retrouver !
Yes, c'est pour ça que je prends toujours le même modèle car il est très bien et en plus facilement intégrable sous Surveillance Station.
J'ai acheté deux autres modèles 'motorisés' avec des fonctions PTZ et c'est plus compliqué ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  grosb Ven 5 Mar 2021 - 19:56
Sujet intéressant, je suis en silence n'y connaissant rien de rien dans ce domaine, j'aimerais en savoir un peu plus...
A propos, la caméra dont tu as mis le lien, comment interpréter la "mise au point 2,8 ou 3,6mm"?
C'est bien le modèle que tu commande habituellement?
Pourquoi ne pas avoir choisi celle en "coffret extérieur" genre caméra de surveillance pro?
Message  bob47 Ven 5 Mar 2021 - 21:07
grosb a écrit:Sujet intéressant, je suis en silence n'y connaissant rien de rien dans ce domaine, j'aimerais en savoir un peu plus...
+1
Le raccordement au pc paramétrage logiciel de lecture (une petite photo du rendu) farao  study
A++
Bob
Message  duncanmac Ven 5 Mar 2021 - 21:34
comme ca dérive on y va
en journée
etanchéité cable reseau Nh5Z4PX
bye night (il faut que je fasse les toiles d'arraignées
etanchéité cable reseau T29BUfU
ce sont des camera a 25€ sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/4000029853507.html
https://fr.aliexpress.com/item/33064303724.html
et j'utilise ca pour éviter de passer un cable d'alim
https://fr.aliexpress.com/item/1005001501430716.html
j'ai pas de switch POE donc j'utilise cette solution
et oui je fais loft story avec mes poules et le coq Very Happy Very Happy Very Happy
non c'est juste que je me léve pas pour rien pour ramasser les oeufs
duncanmac
duncanmac
Message  bob47 Ven 5 Mar 2021 - 22:17
Ha oui s’est vraiment bien
Donc avec un résonnement tout a fait basique comme le mien le rj45 et connecter sur un hub ou directement sur le pc.
Et pour la lecture de la vidéo il faut un logiciel spécial ?
A++
Bob
Message  duncanmac Ven 5 Mar 2021 - 22:38
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob
basiquement tu peux connecter ta caméra sur un port libre de ta box
pour la lecture tu peux installer une appli sur ton smartphone pour voir en direct, pour le différé certaines caméras ont un emplacement SD pour enregistrer
tu peux recevoir des alertes en cas de detection, etc...
de mon coté je fonctionne autrement
j'ai un NVR dédié a ca qui me permet de connecter 32 cameras avec enregistrement de durée en fonction du disque dur que tu branche dessus et c'est accesible de l'extérieur
duncanmac
duncanmac
Message  Ericfd79 Ven 5 Mar 2021 - 23:38
De mon coté j'ai installé plusieurs systèmes a base avec à chaque fois la même configuration :
Camera Dahua (mes critéres : POE, ONVIF (norme de contrôle camera), min 4 mega Pixel, infrarouge 30m min):
Qui sont branchée via un RJ45 sur un switch POE (switch reseau permettant d'alimenter en électricité les cameras via la norme POE):
https://www.amazon.fr/gp/product/B082D9FWQH
Switch POE lui même branché sur la Boxe Internet
Et pour Enregistré et visualiser les cameras j'utilise un NAS Synologie.
Par exemple j'ai pris celui la pour mes parents. Je leur ai mis 5 cameras.
Et ça fonctionne nickel.
C'est une configuration de video surveillance semi pro fiable, stable, simple à mettre en oeuvre (pas de câbles d'alim a passer, que des RJ45), qui permet d'enregistrer et de visualiser les images sur PC, tablette smartphone via une appli dédier.
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Ven 5 Mar 2021 - 23:49
Un focale de 2.8 a un angle de vision plus large qu'une 3.6. Plus le chiffre est élevé et plus tu Zoom.
Mes CAM sont en 2.8 afin d'avoir un angle le plus large possible. Par contre l’image est légèrement déformée.
Pas besoin d'une camera en coffret extérieure si ta cam est déjà en IP66.
L'idée est que ça reste discret, mais pas trop quand même pour quelles puissent être vue par les curieux qui rodent ...
J'ai déjà eu des visiteurs indélicat dans ma cours, voir les cameras et rebrousser chemin immédiatement.
Ericfd79
Ericfd79
Message  FMJ Sam 6 Mar 2021 - 0:02
Pour l'angle on ne peut se fier directement à la focale : ça dépend de la taille du capteur. D'un modèle à l'autre, d'un fabricant à l'autre... Mais ça reste quand même assez proche, il n'y a pas 10 000 fabricants de capteur. Généralement l'angle de vision est donné dans les specs. Et ce n'est pas le même horizontalement et verticalement.
Message  duncanmac Sam 6 Mar 2021 - 0:10
+ le coup des licenses
alors qu'un NVR ca coute 30€
https://fr.aliexpress.com/item/32873072623.html
j'avais du synology avant je regrette qu'une chose c'est de pas avoir pris un vrai NVR avant
le seul avantage a mon gout du synology c'est l'interface plus intuitive mais c'est tout
et bien sur se méfier des cameras chinoises bourrées de tracker en tout genre a ne pas mettre dans la chambre a coucher Very Happy
perso j'ai tout bloqué avec un routeur comme ca je suis tranquille
duncanmac
duncanmac
Message  FMJ Sam 6 Mar 2021 - 8:47
Là-dessus je ne peux pas vraiment répondre car j'utilise plutôt des enregistreurs professionnels (Milestone, Camtrace). Tout dépend quels sont les besoins, car les possibilités sont vastes.
Message  grosb Sam 6 Mar 2021 - 11:46
Houla, cela devient compliqué votre histoire...
Ce serait bien que pour les ignorants comme moi vous nous fassiez un petit schéma (type logigramme) pour débroussailler le terrain, sinon je crains fort de tout mélanger entre NVR, routeur, NAS et autre POE.... scratch
Ceci afin de voir comment s'articulent les différents éléments entre eux et autres options, mais peut-être que c'est compliqué à faire?
En tous cas, merci à tous les quatre d'avoir alimenté ce sujet hélas de plus en plus d'actualité! drunken
Message  bob47 Sam 6 Mar 2021 - 18:18
grosb a écrit:Houla, cela devient compliqué votre histoire...
+1
Tu m'a couper l'herbe sous le pied.
Partir d'un config avec une camera et étoffer la chose pas a pas.
A++
Bob
Message  grosb Sam 6 Mar 2021 - 18:22
J'me sens moins seul.... Very Happy pancoops
Merci Bob!
