Numérisation 3D avec Mach3
+8
franck67530
Zarkann
Brouno
matramurena
Mad Max
joel.r1
nexty
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Numérisation 3D avec Mach3
Non, ils n'ont pas de sortie d'info (pas de fils)
En plus c'est horriblement cher ; tu devrait te faire une bidouille comme Joël ; apparemment ça fonctionne bien est c'est nettement moins cher !
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#28432
dh42 a écrit:Re,
Merci David, oui, je vais essayer d'en fabriquer un.
Brouno
Brouno- complétement accro
C'est surtout que si tu le casses, ça te coute pas une blinde. Ce qui m'est arrivé, bien sûr.
Je suis en train d'en refaire un encore plus simple, avec un interrupteur CMS, une vis BTR comme axe et un clou collé sur l'inter.
Photos à suivre dés la fin des vacances.
Joel
Joel
joel.r1- je prends du galon
OUi, et mon ministre du budget me fait les gros yeuxjoel.r1 a écrit:C'est surtout que si tu le casses, ça te coute pas une blinde. Ce qui m'est arrivé, bien sûr. Joel
Joel
Super, vivement les photos.
Merci Joël.
Brouno
Bon ça y est, la CNC est remise en route.
La sonde en question est très simple et consiste en :
- Une vis BTR de 6mm, dont la tête a été usinée pour éviter de toucher les contacts
- Un bouton poussoir CMS 10mm*10mm (chez Conrad)
- Un clou à tête large
- du fil électrique
- de la colle époxy
Il faut s'assurer que le centre du clou et le centre de la vis 6mm sont sensiblement alignés.
Le plus dur est de coller l'ensemble en place sans que la colle coule sur le switch (et le bloque).
Pas de marge de manoeuvre, si vous accrochez le clou lors du déplacement, ça casse le switch. Bon, mais avec un prix de revient 0.40 € (le prix du bouton), on peut en casser. :-)
Joel
- du fil électrique
- de la colle époxy
Joel
Bon j'ai enfin installé mon palpeur 3D sur la CN mais vla-ti-pas qu'un problème se pose :
l'assistant Digitise Wizard n'accepte pas de rentrer des valeurs dans les deux premiers modules (Largeur et hauteur de la zone) alors que les autres fonctionnent parfaitement.
J'ai trouvé également que ce problème est lié au profil puisque en mode Mach3 Miil ça fonctionne.
Si quelqu'un a une idée ?
@++ Eric
@++ Eric
Salut Eric,
Tu a bien validé par la touche Entrée après saisie de la valeur ?
Bonsoir David
Oui, en fait c'est même à ce moment précis que ce que j'ai rentré disparait.
j'ai vu qu'un autre a eu le même problème sur un forum voisin voir ici mais il n'y a pas de réponse concrète.
@++ Eric
@++ Eric
Essaie ça:
menu Operator/auto calculator
ensuite clique sur la visu à modifier, ça devrait t'ouvrir une calculatrice ; tu peux entrer une valeur avec la souris ... à voir si ça résous le pb
Essaie ça:
Salut David
Dsl de ne pas t'avoir répondu plus tôt mais les derniers jours on été chargé
En faite, vu qu'il n'y a que sur le profil PFE1000PX de mach3 que le problème se pose,
je vais tenté de créer un nouveau profil qui serais dédié entièrement au palpage et notamment en incluant des opérations de calcul tridimensionnels comme par exemple pouvoir calculer la distance entre deux éléments (alésages ou faces...).
Je vous montrerais l'avancé de la chose dans quelques jours.
@++ Eric
@++ Eric
Mon palpeur 3D ayant un contact normalement fermé et le palpeur Z normalement ouvert nous avions créer un boitier avec un contacteur électronique permettant d'inverser le signale pour le Palpeur 3D ou palpeur Z.
Le problème c'est que le contacteur avais cramé parce que l'alimentation 24v du variateur de broche n'était pas très stable, nous avons donc changé le contacteur ainsi qu'ajouté une alimentation 24v indépendante.
Pour le problème des modules, il s'agit du plug-in de la broche qui utilise les même Dro que l'assistant.
J'ai donc copier /coller le profil de fraisage PFE1000PX en le renommant "Machine 3D"
dans ce nouveau profil j'ai supprimé le plug-in de la broche et là miracle tout fonctionne:cheers: (enfin sauf la broche )
Un fois tous ces problèmes résolu, j'ai enfin pu réaliser le palpage
Un petite vidéo:
Image du premier palpage transformer en STL grâce a l’application de David
La phase suivant va consister a vraiment utilisé le profil "Machine 3D" en système de mesure comme dan l'exemple cité par David avec les différence de hauteur en Z
les opération que je souhaite faire serais:
-Différence de Hauteurs
-Distance entre deux diamètres
-Distance entre deux plans
-Distance entre un plan et un diamètre
je précise que dans le profil Machine 3D, je vais modifier l'interface en supprimant toute les fonctions inutiles et en ajouter de nouvelles spécifiques
David:
Pourrais tu nous en dire un peut plus sur ton interface de différence de hauteur (notamment la programmation)
@++ Eric
Un petite vidéo:
David:
@++ Eric
Elle n'y est pas sur l'interface que je t'ai donné ? (écran limites et utilitaires)
Si elle y est, tu peux voir le code avec MachScreen, ou même directement avec Mach3 ; menu operator/Edit button script, puis tu clique sur un des boutons qui clignotent pour voir le code qui y est attaché. (le code est commenté pour le palpage)
voici par exemple le code du premier bouton palper
- Code:
Rem palpeur Z fenetre LIMITE BT1
If GetOEMLED(825)<>0 Then 'tester si contact pas déja actif
Code"(Le palpeur est déja actif)"
Else
Code "g4 p1" 'pause
'HautSonde = GetUserDRO(1100) 'hauteur du palpeur
'Offset= GetUserDRO(1110) 'offset table/dessus pièce
Vavance_cour= GetOEMDRO(818) 'vitesse d'avance en cours
Vpalp=GetUserDRO (1101) 'vitesse de palpage
If Vpalp = 0 Then
Vpalp = 20
End If
Code "F"&Vpalp 'définir vitesse de palpage
' tester
ZNew=GetOEMDRO(802)-50 'descendre jusqu'à 50 mm en dessous de la pos courante au maxi.
Code "G31 Z"&ZNew 'lancer le palpage
While IsMoving() 'attendre une détection
Wend
ZNew= GetVar(2002) 'lire la valeur du point de contact
Code "G0 Z"&ZNew 'remonter si dépassement
While IsMoving() ' attendre fin du mouvement
Wend
Call SetOEMDRO(1300,ZNew) 'mettre la valeur dans la 1ier DRO de gauche
Code "G4 P0.25" 'pause pour mise à jour affichage
SafeZ=ZNew+5
Code "G0 Z"&SafeZ
Code "F"&Vavance_cour 'remettre l'avance initiale
end if
Comme annoncé plus haut j'ai commencé un nouvel écran spécifique pour le palpage:
Pour commencer je compte faire un système de prise d'origine sur les trois axes
Pour le Z pas de problème il m'a suffit de recopier le script de David et l'affecter a mon nouveau bouton "Z-"
Ensuite j'ai voulu tester le X+ en changeant ce qui me parait logique
Rem palpeur OPXpl
Else
Code "g4 p1" 'pause
If Vpalp = 0 Then
Vpalp = 20
End If
' tester
XNew=GetOEMDRO(800)150 'descendre jusqu'à 50 mm en dessous de la pos courante au maxi.
Code "G31 X"&XNew 'lancer le palpage
Wend
XNew= GetVar(2000) 'lire la valeur du point de contact
Code "G0 Z"&XNew 'remonter si dépassement
Wend
Call SetOEMDRO(800,HautSonde-Offset) 'hauteur de la sonde dans la visu Z
Code "G4 P1000" 'pause pour mise à jour affichage
Code "G0 G53 Z-1"
Code"(L'axe Z a été mis à Zéro)"
end if
J’obtiens un joli "Scripter Compile Error. In:" dans les messages d’erreur
Je met l'affectation du bouton dans machsreen
David, c'est surement une erreur à la C** mais bon si tu as une idée
@++ Eric
Rem palpeur OPXpl
Else
Code "g4 p1" 'pause
If Vpalp = 0 Then
Vpalp = 20
End If
' tester
Wend
Wend
Code "G0 G53 Z-1"
end if
@++ Eric
vire le 150 qui 'a rien à faire la
ou si tu veux descendre de 150
XNew=GetOEMDRO(800)-150 'descendre jusqu'à 150 mm en dessous de la pos courante au maxi.
Salut David
Ça marche
Tout ça pour un foutu signe + ou -
J'ai poser une autre question sur le fofo usinage et je la pose également ici
j'ai réussi à modifier la valeur d'une variable #110 en entrant la valeur dans une dro1201
le code:
Sub Main()
Code "#110="&GetOEMDro(1201)
Code"M30"
End Sub
Maintenant j'aimerais faire l'inverse, c'est a dire que la valeur d'une variable #111 s'affiche dans une dro1202 le but étant de faire apparaitre les valeurs de certaines variables de calculs ?
@++ Eric
Ça marche
le code:
Sub Main()
Code"M30"
End Sub
@++ Eric
SetUserDRO(1202, GetVar(110))
PS, les dro au dessus de 1000 sont des UserDRO non des OEMdro (même si ça marche quand même)
ton code devrait être:
Code "#110="&GetUserDro(1201)
OK merci David
Zarkann,
Juste une question ta macro Mach3, est-ce qu'elle pourra faire du 'probing adaptatif' ? (je sais pas le traduire en francais, palpage optimisé ??)
poru que ce soit plus clair.
Joel
Joel
C'est ce que j'ai fait plus haut, il existe un assistant dans mach3 qui fait ça
C'est "Digitise Wizard" il me semble
à moins que je n'ai pas compris exactement ta question.
Sinon j'ai réussi ma première étape qui est de définir mon OP avec le palpeur et sur 2 plans
là je travail avec David pour faire la même chose dans un diamètre.
@++ Eric
@++ Eric
Hello,
Le "Digitise Wizard" le fait bien, mais part toujours de la même hauteur Zmax et descend jusqu'a toucher la pièce, puis remonte à Zmax.
Le 'probing Adaptif' lui reste a la même hauteur et déplace la sonde des qu'elle touche la pièce, remonte un peu et palpe...
T'inquiète, c'est pas critique, c'est juste par curiosité (et un peu par intérêt )
Joel
Joel
Pour le probing adaptatif, je dois dire que je n'en suis pas encore là, mais bon qui sait
Voila comme promis les vidéos de prises d'origines automatique
Prise D'origine en X,Y, et Z
Prise D'origine dans un Cylindre:
Je vous met plus tard les explications avec les images et le code VBScript Mach3
@++ Eric
@++ Eric
Et bien voilà, ça marche ..
Pour ce que tu m'a demandé tout à l'heure.
Allumer/éteindre une LED
SetUserLED( code OEM, état)
Lire l'état d'une LED
value = GetUserLED( code OEM)
code OEM = n° de la LED
état: 1 = allumée, 0 = éteinte.
Un exemple, avec 1 LED 2 boutons, l'un allume la LED, l'autre l’éteint et un message indique l'état de la LED
Code bouton ON
SetUserLED(1400,1)
msgbox ("la LED est à: " & GetUserLED(1400))
Code bouton OFF
SetUserLED(1400,0)
MsgBox("La LED est à: " & GetUserLED(1400))
suite ici:
http://www.metabricoleur.com/t9376-controle-3d-avec-mach3
Code bouton ON
SetUserLED(1400,1)
Code bouton OFF
SetUserLED(1400,0)
suite ici:
je me posais la question de savoir si on pouvait faire du relevé de mesure et peut etre meme redessiner la pièce suite a palpage ........... et ca existe sous mach3 !! ils l'ont fait !!
vivement que ma machine soit operationnelle ( mais il fait encore trop froid dans l'atelier pour m'y remettre ) ..... madmax ne vient plus trop souvent ici ? a priori lui aussi fait des pièces motos , il pourrait m'etre par la suite de grand conseil ...
franck67530- acharné du forum
Hello
Mach3 te permet de faire le relevé d'un nuage de points X,Y,Z.
Tu configures la zone X et Y (dimensions et pas) et la macro pour chaque X,Y descend la sonde jusqu'a toucher ta pièce et mémorise le Z obtenu.
Ensuite, il te faut convertir le fichier obtenu en surface. DH42 a fait un petit outil qui le fait bien, ou CamBam peut le faire aussi et transformer le nuage de points en forme STL.
A noter que les surfaces planes sont assez précises (mieux que le 1/10ème de mm). Par contre, dès que sur ta pièce tu as une pente ou une transition verticale, alors là la précision dépend de ta sonde et du nombre de points demandés.
Joël
Joël
est ce que le relevé de cotes peut se faire sur le 4eme axe ?
franck67530 a écrit:est ce que le relevé de cotes peut se faire sur le 4eme axe ?
Oui, tout à fait, mais il faut faire un réglage dans Mach3 pour avoir les 4 infos dans le fichier texte.
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» soucis avec mach3 ou mon PC ?
» Contrôle 3D avec Mach3
» Problème MPG avec Mach3
Page 1 sur 4
