Numérisation 3D avec Mach3
+8
franck67530
Zarkann
Brouno
matramurena
Mad Max
joel.r1
nexty
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Numérisation 3D avec Mach3
Ok merci pour vos réponses, bon ben je vais opter pour un palpeur pointu ça fera très bien l'affaire
algone- petit nouveau
J'essaye de tester ce programme, mais il y a plein de trucs que je ne comprends pas ... Help !!!
-D'abord sur le GCode lui même:
-On commence par G92 pour initialiser les axes, chacun dans sa position courante,
-Puis on monte le Z,
-On palpe en Z,
-On remonte de la valeur de "travel hight",
et enfin on deplace X et Y, en remontant à nouveau le Z de "travel hight"
Peut être que je n'ai pas bien compris le G92 ?
Le problème est que ma Cn ne comprends pas non plus ;o(( => j'arrive très vite en limite haute du Z
-Du coup, j'ai cherché à voir cette routine "Digitize Wizard".
Mais je n'ai rien trouvé dans le répertoire "Macros" qui ressemble à cela.
Et je n'ai pas trouvé comment accéder à la barre de menu, pour trouver l'adresse de cette routine. Peut être est elle compilée ?
Comment acceder à ces routines ?
Merci de vos réponses !!!
-On palpe en Z,
neophite- je prends du galon
Le G92 c'est équivalent à faire le 0,0,0 en XYZ, sauf que ce n'est pas persistent, une fois le programme fini, on reviens aux 0,0,0 qui étaient présent avant le G92.
Il faut donc que tu amène tes axes à ce qui doit être le 0,0,0 avant de lancer le Gcode de numérisation. Compte tenu du sens de fonctionnement, il faut te mettre en bas à gauche du "rectangle" à numériser, le Z à sa position basse (partie la plus basse de la pièce à scanner).
Merci David, le Pb est que le Z remonte deux fois, une première fois à la fin du palpage, une deuxième fois en même temps que le déplacement en XY...
En même temps, je n'ai pas encore fait le montage, et simule le contact avec le probe.... mais je ne comprends pas cette remontée de deux fois le "travel hight".
En page 1 tu a des vidéos du comportement normal, à part ça je ne peux pas t'en dire plus.
Du coup, j'ai fait un vrai montage ... mais pas mieux.
Mais j'ai pu analyser le Pb un peu plus avant:
c'est le Z qui ne remonte pas. physiquement j'entends.
La position à bien évolué sur Mach3, mais comme si l'accéleration avait été trop élevée, et le moteur décroché.
Pourtant, je sort du programme, annule l'erreur "Probe ignore, activated at call for probe", et lance un G0 G8 en manuel: c'est OK.
Je n'ai jamais vu ce Pb avant cette manip, le G92 peut il être lié a ce probleme ?
Non, ça ne fait que mettre les coords à 0. Tu peux tj tenter en réduisant l'accélération ...
J'ai en effet réduit les fortement accélérations, et modifié le programme avec des G1 à la place des G0 X-4.
Le problème est atténué, mais avec G31, il y a toujours une perte de pas sur le Z, et parfois un message "It error".
Il n'y a pas d’accès à cette routine qui crée le GCode ?
Si, bien sûr, il faut éditer le Wizard Digitize avec MachScreen
fichier C:\Mach3\Addons\Digitize Wizard\digitize.set
le code de programmation est dans le bouton "create and load Gcode"
- Code:
XWidth = GetUserDRO( 1001 )
YWidth = GetUserDRO (1002)
Safe = GetUserDRO (1003)
Min = GetUserDRO (1004)
Stepx = GetUserDRO (1005)
Stepy = GetUserDRO (1006)
Feed = GetUserDRO( 1008 )
' now open a digitize.tap file
' all code commands then go to file.
OpenTeachFile "Digitize.tap"
code " (Digitize File) "
' set the current location to 0,0,0 and open the file
code "M40"
code "G92X0Y0Z0"
code "F" & Feed
direction = 0
' first iterative loop
for y = 0 to YWidth step Stepy
if direction = 1 then
direction = 0
else
direction = 1
end if
for x = 0 to XWidth step Stepx
code " G0X" & x & "Y" & y & "Z" & Safe
else
code " G0X" & XWidth - x & "Y" & y & "Z" & Safe
end if
code " G31 Z" & Min
code " G0 Z" & Safe
Next
Next
code " G0X" & XWidth & "Y" & YWidth & "Z" & Safe
else
code " G0X" & 0 & "Y" & YWidth & "Z" & Safe
end if
code " G0X0Y0Z" & Safe
code " G0X0Y0Z0 "
code "M30"
CloseTeachFile
call LoadStandardLayout()
call LoadTeachFile()
Grand merci pour tes réponses, David !
Je pense avoir un peu plus cerné le malaise ...
j'ai écrit un code comme ceci:
G90
G92 Z0
(M40) ... oui parce que ce va bien ... hein
F50
G31 Z-10
G4 P2
G1 Z0
M30
En mode pas à pas, pas de soucis,ça fonctionne impec.
Mais en mode auto... le Z ne remonte pas !
L’accélération du Z est à 100mmS², c'est pas comme ariane 5...
Qu'est ce qui peu quoi ???
G90
G92 Z0
F50
G31 Z-10
G4 P2
G1 Z0
M30
J'ai fais des essais mais ça veut pas, ça bloque au début.
Je mets la jauge (une tige inox de 2mm) à XYZ à zéro, ma hauteur de palpage est de 70mm, je lance le Gcode la jauge monte à Z +70 et s'arrête.
La page de config:
Je précise que ma tige inox est isolée du mandrin, j'ai bien vérifié que la led "probe" s'allume quand je fais contact avec la table ou l'objet et aussi j'ai essayé en cochant "Active Low" mais ça veut pas.
ps: David, ce serait pas encore l'histoire du script "GetDro" une fois de plus?
La page de config:
Faut systématiquement du négatif?
je ne sais pas trop mais ça me semblerai logique. faut essayer.
Il n'y a pas de GetDro() d'utilisé dans ton Gcode, c'est juste une commande de palpage standard en G31, sans lecture des DRO ou des variables internes ; si tu avais un problème de non gestion des variables internes, ça n'affecterais pas le fonctionnement du palpage lui-même, mais par contre les données enregistrées dans le fichier seraient fausses.
C'est sûr !!
... ce serait bien de renseigner correctement "Z axis probe depth" de façon à ne pas avoir des valeurs "exotiques" comme ton Z -6.27.... e+066 ... (=6270000000000.... avec 66 zéro derrière) Mach3 n'aime peut être pas trop ce genre de valeur presque infinie ... met une valeur de 0 dans "Z axis probe depth"
Le G31 fonctionne normalement d'habitude (en palpage d'outil) ?
Non, je ne pense pas, le G31 fonctionne en coord pièce, donc tu lui dis jusqu’où aller ; tu pourrais très bien avoir un G31 Z+5, si ton axe se trouve à +20, il descendra à +5 (sauf si contact avant d'y arriver)
La valeur dans "Z axis probe depth" parait bizarre
C'est sûr !!
Oui c'est vrai que j'avais vu le coup de l'exposant, j'y ai pas touché en fait mais j'ai pas pensé que ça pourrai poser problème, je teste ça demain merci à vous deux.
Bien vu les gars, en mettant 0 ça fonctionne nickel, encore merci
NUMERISATION 3D SOUS MACH3
Bonjour a tous
Hier j'ai récupérer a mon ancien travail une tète de palpage RENISHAW MIH qui fonctionnais avant démontage est ce que je peux l'utiliser sur ma cn de fabrication sous mach3 avec carte de contrôle STB5100 si oui comment la connecter a celle ci
jeanluc08- petit nouveau
Il faudrait voir ce que tu a comme fils sur ton palpeur (et fournir son schéma de préférence) ; je suppose que sur du matériel pro de ce type, ce n'est pas un simple contact mécanique mais un système "transistorisé" ?
edit: Joli jouet ! ... ça ne dois pas être donné ! .... apparemment, il faut une interface pour le connecter au controleur.
https://www.renishaw.fr/fr/interfaces-palpeurs--6667
https://www.renishaw.fr/fr/mih--7389
je ne connais pas du tout ce type de produit, il y a peut être moyen de se passer de l'interface, mais il faudra voir ça avec un électronicien.
merci des renseignements pour le branchement il y a 5 fils
1 cathode led tête
2 terre
3 anode led tête
4 circuit de palpage
5 circuit de palpage
si quelqu'un a des infos sur le branchement je serais très intéressé
merci beaucoup
a+
1 cathode led tête
2 terre
3 anode led tête
merci beaucoup
a+
Apres changement de la pile interne l'afficheur refonctionne normalement pour afficher les degrés d'inclinaison et de rotation de la tète. pour le contact c'est un normalement fermé je reviendrai vers vous après après avoir trouver la solution pour la fixer sur mon axe z pour de l'aide pour palper une culasse de fusil pour refaire la crosse
a bientôt
a bientôt
après essai de ma tète de palpage le programme pour palper la pièce fonctionne bien en ligne par ligne mais en automatique les g31 z-10 sont ignorer donc aucun déplacement en z tous les autres déplacement s'effectues normalement avec retour en x y z 0 au secours j'ai besoin d'aide
Tu a quoi comme carte d'axe ? sur certaines, le palpage avec sortie de fichier de point ne fonctionne pas. (le G31 fonctionne, ça palpe, mais le fichier de points ne contient pas les bonnes valeurs car certaines cartes ne gèrent pas la sortie de donnée correctement, variable de position de contact non mise à jour)
Tu parle bien du Gcode généré par le "wizard" de mach3 ?
edit: cette histoire de G31 "sautés" en automatique me disait quelque chose ; j'ai retrouvé !, ce problème se pose sur les NVEM (en plus du problème du fichier de points qui est faux)
http://www.metabricoleur.com/t17697-je-roule-en-nvem#366253
je viens de voir que tu a une STB5100 ; je ne connais pas, mais le pb est peut être le même que sur la NVEM vu que souvent on retrouve les mêmes bugs sur des cartes Chinoise apparemment différentes ; il doivent se pirater joyeusement les firmwares, bugs compris ...
merci pour ta réponse est ce que quelqu'un sur le forum avec une carte stb5100 a eu le même souci pour le palpage je ne peux pas changer de carte pour l'instant je vous remercie a l'avance de votre aide
a bientôt
a bientôt
Je ne sais pas s'il y a d'autre STB5100 (peut être c.philli, il me semble), mais par contre il doit y avoir peu de gens qui on tenté une numérisation ; la plupart se servent du palpeur juste pour faire le zéro en Z.
sinon quelle carte utilisée avec un bon rapport qualité prix merci
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» Contrôle 3D avec Mach3
» Problème MPG avec Mach3
» Bizzareries mach3 avec G92
Page 3 sur 4
