Numérisation 3D avec Mach3
+8
franck67530
Zarkann
Brouno
matramurena
Mad Max
joel.r1
nexty
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Numérisation 3D avec Mach3
sinon quelle carte utilisée avec un bon rapport qualité prix merci
jeanluc08- petit nouveau
Pas une Chinoise !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
En cartes pas mal et à un tarif raisonnable, il y a l'AXBB-E de CNCdrive en carte "tout en un", sinon si tu préfère avoir des cartes séparées (Breakout Board et carte d’interpolation indépendante) il y a les versions UCxxxx du même fabricant, ou l'Ethernet SmoothStepper de Warp9 (c'est ce que j'ai)
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
https://cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Bien sûr, il y a d'autres produits comme les produits CS/LAB par exemple, mais c'est plus cher !
mais avant de changer, il faudrait être sûr que le pb viens bien de la carte, même si ça parait très probable.
Pas une Chinoise !
que faire pour savoir si c'est la carte ou logiciel un peu perdu je ne connais pas trop ces cartes j'ai besoin du 0-10v pour la broche je connais plus num 760
A part attendre que quelqu'un d'autre fasse le test avec la même carte, je ne vois pas trop d'autre solution. Ce qui est sûr c'est que le code sorti par le wizard est OK, c'est celui que j'ai utilisé et il fonctionne parfaitement.
Tu pourrais éventuellement essayer d'éditer le Gcode et mettre un G4P... juste avant chaque G31.. pour voir si ça fait quelque chose, ta carte est peux être un peu longue à la détente et n'a pas le temps de renvoyer les infos à Mach3 avant que le G0 Z... ne soit effectué, ça expliquerait que ça fonctionne en pas à pas et pas en normal. Si ça résous le problème, il suffira d'éditer le code du wizard pour intégrer le G4P...
Pour la valeur à donner après le P, ça peut être en seconde ou en milli-seconde, ça dépend de ton réglage dans la config générale. Dernière colonne à droite > G04 dwell in ms
après essai de ma tète de palpage le programme pour palper la pièce fonctionne bien en ligne par ligne mais en automatique les g31 z-10 sont ignorer donc aucun déplacement en z tous les autres déplacement s'effectues normalement avec retour en x y z 0 au secours j'ai besoin d'aide
je vais faire un essai on verras après si c'est ok cela me donnera une piste
merci a plus
merci a plus
avant le g31 j'ai inséré un g4p2 il s'arrête bien après le g0 fait le temps de pause et saute le g31
Et si tu tente de mettre le G4P2 après le G31 ?
C'est strange cette histoire
... mais je ne suis pas plus surpris que ça, les cartes Chinoises on parfois des comportements bizarres ...
salut,
je vais essayer de réinstaller mach 3 après on verra merci pour tes conseils
Une autre option, si tu a un vieux PC de bureau qui traine, c'est de piloter en port // direct, il te faut juste une breakout board (~10€) et la tu est sûr d'avoir 100% de compatibilité, au moins pour pouvoir tester la numérisation.
https://www.plexishop.it/en/robotics-and-automation/motors-for-arduino/cnc-controller-and-kit/5-axis-cnc-st-v2-controller-board-interface.html
a l'arrêt pour 2 mois opération de la cataracte des deux yeux
a bientot
a bientot
Soigne toi bien![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Soigne toi bien
c'est , je crois , exactement ce qu'il me faut
merci beaucoup, tu es une vraie bible. C'est exactement ce que je cherche.
Au fait, j'ai une solution pour tous ceux qui se plaignent de ne pas voir le texte qu'ils tapent dans la zone de message , c'est du blanc sur blanc pour moi avec chrome sous w10 et c'est vraiment dérangeant d'écrire en aveugle.
Faire clic droit dans la zone de texte du message puis inspecter. Dans la partie concernant les paramètres de la page aller dans éléments/styles et dans le champ: #message-box textarea cliquer dans la case color et mettre la couleur que vous voulez (sauf du blanc hihihihi).
Je ne sais pas où mettre ça. Si quelqu'un peut en faire part aux modérateurs.
leotti- je prends du galon
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» Problème MPG avec Mach3
» Bizzareries mach3 avec G92
» soucis avec mach3 ou mon PC ?
Page 4 sur 4
