Réparation lit futon
Zoe BRUN
J'ai un lit futon dont le pas de vis ne me permet plus de visser les pieds du lit. Où je peux trouver où comment je peux réparer ?
Merci pour vos retours de réponse ou conseils.
Zoe BRUN- petit nouveau
Re: Réparation lit futon
bonjour Zoe et bienvenue
Une petite photo explicative serait la bienvenue si tu veux qu'on puisse t'aider.
Une petite photos pour nous aider au diagnostic ? Les pieds sont ceux d'origine ?
PHOTOS LIT FUTON
Voici les photos;
Je déplace le sujet dans la section adéquate. Voici le mode d'emploi pour les photos : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Dernière chose, pour poster un nouveau message dans ton sujet, on clique sur répondre, pas sur nouveau (sinon, on crée un nouveau sujet) !
je suis un peu miro, je ne comprends pas bien la photo.
ce que je crois voir : c'est la vis qui s'est cassée dans l'écrou. Est-ce bien cela ?
Si c'est le cas, il faut extraire la vis cassée de l'intérieur de l'écrou.
Là ou ça se complique, c'est qu'il faut percer la tige de la vis pour pouvoir insérer un extracteur. il faut percer le plus au centre possible et avoir l'extracteur qui correspond au diamètre.
Mais est bien ce problème ?
Sur la photo on a l'impression que l'écrou est en apesanteur
fazer- complétement accro
fjrbreva- petit nouveau
Ouch, j'ai mis un moment à comprendre et j'ai bien rigolé !
On doit comprendre "vis BTR" ! Mais ça n'en est pas une (sinon, c'est comme le Port-Salut...)
Ah, ces sacrées appellations... ! BTR, Allen, Inbus,... tout ça, ce sont des marques qui sont plus ou moins passées dans le langage courant. Hélas, y'a trop d'appellations pour s'y retrouver. Ce sont en fait des vis à empreinte hexagonale en creux, donc HC. D'où la CHC (tête cylindrique), la FHC (tête fraisée), la HC (sans tête)...
Cependant, l'empreinte hexalobée (bon, y'a que Torx by Textron, inc...) est bien meilleure en transmission de couple. Je ne prends maintenant plus que ça.
D'ailleurs, c'est une solution qui marche souvent : bourrer un embout Torx dans l'empreinte hexagonale abîmée permet souvent de rattraper la vis !
fjrbreva a écrit:ont dirais une vis beteaire qui est fourré ...
andrefy- acharné du forum
» [Réalisation] Un lit style futon à la Domino
» Défonceuse Bosch (réparation)
» Réparation de ?
» réparation chaise
» Réparation d'une porte de four ;-)
» Réparation de ?
» réparation chaise
