-36%
254.99 € 399.01 €
Défonceuse Bosch (réparation)
Défonceuse Bosch (réparation) Empty Défonceuse Bosch (réparation)
Message  S2 Mar 15 Juil 2014 - 14:46
Ma défonceuse s'est arrêtée subitement lors d'un fraisage. J'ai démonté la machine et me suis aperçu qu'un fil est coupé (celui qui va sur l'un des 2 charbons). Question, le fil est coupé au niveau d'une genre de résistance, alors si je la fais "sauter" pour dénuder le fil et ressouder les 2 parties, je ne doute pas que çà devrait fonctionner, mais je m'interroge sur l'utilité de cette "résistance"...?
une petite photo pour illustrer Very Happy
Défonceuse Bosch (réparation) Mini_252772IMG1869
merci pour votre aide Very Happy
mickaël
S2
S2
Défonceuse Bosch (réparation) Empty Re: Défonceuse Bosch (réparation)
Message  jeludu Mar 15 Juil 2014 - 15:24
A mon avis, il s'agit d'un condensateur de déparasitage.
Jean-Luc
jeludu
jeludu
Message  KY260 Jeu 17 Juil 2014 - 11:16
j'ai demonté l'an passé plus de 200 machines electroportatives, de toutes marques, du chinois le plus minable au hilti.
je n'ai jamais vu de resistance sur les fils de charbons.
donc, c'est surement une capacité.
Message  noebus86 Jeu 17 Juil 2014 - 11:47
slt KY260,
ou bien cela peut-être une " thermistance " pour éviter une surchauffe de l'appareille sur lequel il y en a ; donc une sécurité qui coupe automatiquement l'alimentation mais qui l'autorise lorsque la température de l'électro à redescendu sous le seuil de coupure  scratch
il faudrait avoir le schéma électrique de ta défonceuse et en fonction du symbole tu aurai la réponse  Very Happy
jean phil
Défonceuse Bosch (réparation) Empty réparation
Message  cm53 Jeu 17 Juil 2014 - 12:03
c' est du fil de cuivre roulé autour d' un petit charbon (pas ceux du collecteur ) qui sert pour antiparasite . vous pouvez rebrancher le fil en le suppriment . c' est assez fréquent sur l' électroportatif et monté sur un fil souple.
bonne journée.
cm53
cm53
Message  noebus86 Ven 18 Juil 2014 - 6:14
slt,
vue que je ne peu grossir la photo , il est possible que ce soit effectivement un antiparasite ; si cela ne gène pas à la bonne marche de ta
" Def. " tu peu effectivement souder les fil entre eux , " mais pose toi  la ? " suivante pourquoi y en avait-il un ???  scratch  scratch
si cela n'empêche le fonctionnement , tu risque tout de même d'avoir des grincement de dents  Evil or Very Mad
dans l'entourage lorsque tu va utiliser " la Déf. "
après c'est toi qui voit
jean phil
