Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Surfaces courbes dans un rectangle
Surfaces courbes dans un rectangle Empty Surfaces courbes dans un rectangle
Message  Lare Dim 21 Fév 2021 - 23:04
Je souhaite réaliser une sculpture bois avec une fraiseuse cnc.
La forme est rectangulaire courbé sur le dessus et devra être creusée en dessous.
j'ai fais : rectangle / surface courbe plus grande que le rectangle / couper à l'intersection / joindre et la ça a mit énormément de temps avant que je puisse retravailler le dessin. je souhaitais couper les lignes courbes pour qu'il ne reste plus que le rectangle mais je n'arrive pas à enlever les lignes (voir photo)
Merci de votre aide !! je débute dans cambam.
Lare
Lare
Surfaces courbes dans un rectangle Empty Re: Surfaces courbes dans un rectangle
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 23:17
Je ne suis pas sûr de comprendre ta méthode ; c'est avec le plugin surface courbes ?
Si c'est ça, alors en principe, tu devrais pouvoir utiliser la fonction "couper" pour supprimer les lignes qui dépassent du rectangle.
Un exemple ici, même si la forme de contour n'est pas un rectangle.
Surfaces courbes dans un rectangle Empty photo 1
Message  Lare Dim 21 Fév 2021 - 23:55
la photo du rectangle courbe
Fichiers joints
Surfaces courbes dans un rectangle Attachment
surface courbe rectangle-converti_compressed.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(229 Ko) Téléchargé 6 fois
Lare
Lare
Message  Lare Dim 21 Fév 2021 - 23:56
ok je vais tester
Lare
Lare
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 23:58
Surfaces courbes dans un rectangle Empty Renseignements
Message  Lare Lun 22 Fév 2021 - 22:01
MERCI dh42 pour vos réponse !! c'est vraiment un plaisir de vous lire, c'est clair, précis ! vraiment appréciable quand on découvre cambam.
Peut-on paramétrer la profondeur de la première passe (pour ne pas éclater le bois)? ainsi que les autres passes ? j'ai vu que la dernière passe était paramétrable ?
De plus, quand je paramètre "gestion des attaches" je n'arrive pas a faire apparaître les attaches avant de générer le parcours d'outil ? est ce normal ?
merci LARE
Lare
Lare
Message  dh42 Lun 22 Fév 2021 - 23:26
on peut définir une profondeur de passe (incrément de passe), mais ce sera la même pour toutes les passes, la dernière se fera avec "ce qui reste" pour arriver à la profondeur finale demandée. Éventuellement tu peux définir la dernière passe (incrément dernière passe)
Par contre, en tant que débutant, je te déconseille de jouer avec le plugin "surfaces courbes", car ça implique obligatoirement d'utiliser une opération de gravure et ses spécificités et même si tu fais générer l'opération de gravure par le plugin, je ne garanti pas le résultat si tu "recoupe" les lignes qu'il à produit ..
Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus à propos de ce plugin, je ne l'utilise jamais, je préfère de loin utiliser des objets 3D et les opération d'usinage 3D qui vont avec.
il vaut mieux commencer ton apprentissage avec des fonctions de bases comme les contours, les poches et les perçages et éviter les plugins produisant des parcours "exotique" pour débuter Wink
la particularité de l'opération de gravure, c'est qu'elle est relative au tracé lui même et non pas aux coordonnées absolues comme toutes les autres opérations (et elle fonctionne en 3D qui plus est) ... ce qui peut être déroutant pour un débutant.
Les attaches n'apparaissent qu'après génération du parcours.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/HoldingTabs.htm
