Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Changer la dimension d'un rectangle
Changer la dimension d'un rectangle Empty Changer la dimension d'un rectangle
Message  Hervé-34 Lun 27 Mar 2017 - 13:30
Une petite question,
Je fait un plan, dans lequel il y a un rectangle par exemple,
celui-ci est bien placé, centré, bref comme il faut ! MAIS à
un moment, je me dit qu'il  faudra un peut de place et je veut
changer une ( ou les deux ) dimension.
Si je change une dimension ce rectangle ne se retrouve plus
centré! la cote est ajoutée en haut ou sur un coté mais pas
équilibré !
Alors comment faire ?
Moi, je met un point sur le centre de l'ancien rectangle,
un autre sur le centre du nouveau, et je recentre l'ensemble,
mais c'est long et chi*nt !
Merci,
Changer la dimension d'un rectangle Empty Re: Changer la dimension d'un rectangle
Message  dh42 Lun 27 Mar 2017 - 15:44
Moi, je met un point sur le centre de l'ancien rectangle, un autre sur le centre du nouveau, et je recentre l'ensemble, mais c'est long et chi*nt !
Au lieu de mettre un point sur chaque rectangle, tu te sert de l'ancien rectangle pour centrer le nouveau en utilisant le plugin aligner.
(un centrage horizontal + un centrage vertical)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/AlignerFR.html
Message  Hervé-34 Lun 27 Mar 2017 - 17:30
Bonjour !
Ben c'est bien ce truc !
Dire que j'avais ça sur mon CB et que je ne savais pas m'en servir !
Il y a tellement de choses qui arrivent parfois, que je charge le plugin,
et que je l'oublie, ne sachant pas à quoi il est destiné !!
Encore merci David !
