Trusquin style "veritas" : diametre de la roue "de tracage" ?
Hello
en rangeant, je suis tombé sur un systeme d'intruduction manipulatoin sous vide, obsolete maintenant, mais qui fera un bon trusquin pour l'amateur que je suis
y'a deux "portées" usinées dans le "manche" de 5 mm de large et distantes de 90mm, pas un poil de jeu, c'est du h7g7
je vais laisser le petit souflet inox en bout, ca donne un genre, et sert aussi d'arret du coup, pis ca me remémorera son usage primaire
y'a dela le méplat pour pas qu'il roule, y'a assez d'epaisseur pour y loger un systeme de blocage, visse en plastique je pense, en 5 ou 6 de diametre, je reglerai la hauteur de tracage avec un pied a coulisse, mais il me faut un embout de tracage en bout
Pour le tracage, soit une lame bete "perpendiculaire", mais je prefererais une lame circulaire comme les veritas, j'en ai vu de rechange autour de 10€, mais j'en trouve pas les dimensions (diam exterieur et diam du trou), faudrait pas qu'elle soit plus petite que la section de "mon arbre" qui fait 10mm de diametre sinon pour graver, ca va aller moins bien donc si quelqu'un avait ces dimensions, je les accepte de bon coeur
ainsi que le diametre de l'arbre d'un trusquin veritas, histoire de connaitre "la profondeur de coupe utile" de la roulette sur son arbre original
ou si quelqu'un a une idée pour "tirer" une roue de tracage depuis autre chose, les roulettes pour decouper le verre que j'ai sont trop petites, une rondelle, ca risque d'etre un peu mou, quoique, pour l'usage que j'en aurai en amateur, et dans du bois, je vais pas emousser une rondelle affutée aussi vite que ça non plus, une vieille fraise scie, mais j'en ai pas d'aussi petite, ou alors faudra l'affuter un moment pour la ramener vers 11 ou 12 mm
Re: Trusquin style "veritas" : diametre de la roue "de tracage" ?
J'ai ce modele ci : http://www.gaignard-millon.com/produits.asp?categorie=Tra%C3%A7age%20et%20Mesure&souscategorie=Trusquins&soussouscategorie=&num=55323227
je crois que c'est le générique des véritas.
Cela étant, je ne suis pas sur à 100% mais presque (l'atelier est à 10km de chez moi, je n'ai pas le trusquin sous les yeux) je crois que la roulette fait moins de 10mm de diamètre....
bertrand_veto- très actif
re: dimension
Sur la jauge de mortaise double Veritas, le disque de coupe extérieur a un diamètre de 9.9 mm et l'intérieur un diamètre de 9.67. Le puits est 7.9 mm.
Le coupeur est attaché au puits par une petite vis de puits.
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
exactement ça Ron et la vis de la molette est fxée avec du frein filet. " />
phil59- acharné du forum
Merci pour les reponses
mon arbre faisant 9.5 de diametre, ca va etre un peu court du gland pour tracer, un diametre de 9.9 si je puis dire ou me gourre -je ?
on se dirige vers l'artisanal facon tonton flingueur . . . .
» Trusquin style Véritas
» Mon trusquin façon Veritas
» question traçage sur bois
» Quel type de stylo utilisez vous sur le métal ?
» Peinture de traçage
